Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z demontażem radia - wypięcie kostki ISO
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 19:28
BornToEat
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:51   [R75] Problem z demontażem radia - wypięcie kostki ISO
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Chciałbym, się dowiedzieć jak wymontować tą dużą kość z radia w Rover 75. Chcę to zrobić ponieważ muszę wyjąć całą deskę aby dopchać się do poduszki powietrznej. Z góry Dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:40
BornToEat napisał/a:
Podważasz zapięcie (dźwignię) do góry, a potem mocno pchasz od siebie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 19:34
Do której poduszki?
Do kurtyny to faktycznie, trzeba targać całą dechę i odginać belkę wzmacniającą, bo inaczej nie da się jej odkręcić. Dostęp do poduszki pasażera jest od dołu, pod schowkiem.
http://forum.roverki.eu/v...p=500535#500535 - tutaj fotki. Co prawda to ZT, ale chyba dużej różnicy między R75 nie ma.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
BornToEat
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 20:49
ehhh już wywaliłem całą deskę. Mam powypadkowego Rovera 75 i ma wystrzelone 2 poduszki. Tą od kierowcy i od pasażera. Co muszę wymienić aby po podłączeniu nowych nie wybuchły mi one?
I jeszcze jedno pytanie: Zmontowałem dzisiaj chłodnicę lecz jej wentylator cały czas się kręci. Klimatyzacja nie jest podłączona ani nabita. Co może być tego powodem? Walnięty czujnik?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 23:50
Musiałbyś się podłączyć pod jakieś urządzenie, które Ci powie czy moduł jest do wymiany czy da się skasować crash data. Mi się udało skasować i nie musiałem nic wymieniać oprócz poduszek i napinaczy.
Co do wentylatora, poszukaj na forum tutaj "Wentylator" lub "Wiatrak" w dziale R75 i będziesz miał ciekawą lekturę ;D
BornToEat
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 15:51
Dzięki bardzo za odpowiedź.
A co muszę w kolejności wymienić aby mi poduchy nie wystrzeliły, czy to obojętne?
Mam takiego samego angola i mam możliwość wymiany poszczególnych części z niego.
Dodam, że po kupnie tego europejczyka nie chciał odpalać bo ten czujnik wstrząsowy był wywalony i trzeba było go wdusić.
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 16:31
Jak masz już odłączony akumulator to wymieniaj wszystko po kolei.
BornToEat
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 19:57
Dzięki bardzo wszystkim za odpowiedź.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów [R600] Odicęte kostki ISO w wiązce radia
Phillippe Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Wrz 04, 2012 05:20
Phillippe
Brak nowych postów Problem z doborem kostki ISO
borsi Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Paź 14, 2011 00:35
najko
Brak nowych postów [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Jerzy Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Gru 26, 2011 13:34
Brak nowych postów Problem z zamontowaniem radia
Maxi90 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Nie Maj 31, 2015 09:48
