Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pyka z rury
[R200] Pyka z rury
wachu990
  Wysłany: Pią Maj 20, 2011 23:02   [R200] Pyka z rury
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Ma ktoś jakieś sugestie - mój roverek co jakies 4 sek pyka z rury. Jest to odczuwalne w środku kabiny jako lekkie podrygiwanie silnika. Wskazówka od obrotów nie drga - stoi w miejscu. Kable, świece wymieniane z 3 miechy temu ... Może mieć coś do tego - poprzerywane izolacje na każdym kablu przy wtyczce od silniczka krokowego ?? Kumpel zasugerował mi czujnik wału - jest tam jakieś jego ustawianie ?? Nie przepala całej mieszanki ?? ...
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:56
silniczek krokowy zaczyna siadać
za niedługo mozesz miec tak:
http://www.youtube.com/watch?v=jQ-_whV3jLs
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
wachu990
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 22:40
Acha - czyli mogą mieć na to wpływ poprzerywane koszulki przy wtyczce od krokowca .... Na zimnym silniku jest ok lekko sie nagrzeje i pyka z rurki, przebiera ale nie ma jakos tragedi ... :razz: Jutro to zrobie, polutuje i zgrzeje termokurczke zobacze efekt :smile: jak nie to to będę szukał dalej ....
Ciufa
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 12:23
wachu990 napisał/a:
mogą ale bardziej prawdopodobne jest że silniczek krokowy za niedługo moze skonczyc swój żywot lub bedzie wymagał czyszczenia
wachu990
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 14:32
Silniczek wyczyszczony, na przerwane koszulki zgrzane termokurczki. Nadal to samo .... Zimny wszystko ok, nagrzeje się zaczyna pykać z rury ... Wyjeżdżam teraz na 4 dni, jak wrócę podmienię kopułkę i palec i będę patrzył jak chodzi. mam w piwnicy - ale nie wiem jaka jest kondycja tych części ...:P
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 14:33
Do sprawdzenia czujnik temperatury. :wink:
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 14:39
Dla mnie to raczej jakiś problem z układem zapłonowym...
wachu990
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 17:22
Właśnie widzialem leszczu, twój post gdzie wspominałeś o tym czujniku .... ale czy to ma jakieś powiązanie ?? uklad zapłonowy będę testował. jeszcze podejrzenia padają na czujnik położenia wału... najlepiej było by przełożyć od kogoś sprawny .... czy czujnik ten ma jakieś ustawianie ??
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 17:27
wachu990 napisał/a:
Nie wiem :bezradny: ,ale jak piszesz, że twoje problemy dzieją się jak silnik osiągnie optymalną temperaturę, to może warto go sprawdzić. :wink:
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 18:06
Na zimnym silniku mieszanka jest bogatsza i się łatwiej zapala. Iskierki mają mniej do roboty, że tak powiem. :razz: Jak już silnik się rozgrzeje to sytuacja się zmienia. Jeśli obroty silnika są OK (czyli po rozgrzaniu wynoszą około 850) i pomiary oporu czujnika temperatury nie wskazują na jego uszkodzenie, to możemy wykluczyć jego oddziaływanie na taką pracę silnika. Wymień kopułkę i palec. Potem będziemy dalej myśleć. :wink:
wachu990
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:54
Dobra :mrgreen: wymienię kopułkę i palec ale to dopiero w piątek, bo jak narazie to nie ma mnie w domu :wink:
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 20:54 ]
Jakie prawidłowe parametry powinien mieć czujnik temperatury cieczy ??
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 08:32
A no poszukać i poczytać troszeczkę trzeba. :wink: TUTAJ uzyskasz odpowiedź.
wachu990
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 10:55
Ooo... teraz wszystko jasne :mrgreen: Koło piątku się za to wezmę :wink:
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 10:55 ]
Nie wspomniałem o tym - ale jak zaczyna pykać z rury to wypluwa z rury wodę .... delikatnie ale to właśnie zauważyłem, po kropelce ... :?:
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 13:27
Woda w tłumiku to normalny objaw. :wink:
wachu990
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:26
Wiem głównie jak ktoś jeździ tak jak ja na 2/5 baku paliwa :grin:
Ciufa
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 17:18
ja odwołuje to co napisałem w pierwszym swoim poście
wymieniłem krokowca na nowy i dalej to samo :/
andrew0503
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 18:07
Sprawdził bym jeszcze cewkę. Przynajmniej w moim przypadku to ona była sprawczynią nierównej pracy, a pod koniec jej działalności wręcz telepania silnika :>
Andrzej
wachu990
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 18:39
Ja uderzam teraz w czujniki temp wody - bo mam na pewno ten co daje sygnal na zegarek od poloneza nie wiem jak drugi, w każdym bądź razie caly kruciec jest z poldka. Może coś w tym jest. Jeżeli to nie pomoże, będę przekładał kopułkę, palec, i kable mam takie w piwnicy. Ogólnie to zobaczę świece jak wyglądają - jeżeli nie będzie przepalało całej mieszanki to będzie nalot. Potem - ale to już zamierzam przełożyć też ze sprawnego roverka - czujnik położenia wału .... :/
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 18:39 ]
Może i cewka. Być może bo kabel od cewki do kopułki nie był wymieniany, bo wcisnęli mi kable od rovera 200 ale z 90-95 roku i różnią się wlasnie tym kablem .... :/ Oddam im je i powiem, żeby mi dali do mojego rocznika.
kumilek23
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 23:12
co dalej z tematem :?:
wachu990
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 17:01
Czujniki wody wymienione ... - nic nie dało ....Z powodu braku czasu jeszcze nie zabrałem sie za kopułkę i palec ... Najprawdopodobniej zrobie to jutro z rana :wink:
Brak nowych postów [R216 GTi ??r.] silnik pyka jakby palił fajke
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 08, 2008 12:17
Brak nowych postów [R200] Zamiennik dolnej rury IC
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lip 13, 2014 21:33
xtek
Brak nowych postów [R200] czy zna ktoś średnice rury wydechowej?
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 19, 2012 13:17
pestek84
Brak nowych postów [R200 214 Si] Kopci z rury i bierze olej
kwasniotki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 04, 2014 12:14
kwasniotki
