Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Klakson i przełącznik zespolony
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:14   [R25] Klakson i przełącznik zespolony
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Problem wygląda następująco. Nie wiem czy większość wie czy nie, ale we wtorek stałem się szczęśliwym posiadaczem Roverka 25 :-)
Klakson w kierownicy nie działa. Włącznik został przeniesiony w okolice lewego kolana.
Czy przyczyną tego, że włącznik klaksonu w kierownicy nie działa może być uszkodzona taśma :?:
Czy taśma może nie działać częściowo :?: Tzn. że SRS działa a klakson nie.
Czy to rzeczywiście taśma jest odpowiedzialna za klakson w kierownicy :?:
Szukałem taśmy na Allegro i w opisach było tylko, że odpowiadają za SRS (bez klaksonu).
Odnośnie przełącznika zespolonego...
Mam nadłamany przełącznik od wycieraczek (albo guma się wytarła, wykruszyła czy co tam innego się z nią stało) i przełącznik trochę "lata" mi na boki :/
Czy można wymienić tylko przełącznik od wycieraczek czy od razu lepiej cały przełącznik zespolony :?:
Przy jednym zdjęciu kierownicy załatwiłbym sprawę z klaksonem i tymi wycieraczkami :-)
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 20:17
Przełącznik od wycieraczek można wymienić sam, bez rozbierania kierownicy.
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 21:52
kasjopea napisał/a:
A tego nie wiedziałem :/ A jak mogę to zrobić :?:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 21:55
http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html tu masz o wymianie w R400. U Ciebie na pewno będzie podobnie. Autor rozbierał kierownicę, ale zobacz mój komentarz pod spodem.
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 21:59
Oooo :-) Dzięki wielkie :-)
Jednak z drugiej strony i tak będę musiał dobrać się do wtyczki i kabli od klaksonu :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 22:20
A szukałeś o klaksonie na forum. Może to wcale nie taśma?
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 22:25
Szukałem i szczerze mówiąc nie znalazłem innej opcji poza taśmą :-(
Bo klakson sam w sobie działa, ale nie działa włącznik przy kierownicy :-(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 22:27
No to w takim razie i tak kierownica do rozebrania ;) .
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 22:46
No i wróciłem do punktu wyjścia :-(
Ale tak czy inaczej mogę zamówić już przełącznik i jeśli nie będzie mi się chciało rozbierać kierownicy to zamontuję go tak jak napisałaś :-)
Swoją drogą to dzisiaj dolałem płynu do spryskiwaczy, bo myślałem, że nie ma, bo nic nie psikało na szybę... No i okazało się, że chyba mam też pompkę od spryskiwaczy do wymiany :/
Na przednią szybę w ogóle nie leciał płyn, ale to chyba przez zepsuty włącznik, ale na tylną to leciaqł tak, jakby chciał a nie mógł :/
Nie wyglądało mi to na niedrożne przewody tylko właśnie na to, że było za małe ciśnienie w przewodach, żeby dobrze dostarczać płyn do dysz.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 23:06
Weź odkręć poduszkę i popatrz co z tym klasonem, może masa nie łączy (tam taka blaszka jest, która do metalu dotyka i to jest "-". Jak zrobisz przełącznik to posłuchaj czy pompka pracuje, jak nie słychać to prawe nadkole zdejmij i skoro druga pompka działa to po prostu je zamień i zobacz czy wtedy na przód będzie pryskać ;)
Dudek
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 23:09
Krzysi3k napisał/a:
No z klaksonem tak zrobię, ale chyba dopiero po majówce :-P
Co do pompek. Kiedy włączałem spryskiwacz tylnej szyby to pompka pracowała. Ale odnośnie przodu to była ciszaaaa :-(
pitroverek
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 15:26
Witam. Ponieważ jestem tu nowy, to na początku się przywitam z Wami.
