Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z turbo ?
Wolan007
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 02:05   [R45] problem z turbo ?
Pokrotce postaram sie przedstawic moj problem, moze uda mi sie go rozwiazac, otoz...
We wrzesniu ubieglego roku padla mi pompa wtryskowa, samochod (z braku czasu) przelezal jakies 3 miesiace, udalo mi sie go w koncu ruszyc, dzieki wymianie felernego sterownika (w tym miejscu wielkie dzieki Jugolowi za jego temat dot. jego walki z pompa wtryskowa).
Wszystko ok, jezdzi, ale od tego czasu stracil jakby kompletnie moc ktora dawala turbosprezarka, kiedys jak przekraczalem ok 2300 obrotow czuc bylo jak auto dostawalo kopa, a teraz nic.... az strach wyprzedzac :/ czy macie jakies pomysly jaka moze byc tego przyczyna ?
Dodam jeszcze, ze mialem krotko problem opisywany wczesniej przez forumowiczow, w ktorym po wejsciu na wyzsze obroty nastepowal spadek, a z tylu bialy dym, ale na szczescie przeszlo...
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 02:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 06:24
W pierwszej kolejności do sprawdzenia przewody IC, czy są szczelne.
Koju
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:07
Czy po wymianie kąt wtrysku był ustawiany ?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:14
Wolan007 a nie masz obicnki na 4000 obr/min? Koju, to też jest dobra myśl sprawdzić kąt :ok: .
Wolan007
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 13:02
w sumie to z tego co pamietam to nawet chyba po tym czasie nie probowalem go krecic pow te 4000 obr/min. Posprawdzam najpierw wszystkie szczelnosci oraz kat i zobaczymy co dalej...
Brak nowych postów [R45 2.0 TDi 2003] Problem z turbo
tkowalczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 13, 2016 10:58
Kam971
Brak nowych postów [honda civic] problem z turbo i swiecami zarowymi
kicek987 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lut 02, 2012 16:54
kicek987
Brak nowych postów [r400] Turbo
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 13, 2011 17:44
Bialy1990
Brak nowych postów [R400D 5DR] czy ma turbo?
jan_57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 08, 2010 17:54
Krzysi3k
Brak nowych postów [r 420 sdi] turbo, elektryka czy coś innego?
Pimpa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 11, 2011 14:28
bizon
