Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z klimą.Włącza się razem z wiatrakiem wody.
ash
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 15:49   [R200] Problem z klimą.Włącza się razem z wiatrakiem wody.
Mam poważny problem z fabryczną klimatyzacją. Otóż włącza się ona wraz z osiągnięciem przez silnik pewnej temperatury. Gdy wiatrak chłodnicy zaczyna pracować, wraz z nim włącza się wiatrak klimy i słychać cyknięcie - sprężarka zaczyna działać i po chwili dmucha zimnym powietrzem w kabinie. Nie dotykając przycisku, na obojętnie jakim ustawieniu nawiewu włącza się zawsze gdy silnik się lekko zagrzeje i włącza wiatrak. Najczęściej ma to miejsce w ciepłe dni i w korkach. Zjawisko niebezpieczne ponieważ klimy nie mogę wówczas wyłączyć i zaczyna wzrastać temperatura silnika (wydaje mi się, że nie włączają się drugie biegi wentylatorów).
Dodam, iż klima byłe dokładana z europejczyka. Jedynie moduł przekaźników był z anglika, może to w nim wina? Jakie jest prawidłowe oznaczenie tego modułu na europejskich autach, może ktoś sprawdzić? Czy może trzeba było usunąć stary przekaźnik od wentylatora wody? Nie wiem czy on sie tam znajduję wraz z klimą.
Czy może to coś innego? Jak myślicie?
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 18:14
Ja też dokładałem klimę i to norma, że oba wentylatory pracują jednocześnie.
Normą natomiast nie jest to, że klima włącza się sama.
Według mnie coś jest źle wpięte w kompa, bo przekaźnik jakoś mi się nie wydaje.
Żeby normalnie klimę włączyć musisz włączyć ją przyciskiem, przekręcić na zimne powietrze i przesunąć suwak na obieg wewnętrzny.
Więc sam przekaźnik chyba odpada.
... muszę czuć ten piach ;)
chudson
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 19:11
Popieram ,że raczej coś jest źle wpięte, może ktoś na skróty chciał popodłączać kable i podłączył wentylator do przewodu idącego do sprzęgla elektromagnetycznego na kompresorze ??
ash
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 16:42
Startując klime z przycisku - jest widoczny wzrost obrotów, czyli komputer reaguje. Elektryk mowil, ze to wina lezy w przekaźnikach klimy. Może ktoś sprawdzić jakie oznaczenie mają w wersjach europejskich, bo jam mam to akurat z abglika YWB 100890.
Ogromna prośba.
PTE
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 08:27
Z tego co widzę w sieci, to YWB100890 służył jako przekaźnik pompy paliwa. Ponadto nie jest już produkowany a zamiast niego zaleca się stosować YWB100801. Nigdzie nie ma rozróżnienia ze względu na wersję LHD bądź RHD. Wg mnie problemem nie może być przekaźnik - on tylko otrzymuje sygnał. Przyczyny szukałbym w komputerze bądź podłączeniach do niego. Z tego co pamiętam, to już dwa lata temu miałeś podobne problemy z tą klimą?
ash
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 15:14
Owszem, 2 lata mecze sie z tą klimą:) Ale teraz postanowilem wziąć sprawy w swoje ręce. Podłączenie do kompa sprawdzone, jest ok. Wątpliwości budzi tylko kostka połączeniowa za schowkiem przy parowniku. Wg schematu powinna się tam znajdować paczka z diodą (diode pack), u mnie tego nie ma. W koste męskiej z przewodami klimy jest 6 kabelków, a w kostce żeńskiej są tylko 4. Niebiesko czarny i szaro niebieski przewód nie mają przejścia i połączenia z diodą. Połączyłem te kable diodą wg schematu, klima się już nie włącza gdy silnik złapie temperaturę ale wiatraki też się nie włączają i zaczyna się grzać! :( HELP!
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.]klima się nie włącza
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 25, 2011 22:17
automechanik
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Problem z wiatrakiem samo wylanczajacym sie.
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sty 09, 2008 08:36
giewu
Brak nowych postów [Rover 216 SI] [Wentylator nie włącza się + wyciek wody]
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 17, 2010 17:39
Brak nowych postów [Problem z klimą w R200 2.0SDI z 97r]
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 04, 2009 23:14
jackelvis
