Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i].sonda lambda
[214i].sonda lambda
JeCiu
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:08   [214i].sonda lambda
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam Przeglądałem tematy zakładane wcześniej lecz odpowiedzi na moje zapytanie nie znalazłem.Jest ktoś w stanie określić stan mojej sondy gdyż wskazuje mi zakres wahania miedzy 0,0 a 0,4max.Objawami które zmusiły mnie do sprawdzenia jest wysoki stopień HC po podłączeniu do analizatora spalin bo aż ponad 200 jak i szarpanie np. podjeżdżając w korku na biegu 1,2 .A przykładowo ruszając muszę dodać dozo gazu bo inaczej go dusi i obroty przy ruszaniu wkręcę na 1,5 tys aby ruszyć po czym gwałtownie spadają do 800 i dopiero ruszę z pod świateł.Liczę na pomoc,że znajdzie się osoba która będzie mogła coś powiedzieć na ten temat wymieniłem już;świece przewody,filtr paliwa,powietrza :bezradny: :bezradny:
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:22
Sondę oscyloskopem zmierzysz lub szybkim woltomierzem.
Powinno być w okolicy 0.9V i się wahać. W innym przypadku raczej walnięta sonda.
JeCiu
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 18:44   [214i].sonda lambda
Właśnie mierzyłem i wskazywało mi od 0 do 0,4 max.
Czy te wszystkie usterki mogą być przyczyna sondy?, dodam,że zauważyłem,ze jest słabszy.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 19:06
Może, wymień ją.
Albo przejedź się na komputer T4 aby Ci błędy sprawdzili.
JeCiu
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 21:23   [214i].sonda lambda
Jeszcze mam pytanko czy sonda lambda ma jakiś zakres tolerancji czy musi wskazywać o,9 ?
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 09:45
Powinna około 0,9-1V pokazywać, mniej więcej taki zakres tolerancji ma. Ale wartość sondy oscyluje, więc dlatego pisałem że trzeba mieć oscyloskop albo szybki woltomierz. Jesli nie dochodzi nigdy do 0.9V to walnięta jest.
Jak jest 0,4V to na pewno jest coś źle.
Brak nowych postów [ROVER 214i] SONDA LAMBDA
Czy sonda działa
pazdzioch69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 26, 2009 20:25
staf
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 22:55
NoPE
Brak nowych postów [R 214 1.4 si ]sonda Lambda nie pasuje
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 21, 2010 18:37
alek65
