Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] większe koła a przyspieszenie ?
kamilosbos
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:47   [R200] większe koła a przyspieszenie ?
Planuję zakupic do swojego roverka (1.4 16v 103KM) nowe felgi z oponami o rozmiarach 205/45/16 i moje pytanie jest takie? Czy odczuję spadak mocy/przyspieszenia samochodu zakładając takie koła?
Dodam że jeżdżę na 175/65/14
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 00:13
tak ;) zarówno przyspieszenie jak i spalanie sie troszke pogorszy ;) ale to minimalnie bo to 16-tka jest ;)
kamax_19
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 00:16
kamilosbos, Ja własnie tak ostanio zmieniałem koła z 14" na 16" ale jak możesz to załóż kapcie 205/50 R16. Co do twojego pytania to nie odczujesz spadku mocy takie jest moje odczucie na większych felach. Ja u siebie zauważyłem że jak mu zdrowo depniesz a mam SDI to tak od 60km/h do 130km/h lepiej się zbiera.
ps. Mam na sprzedaż felgi z MG ZR 16" :grin:
kamilosbos
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 00:22
Dzięki za odpowiedzi.
Jak ktoś może kto ma benzyniaka to niech się jeszcze wypowie:)
Dzięki za ofertę ale fele od MG mnie nie interesują, Enzo będę kupował :)
Harry
Członek Zarządu
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon wejdź sobie w ten kalkulator i porównaj
moim zdaniem nie będzie pogorszenia, a jak już będzie to takie minimalne,że nie zauważysz
bo różnica w średnicy koła będzie 7.8 mm
Krzysi3k
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 01:12
Harry, a co ma średnica koła do pogorszenia osiągów? Toż to chodzi o opory toczenia...
bonus89
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 02:05
Krzysi3k, ale on pisze że przesiadka z 175 na 205, więc odczuje, dokładnie z tego samego rozmiaru się przesiadłem tylko na 205/40/16. Odczujesz napewno :P
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 02:05 ]
w dieslu gdzie niuta jest pod dostatkiem to i może mało odczuwalne ale u nas tego pana jak na lekarstwo ;) więc opór będzie
Tomi
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 06:52
kamax_19 napisał/a:
Niestety mylisz się. Szersze/większe koła = większy opór toczenia/mniejszy moment obrotowy na kołach.
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 06:52 ]
Krzysi3k napisał/a:
Moment obrotowy na kole.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 07:17
bonus89, ale ja nie powiedziałem, że się nie pogorszy. ;)
Tomi, ale tu nie chodzi o średnice koła toż, bo różnice są minimalne, tylko o szerokość felgi i opony, oraz wagę :)
Kozik
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:04
kamilosbos, u mnie zmiana ze 175/65 R14 do 195/50 R15 to spadek prędkości maksymalnej o 15km/h. na tych mniejszych wyciskałem 210km/h (licznikowe) na 195tkach wyciskałem między 195-200 i to się czuje również na przyspieszeniu (miałem wcześniej silnik 1.4 16V).
Na spalaniu tez to się odbija i niech mi nikt nie mówi że minimalnie. Spalanie się zmieniło o praktycznie litr.
Przy szerokości 205 myślę że poczujesz niewidzialną łapę na tylnym zderzaku
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 08:04 ]
Wg mnie lepiej kupić oponę z górnej półki a nie zwiększać szerokości.
Mam teraz VVC i rozmiar 195/50 R15 Toyo Proxes T1R na oponach 185/60R14 auto dużo lepiej trzymało się drogi na suchym ale miałem "Michaliny".
Jak zjeżdżę toyo to kupuję "michaliny" w rozmiarze 195/50 R15 bo wg mnie to jest optymalny rozmiar do tego auta.
Jeśli ktoś zakłada do auta większe koła tylko i wyłącznie dla wyglądu to można i 19" wsadzić bo na takich felach kupiłem angola ale tam o przyczepności nie można było rozmawiać bo za twardy laczek był mimo że 215/35 R19
Pozdrawiam Kozik
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:49
Krzysi3k napisał/a:
zmiana jest na koła o większym obwodzie(gorsze przyspieszenie), szersze (większe opory)
i cięższe przede wszystkim (różnica będzie parę kilo na niekorzyść każdej 16tki czyli łącznie daje to już sporo kilo w na aucie, czyli gorsze osiągi i większe spalanie)
myślę że przy silniku 1.4 będzie to wszystko trochę odczuwalne.
