Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nierówna praca po odpaleniu po nocy ?
juras1976
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 23:04   [R25] nierówna praca po odpaleniu po nocy ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
witam ma pytanie o zdjagnozowanie usterki ,gdy odpalam autko po nocy przea jakąś minutke bardzo nierówno pracuje i chwile na niebiesko kopci.Po chwili jest ok wszystko ustepuje i autko jeździ normalnie .Dodam jeszcze ze jestem po wymianie uszczelki jakieś 3 tyś. przejechane (płyn nie ucieka.moc jest ok ),proszę o pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 23:16
Wygląda to na uszczelniacze trzonków zaworowych.
rom
juras1976
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 18:22
możesz to dokładniej opisać( lub ktoś inny),jaki koszt naprawy i czy to może być wina mechaników którzy robili mi uszczelkę pod głowicą(dodam że wszystko było wymieniane) nie tylko uszczelka
pozdr.
azor77
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 19:39
juras1976,
juras1976 napisał/a:
.klik
Tu masz takie uszczelniacze, które powinni mechanicy wymienić przy okazji robienia głowicy, jeśli tego nie zrobili to teraz masz objawy, puszczania niebieskiego dymka.
Można to jeszcze dokładnie zdiagnozować odkręcając kolektory, ssący i wydechy to zaobserwujesz który zawór jest mokry od oleju
juras1976
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:00
dzieki za odp. a czy mozna to zdjagnozować jadąć na komputer ??
azor77
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:57
Chyba tylko ten komputer na stacji diagnostycznej, co jest do analizy spalin.
automechanik
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 09:54
analizator spalin tego na rozgrzanym silniku nie wykryje, ponieważ działa regulacja składu miesznki na podstawie odczyrtów sondy lambda.
Jedynie zimny silnik i wtedy pomiar, zwróć uwagę że silnik puszcza niebieski dymek jak jest zimny i po rozgrzaniu już nie dymi. Analiza spalin na zimnym silniku pozwoli wykryć w tym momencie wysoką ilość wodorotlenków, na zwiększony poziom CO i CO2 nie ma co zwracać uwagi ponieważ silnik pracuje na wzbogaconej mieszance przy otwartej pętli regulacyjnej sondy lambda.
rom
Brak nowych postów [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 65 Nie Paź 07, 2007 18:26
Nuta
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca po odpaleniu, kopci na biało
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 14, 2011 13:32
firefighter
Brak nowych postów [R25 iTD] dziwna praca silnika po odpaleniu
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 20, 2010 09:21
Steff
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
na luzie silnik pracuje nierówno
wlk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 19, 2008 10:07
