Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jak zdjąć tapicerkę klapy tylnej w R 25.
jankor
  Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:06   [R25] Jak zdjąć tapicerkę klapy tylnej w R 25.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Potrzebuję pomocy w spr. naprawy zamka klapy tylnej w R25.Objawy: muszę kilka razy mocno walnąć klapą i mie za każdym razem się ona zamyka.Podejrzewam sprężynę lub cięgło. Jak zdjąć tapicerkę tylnej klapy ? Z góry dziękuję za pomoc - pozdrawiam.]
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:11
Na razie sobie to odpuść i ustaw dokładnie uchwyt tego zamka. :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:23
tapicerka jest umocowana na zatrzaskowych spinkach jest ich chyba 8 musisz zacząć ciągnąć z jednej strony i aż wszystkie wyskoczą uważaj żeby nie połamać plastikowych haczyków na które wchodzą zatrzaski
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:24
tuners napisał/a:
Ale najpierw musisz odkręcić dwie śrubeczki. :wink:
jankor
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:26
Już kilka razy regulowałem ustawienie rygla. Jest on ustawiony w maksymalnie górnym położeniu.Zauważyłem, że nie zawsze ząbek rygla blokuje zamek, jakby sprężyna była za słaba...
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:58
leszczu napisał/a:
tuners napisał/a:
Racja, racja , tyle czasu już nie zakładałem tego elementu przez tą mordęgę z zamkiem że zapomniałem ;d
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:02
jankor, ponizej masz linka do posta w ktorym umieszczalam zdjecia po rozebraniu klapy i umiejscowienie spinek:
http://forum.roverki.eu/v...p=567816#567816
Ciufa
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:17
jankor napisał/a:
zrób to jak najszybciej bo pewnego dnia będziesz wracał do domu z otwartym bagażnikiem tak jak ja ;)
w moim przypadku pomogło popsikanie zamka WD40 ale po okolo miesiacu problem powrócił
drugie nasmarowanie zamka i od roku jest spokój
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Tomi
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:45
U mnie była to sprężynka przy przycisku. Dzięki pomocy MaReK'a problem został całkowicie rozwiązany.
Po kolei:
- demontaż wszystkiego (łącznie z siłownikiem centralnego zamka),
- po moczeniu mechanizmu (tego z przyciskiem) w coli udało się wyciągnąć ten wałeczek, na którym zamontowany jest ząbek ze sprężynką,
- przeczyszczenie i nasmarowanie wszystkiego,
- w momencie składania całości okazało się, że potrzebna jest jeszcze podkładka, gdyż ząbek ma już luz na ośce. Niestety ten luz powodował, że pomimo obrócenia całości przez siłownik centralnego, ząbek się układał pod kątem i można było otworzyć tylna klapę (pomimo zamkniętego zamka).
Po złożeniu wszystkiego z podkładką było już idealnie.
- Nasmarowanie wszystkiego dużą ilością smaru. Ma być tłusto... a ruda się nie pojawi :)
W całą operację przeprowadzał MaReK a ja z Perezem asystowaliśmy.
WD40 nie pomoże. WD40 służy do rozkręcenia, przeczyszczenia i nasmarowania smarem.
[ Dodano: Pią Maj 20, 2011 20:45 ]
A no i najważniejsze problem nie był w tym zamku, który łapie za ucho znajdujące się w pasie tylnym. Problem był w mechanizmie przycisku. Przycisk wracał, ale nie wracał ząbek na tyle przycisku i linka była cały czas napięta (jakby przycisk był cały czas wciśnięty).
jankor
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 00:00   [R25] Jak zdjąć tapicerkę klapy tylnej w R 25.
Poradziłem sobie z niezamykającą się tylną klapą !! ! Najpierw tak jak mi poradzono odkręciłem 2 wkręty i następnie wyjąłem 9 szt spinek (zatrzasków) z tapicerki. Po dokkładnym obejrzeniu od środka całego mechanizmu zauważyłem, że przy naciskaniu przycisku zewnętrznego klapy (do którego wkłada się kluczyk) nie zawsze cięgło blokuje i odblokowuje końcowy rygiel główny zamka. Przyczyną była rdza i brak smarowania, czego nie mogła pokonać delikatna sprężynka i opory na na cięgle. Po usunięciu rdzy i przesmarowaniu smarem półpłynnym całości problem znikł i klapa zamyka się sama jednym palcem - bez żadnych dodatkowych regulacji.
B.dziękuję za pomoc i inspirację do rozwiązania usterki.
Innym problemem nad którym muszę się teraz zastanowić to skąd tam taka korozja - prawdopodobnie z dostającej się z zewnątrz wody - ale to temat do następnych rozważań.
Ciufa
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 00:06
jankor napisał/a:
u mnie tez jest
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 12:38
U mnie też jest tam taki mały nalocik. :wink:
Brak nowych postów [R200/25/ZR] jak zdjąć lotkę tylnej klapy?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sie 22, 2010 13:22
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [rover 200]wiązka tylnej klapy
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 23, 2018 15:55
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Gru 22, 2007 14:10
Brak nowych postów [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 21:06
gintaro