וροVVЄя
Tomi
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:55
Krzysi3k napisał/a:
Ty jeździsz iDT, który z założenia momentu ma o conajmniej wiadro więcej :)
W benzynie różnice są wyraźnie wyczuwalne.
Cabrio fabrycznie na 185/55R15 był dość dzikim autkiem. W tej chwili 205/45R17 trzeba go poganiać aby dynamicznie się przemieszczał... ale Cabrio nie służy do ścigania :)
O prędkości maksymalnej nie będę się wypowiadał, bo niezbyt często go tak ganiam. Generalnie i na jednych i drugich ok 200 km/h leciał. Jednak wydaje mi się, że kiedyś mógł polecieć ponad 200, a teraz ok. 200 km./h jest jego maksem (z tą różnicą, że na większych kołach licznik nie przekłamuje, a jeżeli to minimalnie zaniża).
Reasumując na obecnych kołach 190km./h (licznikowe) = ponad 200km./h (licznikowe) na fabrycznych.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 09:21
Kozik napisał/a:
rozmiar 195/50 R15
mam taki sam rozmiar uniroyal rainexpert , auto dobrze trzyma się drogi,ale nie odczułem jakiegoś spadku przyśpieszenie,gdyż wcześniej miałem 185/55/15
ale tak jak już wspomniałem lepiej sie prowadzi niż na fabrycznym rozmiarze
a czy jedzie teraz 190 czy 180 to mnie aż tak nie obchodzi,bo z takimi prędkościami nie jeżdżę :wink:
Kozik
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 10:00
Harry napisał/a:
Kozik napisał/a:
rozmiar 195/50 R15
No tak ale jakbyś stanął na kresce z kimś kto wcześniej zostawał minimalnie z tyłu to byś zauważył :P
Pozdrawiam Kozik
Krzysi3k
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 10:36
Ludzie, czytajcie ze zrozumieniem :D
Chodzi mi o to, że różnica paru mm średnicy nie gra roli, bardziej wpłynie waga, szerokość felgi i opony i związane z tym opory toczenia. Ja na 17" czuje też różnice mimo wysokiego momentu. ;)
Tomi
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 12:23
Harry napisał/a:
Kozik napisał/a:
rozmiar 195/50 R15
195/50R15 jest mniejszym kołem (jeśli chodzi o średnicę), niż 185/55R15.
kamilosbos
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 13:50
Dzięki panowie za odpowiedzi.
Chyba zdecyduję się na taki rozmiar 185/55R15. bo nie chce za bardzo zamulic mojego Roverka.
Kozik
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:31
kamilosbos napisał/a:
Optymalny rozmiar do tego silnika. Ale kup opony dobrej firmy bo jak kupisz badziewie to przy ostrym ruszaniu będziesz szybko tracił przyczepność ;)
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:50
Zależy jaka felga i opona. U mnie felgi stalowe z oponą 175/65/14 ważą tyle samo co alu 185/55/15 i alu 195/50/16.
Nie ma co popadać w paranoję. Jeśli ktoś na każdych światłach wykorzystuje pełną moc i się ściga to spoko, osiągi będą gorsze. Przy normalnej jeździe czyli wożeniu tyłka różnicy wielkiej nie odczujesz. Jeśli chodzi o osiągi i spalanie naturalnie.
R200 Coupe Turbo & V8
kamilosbos
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 15:21
Myślę nad Continentall, Michellin, Fulda.
Brak nowych postów [R200] Większe Spalanie
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Paź 07, 2010 20:17
Chester
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Przepustnica/większe obroty
blizniak63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sie 05, 2009 09:28
Brak nowych postów [R200] Słabe przyspieszenie
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lis 18, 2011 10:59
sobrus
Brak nowych postów [R200 All] Wpływ kół na przyśpieszenie
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Kwi 03, 2009 13:28
marcinmarcin
