Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 Si] Problem z szybą
pino1309
  Wysłany: Pią Maj 13, 2011 10:29   [Rover 620 Si] Problem z szybą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Chciałbym się zapytać co jest przyczyną mojego problemu..
Szyba (prawa przednia) przy opuszczaniu zaczyna strzelać, musze pare razy stopniowo otwierać, zamykać, abym mógł wkońcu ją otworzyć do końca, a przy zamykaniu strzela dużo mniej, ale szyba nie zawsze idzie prosto tylko z prawej strony odchodzi od ramy i musze ją delikatnie popchnąć żeby weszła prosto.
Powodem jest cały mechanizm czy mała bzdura w środku, nie chciałem tego rozkręcać, bo bałem się, że mi sie to wszystko posypie :P
Dziękuję za każdą pomoc !! :)
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spitz
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 11:04
Najprawdopodobniej będą to rolki w prowadnicy mechanizmu opuszczania szyb, standardowy problem w R600 ;) są plastikowe i po pewnym czasie się wyrabiają. Najlepiej dorobić u tokarza metalowe i będzie bezproblemowo już do końca użytkowania samochodu. Żeby się upewnić możesz zdjąć boczek drzwi i sprawdzić co się dzieje przy opuszczaniu/podnoszeniu.
PanzerMajer
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 20:10
Tak to są rolki mialem to samo .
michallo
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 11:17   Re: [Rover 620 Si] Problem z szybą
Co do przedłużania życia tych prowadnic. Ostatnio zacząłem stosować smar silikonowy (taki na zimę, żeby uszczelki nie przymarzały) raz na miesiąć w uszczelki do szyb. Szyby się dużo lepiej zamykają / otwierają i mechanizm wolniej zapewne się będzie wyrabiał.
Ale jak już masz problem, to twoja rolka nie istnieje.
Perez
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 13:25
Ja kupiłem używaną rolkę plastykową i potraktowałem ją siliconem w sprayu, od tamtej pory nic się z nią nie działo, a szyba hulała jak nowa.
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą ....
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lut 22, 2011 03:11
Perez
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 29, 2008 00:03
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z przednią szybą
marcin002 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 23, 2009 22:59
marcin002
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą elektryczną
Yamrozic Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 29, 2010 18:51
Brak nowych postów [R600]Problem z boczna szyba
sirpaul82 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lip 30, 2011 23:36
karolj
