Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Otwieranie tylnej klapy z wewnątrz
scooby
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 12:22   [MGF] Otwieranie tylnej klapy z wewnątrz
Tak jak w temacie, interesowało by mnie otwieranie klapy bagażnika z wewnątrz pojazdu, najlepiej z wykorzystaniem przycisku.
Mam taki patent w Chryslerze i myślę, że jest bardzo przydatny.
Czy ktoś z Was już może takie coś stworzył?
Jeśli nie, to czekam na jakieś sugestie, pomyślimy nad tym wspólnie jakby to złożyć ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 23:04
Nawet elektryczne dałoby się pewnie zrobić, aczkolwiek trochę zachodu by z tym było.
Najprościej chyba to kupić zamek np. od fiesty (na pewno w niektórych mk3 był) i pociągnąć wiązkę do środka. Problem będzie z równoczesnym otwieraniem kluczykiem (nie pamiętam czy tak się da).
Druga opcja - chyba nieco prostsza - dorobić drugie cięgno do pierwszego, puścić przez komorę silnika i do dźwigienki (np. przy drzwiach). Wykonalne, sam w zimie będę to montował, bo już mnie denerwuje ciągłe wyciąganie kluczyka.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:33
Nie wiem jak wygląda zamek w MGF, ale jeśli podobnie do 200/25 to prosta sprawa. Siłownik z zamka np. drzwi podpinamy bezpośrednio pod mechanizm zamka i przeciągamy kable do kabiny pod przycisk.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:41
Jeśli już chcesz to robić, to tak aby nie dało się otworzyć klapy przy zamkniętym aucie.
Myślę, że zostało to zrobione tak, ze względów bezpieczeństwa. Zostawiasz auto bez dachu (chociaż u nas to też ciężko, bo ukradną kierownicę i siedzenia) i dostęp do bagażnika jest utrudniony.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Mad
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 21:26
i dlatego też rączka od przedniej maski jest w bagażniku :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 21:29
Mad napisał/a:
Dokładnie.
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 21:32
Rączka od maski jest w bagażniku ? Ale numer, nawet nie wiedziałem :grin:
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 21:54
ADI-mistrzu napisał/a:
MaReK napisał/a:
można pociągnąć zasilanie silniczka ze stacyjki... kłopot w tym, że aby otworzyć bagażnik trzeba mieć kluczyk w stacyjce. Chyba że jakoś przekaźnikiem z drzwi??
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 22:41
Ja też. Pojechałem oglądać TF'a pierwszy raz i zgrywałem wielkiego fana marki, który wszystkie rozumy pozjadał. Chodzę, cmokam, oglądam i mówię "Pan otworzy maskę".
A gość... hm... ale ja nie wiem jak tu się otwiera maskę. Pan wie?
Hm... no jasne... i czołgam się po dywanikach w poszukiwaniu dźwigni ;)
W końcu przez przypadek znalazłem w bagażniku :)
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 23:15
A jakie musiało być Twoje zdziwienie (pewnie nie mniejsze niż mojego egzaminatora na prawko jak mu rączkę od otwierania maski urwałem) :mrgreen:
scooby
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 10:38
Jak można urwać rączkę od otwierania machy?:D
A co do przycisku, to można go puścić za immo. Głównym problemem jest jak chce się coś wrzucić do bagażnika przy zapalonym aucie. Trzeba gasić, wychodzić, otwierać i pakować. A tak? Pstryk guziczkiem i ktoś nam pakuje ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 11:08
scooby napisał/a:
Czyli chcesz zrobić tak, jak w R75.
Nie wiem tylko, czy centralny będzie potrafił otworzyć klapę, nie kojarzę w bagażniku siłownika.
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 11:12
Można, wtedy nie zdałem choć nawet silnika nie odpaliłem, a to tylko jedna z kilku historii mojego zdawania :wink:
CO do zamka, można zamontować siłownik pod zamek który będzie działał tylko gdy kluczyk w stacyjce będzie w 2 pozycji.