A teraz do tematu...Podobnie jak autor tematu mam problem z przełącznikiem wycieraczek. U mnie ten przełącznik trzyma się tylko na kablach i będę musiał go wymienić. W związku z tym mam pytanie jak się go demontuje bez ściągania kierownicy. Widziałem zdjęcia jak to zrobić krok po kroku na stronie http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html doszedłem do tego, jak wezmę w palce początek tego przełącznika to rusza się ale niestety nie wiem jak go odczepić, wysunąć z uchwytu trzymającego. Nie wiem czy używam odpowiednich określeń ale jestem laikiem w tych sprawach. Te śrubki, które widziałem to odkręciłem, wyciągnąłem kostki z kablami a to dalej nie chce wyjść. Jeżeli ktoś coś takiego już robił to będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź. Dodam tylko że mój samochód to Rover 25.
Pozdrawiam i życzę spokojnej majówki :grin:
Dudek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 23:29
Odświeżę nieco temat.
Czy do R 25 pasuje przełącznik zespolony z R200 :?:
Bo znalazłem taką aukcję http://allegro.pl/rover-2...1555561856.html - akurat miałbym blisko, żeby odebrać.
No i zastanawiam się czy będzie ok (patrząc na zdjęcie to przełącznik wygląda tak samo - mówię oczywiście o tym widocznym jako pierwszy na zdjęciu)
Co do klaksonu to chyba jest jakieś zwarcie. Okazuje się, że nie ma tak naprawdę bezpiecznika od klaksonu. Jest włącznik, który działa jak bezpiecznik (przy naciśnięciu przycisku obwód się zamyka i klakson działa). Gdy wsadziłem tam dobry bezpiecznik to klakson się włączył, więc szybko wyjąłem bezpiecznik.
Gdzie szukać tego zwarcia :?: Chyba, że to jednak coś innego :?:
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 09:45
Dudek, musisz niestety całą instalacje przelecieć...
A przełącznik powinien pasować od R200, od R400 też by pasował, tylko chyba kierunki by Ci nie odbijały z tego co pamiętam.
Dudek
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 18:53
Przełącznik od wycieraczek wymieniony. Poszło gładko. A zrobiłem tak, jak radziła kasjopeja, czyli nawet nie ściągałem kierownicy :-)
Sprawdziłem czy działają przednie spryskiwacze no i...
Rzeczywiście działają, ale coś słabo psikają, czyli dzieje się też to, co z tylnymi :/
No i czy ktoś zna odpowiedź na to, co jest tego przyczyną :?: Czyżby za słabe ciśnienie w obu pompkach :?: Jak to naprawić :?:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 18:58
Dudek, a może masz te wężyki pozapychane?
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 19:02
kasjopea napisał/a:
Oba jednocześnie :?: Czy to byłby aż taki pech :?: :razz:
Oczywiście nie mówię, że nie, ale jeśli już o nich mowa to jak mogę je dokładnie sprawdzić :?:
Chociaż zapomniałem jeszcze w razie czego o przepchaniu dysz. Później w razie czego dobiorę się do pompek (o ile dobrze pamiętam to mam ich szukać pod maską z lewej strony :?: )
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 19:21
To sobie radź sam :foch: .
Pozdrawiam Monika
Dudek
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 20:36
kasjopea napisał/a:
Ale czemu się obrażasz :?: Po prostu aż nie chce mi się wierzyć, ale jak napisałem nie wykluczam, że może coś takiego być :razz:
A co Ty na pozostałem moje propozycje :?:
Paul
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 21:57
Dudek napisał/a:
Oba jednocześnie Czy to byłby aż taki pech
Jeżeli masz na myśli 2 = przód+ tył, to bardzo możliwe. Jak masz/miałęś jakiś syf w zbirniczku, to zapaskudziło oba.
Jeżeli chodziło o dwa przednie, to tam jest JEDEN wężyk, rozchodzący się na dwie dysze ;p
Brak nowych postów [R 200] Przełącznik zespolony...
naberios Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 14, 2013 11:51
Brak nowych postów [R220SDi]Przełącznik zespolony świateł
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 27, 2008 21:31
Paul
Brak nowych postów [Rover 25]Przełącznik zespolony wycieraczek
KR44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 11, 2017 18:35
KR44
Brak nowych postów [R220sd] 97 przełącznik zespolony wycieraczek
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 20, 2014 17:30
Brak nowych postów [R 214i 8v 96r.] przełącznik zespolony świateł - wymiana.
reuber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 24, 2008 23:08
Paul
