Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 sdi]czujnik wentylatora chłodnicy
mario4133
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:41   [200 sdi]czujnik wentylatora chłodnicy
mam prośbę, czy może mi ktoś wskazać gdzie znajduje się czujnik włączający wentylator chłodnicy? z góry dziękuje
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
awers66
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:00
Witam czujniki są 2 na gorze chłodnicy do każdego dochodzą 2 przewody.Jeden ma równoległe podłączenie tych przewodów a drugi prostopadłe.jeden działa w zakresie temperatur od ok.92-102 stopni a drugi od 100-115 stopni ,działają niezależnie od siebie.A do tego rover 200 2.0 sdi na przekaźnik po stronie akumulatora(rozmiar 2cm na 2cm- orginalnie żółty) jak zewrzesz czujnik temp. to usłyszysz takie ,,tyk"a wentylator ruszy.
mario4133
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:04
jak zewrzeć czujnik nie rozumie?
Chester
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:21
mario4133 napisał/a:
zsunąc delikatnie konektory(koncówki) i srubokrętek lub nożem zewrzeć razem
mario4133
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:24
dzięki bardzo, a może wiesz jeszcze dla czego jak wyjmę bezpiecznik od wentylatora to wtedy kręci?
Brak nowych postów [R 200 1.4 8v ] Padł mi czujnik wentylatora chłodnicy
nigdzie nie moge znalesc ;/
kaligula797 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 19, 2008 11:12
kaligula797
Brak nowych postów [R214 Si '96] Obwód wentylatora chłodnicy
tomaszek22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 21, 2013 00:11
brkzzz
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI '99] Warkot wentylatora chłodnicy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 31, 2014 23:45
NoPE
Brak nowych postów [R200 1.8 VVC] Ręczny włącznik wentylatora chłodnicy.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 08, 2008 23:33
secio
Brak nowych postów [R214i] Moment włączenie wentylatora chłodnicy
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 05, 2011 17:07
wlodi893