Albo jeśli ma być możliwość otwierania bagażnika gdy samochód ma rozbrojony alarm, to można podpiąć się pod czujnik otwarcia maski przedniej, bo z tego co tam kojarzę napięcie jest tylko wtedy gdy alarm jest uzbrojony.
Był by to wtedy punkt odniesienia dla elektroniki kiedy ma pozwolić na otwarcie bagażnika.
scooby
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 21:17
Nie wiem jak jest w R75, no ale masz rację - w MGFce nie ma niestety siłownika w bagażniku.
Po przekręceniu kluczyka jest tylko zwalniany zamek.
ADI, a Ty masz może jakieś schematy do tych samochodzików (MGF)?:)
Bo szukałem na necie i niestety nie znalazłem :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 21:27
Różnica pomiędzy R200, a MGF/TF i zamka w bagażniku będzie taka, że w R200 po zwolnieniu zamka trzeba nacisnąć guzik, żeby otworzyć maskę. Tutaj można wykombinować siłownik i podawać na niego napięcie po naciśnięciu przycisku z wewnątrz. Ograniczenie takie, że napięcie pojawić by się mogło dopiero wtedy, kiedy wiadomo byłoby, że auto jest "otwarte". Nie wiem czy gra jest warta świeczki. Nas np. to aż tak nie irytuje ;)
Z przedniego bagażnika korzystamy tylko przy nalewaniu płynu do szyb. Z tylnego częściej, ale otwieranie go nie stanowi wielkiego problemu :) To wszystko jednak zależne jest od tego jak i do czego wykorzystywany jest samochód. U nas, ten akurat jest do zabawy i przewożenia Viollki z domu do pracy ;)
Na zakupy czy jakieś wypady bierzemy ZT'ka ;)
scooby
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 22:12
No może i rzeczywiście masz rację, choć z drugiej strony fajnie by było takie coś mieć ;)
Po prostu praktyczniejsze :)
Jak jutro będę miał czas, to rozglądnę się jak to w Stratusie wygląda :D
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 12:23
ja zrobilem otwieranie bagaznika za pomocą najzwyklejszego silownika centralnego zamka kupionego w sklepie z elektronika za 10zl :)
jedna z zaslepek przycisków (obok przełączników do szyb) przerobiłem na przycisk do otwierania. Wyciąłem z niej ząbki na których sie trzymała deski a w srodek wkleiłem włącznik chwilowy. Ktos kto nie zna auta nie domysli sie ze to wlacznik do otwierania bagaznika.
Też denerwowalo mnie ze musialem gasic silnik zeby otworzyc bagaznik szczególnie jak np. wyrzucalem kogos na przystanku a mial cos w bagazniku.
scooby
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 14:12
A zamek w bagażniku również wymieniałeś?
W jaki sposób zaadoptowałeś tą zaślepkę?
Z tego co kojarzę, to przyciski są tam na sztywno :)
Zapodaj foty ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 22:18
Rafal_Bogus napisał/a:
Odcina się zasilanie w momencie kiedy nie ma kluczyka? Czy można w każdej chwili otworzyć bagażnik?
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 23:56
MaReK napisał/a:
Jeśli jest to rozwiązane jak w R75 to zamek w klapie w R75 jest też elektryczny i przy zamkniętym aucie można go otworzyć kluczykiem i zasilanie jest. tylko włączy się alarm.
75 Red Edition
Brak nowych postów [MGF & TF] Zamek szyby tylnej
Malignus MGF i MG TF 0 Sob Lis 16, 2019 23:42
Malignus
Brak nowych postów [mgf] suwak tylnej szyby
jestemztoyoty MGF i MG TF 1 Sob Paź 12, 2013 13:59
Kuba_MGF
Brak nowych postów [MG F] Poszukiwane poszycie prawej tylnej cwiartki i drzwi!
janq12 MGF i MG TF 0 Pon Sie 18, 2014 17:56
janq12
