Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Osłona pod silnik
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 22:10   [R25] Osłona pod silnik
Witam. Chciałbym kupić do swojego traktorka podłoge pod silnik ale jest z nią pewien problem - dostępność. Na allegro nie zlalazlem żadnej :/ Pasuje do Rovera 25 podłoga pod silnik z jakiegos inneog modelu albo z samochodu innej marki?
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Cze 12, 2011 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 22:55
Jak to nie ma jak jest na allegro i jaka tam podłoga to się osłona nazywa :wink: :!:
http://allegro.pl/rover-2...1605424576.html
http://allegro.pl/oslona-...1603699670.html
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 23:03
Ona u mnie rok wytrzymała tylko :/
I trzeba otwory wiercić, bo te które są nie pasują...
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 23:07
ok sorry jednak sa na allegro, źle wpisywałem w wyszukiwarke ;p to bedzie pasowac od rovera 25 i 200. Krzysi3k a Ty masz taka jak na allegro za 80 i nie pasuje dobrze ta?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 23:20
Kształtem idealnie, ale otwory wiercić trzeba drugie :)
bacha401
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 16:59
Witam, na allegro znalazłam osłonę pod silnik diesla do Rovera 200, 25.
Czy będzie pasować do silnika benzynowego, czy zbędny wydatek?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Barbara
tomo63
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 17:06
Do benzynki nie pasuje bo otwory montarzowe są inne. Benzyniaki seryjnie osłony nie miały.
... muszę czuć ten piach ;)
bacha401
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 19:09
Ale ja mam otwory do montażu osłony i przy przeglądzie pan się pytał dlaczego osłona ściągnięta? Chyba jakaś opcja dla benzynki istnieje.
Dzięki za odpowiedź
tomo63
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 19:13
bacha401 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź
Pytać mógł, otwory też są, ale fabrycznie benzyniaki nie miały. Jeśli masz standardowe zawieszenie to jest sens założyć, może go trochę wyciszy, jeśli będzie to osłona dobrej klasy z jakimś materiałem tłumiącym.
kamax_19
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 00:18
Ja latam bez tej podłogi :razz: :razz: a fachowo osłony, od kąd kupiłem auto, a mam kochanego klekotka i jedynie po dużym deszczu jak wjadę w mega kałużę to pasek od alternatora piszczy ale tylko przez parę sekund. Chciałem kiedyś kupić ale widząc tą tandetę na alledrogo odpuściłem. Mam zamiar sobie sam z jakiejś cienkiej blachy dorobić tylko zawsze nie ma czasu. :wink:
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 07:27
kamax_19, z blachy to się nie sprawdzi. Drgania karoserii będą powodować pękanie i będzie huczeć jeśli nie będzie dodatkowego wytłumienia z mat. Lepiej żeby taka osłona pękła podczas jakiegoś uderzenia niż się zgięła, bo może wtedy przeciąć jakieś kable bądź pasek klinowy. Moim zdaniem blacha odpada.
Najlepiej kupić osłonę z PVC i ją zmodyfikować poprzez dodanie wzmocnienień przy otworach montarzowych i zamontowanie jakiegoś wygłuszenia np.: z wygłuszenia klapy silnika (trzeba dokupić oczywoście), no i wywiercenie większej ilości otworów odprowadzających wodę - tak na wszelki wypadek żeby osłona pod jej ewentualnym ciężarem sama się nie oderwała.
kamax_19
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 13:19
tomo63, Powiem ci że i pewnie masz racje ale ja chciałem taka blaszkę nie pod cały silniki tylko z tej strony gdzie jest alternator bo tylko tam według mnie by się to przydało a swoją drogą nakleić na nią jakieś maty lub wymalować jakąś specjalną farbą.
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19 napisał/a:
Nie widziałem jak wygląda od spodu SDI ale osobiście w swoim 1.4 rozważałem możliwość dorobienia czegoś takiego i dałem spokój w obawie przed przetarciem lub przecięciem przez tą blaszaną osłonę paska albo opony podczas jazdy (podczas skrętu kół tam są minimalne odległości i do tego jeszcze skok zawieszenia) stąd też podtrzymuję, że PVC jest znacznie bezpieczniejsze.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] - osłona pod silnik? czy ktoś widział?
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 20, 2007 16:53
Adrian355
Brak nowych postów [R 200] Osłona silnika
dan12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 27, 2009 18:57
dan12
Brak nowych postów [R220] Co to za osłona?
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 24, 2010 18:18
koper
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] osłona silnika
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 07, 2009 21:35
salam
Brak nowych postów [MG ZR] Osłona przegubu pytanie
Kaczorinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 24, 2012 18:41
