Forum Klubu ROVERki.pl :: Po prostu kupiłam Rovera :)
Olga
  Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:11
MaReK napisał/a:
Nic się nie martw ;) Przed Tobą HGF, wiązka w tylnej klapie, rdzewiejące błotniki ;)
Ale jak temu zaradzić, ustrzec się i ew. naprawić dowiesz się właśnie stąd ;D
Pozdrawiam,
Możesz mi zaimponować jeszcze jakimiś trudnymi słowami? :grin:
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:27
MaReK napisał/a:
spryskiwacz tylny, angielskie śruby :mrgreen: i prawie każdy mechanior powie,że masz silnik z poloneza ( o ile masz 16V)
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:47
Olga napisał/a:
:lol: nooo męska połowo forum ... do dzieła :P
PS. Zajefajny awatar :) :ok:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:58
Olga napisał/a:
Do usług ;D
- czyszczenie silniczka krokowego
- samoregulator na lince sprzęgła
- docisk, tarcza sprzęgła
- osuszacz klimatyzacji (jeśli klimę masz)
- termostat
- chłodnica wody
- szczęki hamulocwe + hamulec ręczny
- rorząd
- filtr paliwa, oleju, powietrza, przeciwpyłkowy(kabinowy)
- woda w bagażniku
- niepełne światło w trzecim stopie
- silniczek wycieraczek
- tryk tryk tryk (przy odpalaniu) - rozrusznik
- trzeszcząca deska rozdzielcza
- końcówki drążków
- cewka zapłonowa
- kopułka, przewody WN
- bezpieczniki (np. całkowity brak świateł z jednej strony pojazdu)
- brak podświetleń na poszczególnych przyciskach (światło przeciwmgielne z tyłu, ogrzewanie szyby)
- cieknące cylinderki
- wentylator chłodnicy lub klimatyzacji
- pasek wielorowkowy (klinowy)
- pompa wody
- alternator (pęknięta obudowa lub uwalony mostek)
- świecąca kontrolka SRS
dobra... będzie ;)
Jakby było mało, to resztę za jakiś czas, jak już się tutaj zaaklimatyzujesz ;D
Co do avatara - fakt - fajny ;) Czy to są te dwie połówki właśnie? ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Olga
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:00
Póki co, robiłam tylko klocki hamulcowe i rurę wydechową. Rozrząd oczywiście też. Dostałam też taką magiczną karteczkę od mechanika (cholerna czarna strefa :/ ) z różnymi magicznymi pojęciami. Ot co. Tyle wiem.
Ale w końcu jestem tu po to, by chłonąć wiedzę. Więc nie hamujcie się ;)
Avatar skleiłam na szybko, specjalnie na potrzeby forum. Popisu tu nie ma wielkiego, ale przynajmniej jest i trochę mnie i trochę mojej granatowej strzały ;D
Chciałam jeszcze pozdrowić adamsky, który namówił mnie na tą stronę i to forum a nawet na ten konkretny dział ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:10
Olga napisał/a:
Trudno oprzeć się namowom faceta, który tak liże lody http://forum.roverki.eu/v...p=627066#627066 :)
Olga napisał/a:
Taki trochę transformers, ale spoko. Najważniejsze, że prezes brt zaakceptował ;)
Olga napisał/a:
rurę wydechową
O tym zapomniałem !! Katalizator, tłumik końcowy i środkowy... no i łącznik elastyczny.
Olga napisał/a:
A co z tarczami?
Olga napisał/a:
Daj skan ;)
Jakiś zaufany ten mechanik?
Olga
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:19
MaReK, jeśli myślałeś, że Twoja litania doprowadzi mnie do płaczu to się grubo myliłeś ;) Bardzo się śmiałam. Bardzo. Był to co prawda śmiech rozpaczy, ale nie bądźmy drobiazgowi! Teraz tak sobie myślę, że nie wiem czy to były klocki czy tarcze czy szczęki czy cała masa innych bebechów. Nie wiem czy jest sens skanować karteczkę na której pisze m.in. "regeneracja paska"... Zmieniłam mechanika. Ten drugi jest lepszy bo założył mi książeczkę zdrowia dla Rovera i użył pieczątki. I zrobił to dobrowolnie a nie w efekcie tupania nogą i grożenia palcem. No i z tego co napisał w książeczce nikt się nie śmiał a z karteczki śmiała się calutka męska część mojego otoczenia. Oto dlaczego bycie kobietą nie zawsze jest fajne. O.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:23
Miałem dobre intencje i szczere. Po prostu chciałem Ci przekazać tę odrobinę usterek, jakie przyjdzie Ci zwalczać w ciągu np. 2 lat użytkowania roverka ;) Ale jeśli będziesz dbać o niego i sumiennie przeprowadzać kontrole, to będziesz z nim żyła długo i szczęśliwie ;)
Mechanik musi być rozgarnięty i nie robić interesu życia na Tobie.
Nie musi się znać tylko na Roverach, ale możesz mu podsuwać pod nos gotowe rozwiązania z tego forum. Najważniejsze dla Ciebie to kontrolować temperaturę silnika i poziom płynu chłodzącego.
Tradycyjnie, zaproszę Cię na Zlot ;)
adamsky
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:25
Olga napisał/a:
chciałam jeszcze pozdrowić adamsky, który namówił mnie na tą stronę i to forum a nawet na ten konkretny dział ;)
poczułem się wywołany do tablicy :)))
fajnie że zajrzałaś na forum i się zarejestrowałaś :)
jak sama widzisz, moje słowa się sprawdziły - ciepłe przyjęcie gwarantowane :)
pochwal się innymi fotkami, bo tą jedną i tak już mi przyszpanowałaś i tymi kolorami :p
mam nadzieje że Twoja radość z posiadania R i jego eksploatacji nie będzie mijała ;))
Pozdrówki Olga :))
Driving is believing !
Olga
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:34
MaReK napisał/a:
Oj taka tam odrobinka <machnięcie ręką>
Temperatura silnika to ten wskaźnik po lewej, wiem, widziałam go ostatnio ;) Z mojej nieskomplikowanej logiki i doświadczeń wynikło, że jak wskazówka jest nisko to w aucie jest zimno (zima) a jak jest wysoko to nawiew nie działa (lato) <machnięcie ręką jeszcze bardziej>.
Pilot też nie działa.
Co do płynu chłodzącego to planuję kogoś znaleźć i namówić, żeby go sprawdzał :D
Zlot... jasne, super ;D Gdzie trzeba dojechać??
adamsky - nie mam innych zdjęć. Ale nadkola gniją. I przy zamku od bagażnika.
adamsky
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:42
Olga, tu masz temat a propos Zlotu - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67687
Pilot można zrobić, nadkola to nie problem, przy zamku rudej też można się pozbyć...
a co do płynu chłodniczego to faktycznie warto sprawdzać... ;p może się okazać nie miła niespodzianka w postaci uszczelki pod głowicą... ale to Ci pisałem już na GL`u ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:44
Olga napisał/a:
Bardzo dobrze ;) Bo ten z prawej, jak spadnie na sam dół i nie zareagujesz to po prostu dopadnie Cię jedna z popularnych awarii dla blondynek - brak paliwa ;D
Olga napisał/a:
Pierwsza część okej. Druga przerażająca ;) W Twoim silniku (o ile to benzyna i nie pomyliłaś się w oznaczeniu) wskazówka winna być na połowie (idealnie na połowie). Jeśli jest powyżej tych 100C to powinien załączyć się wentylator. Ale lepiej, żeby ona była zawsze na połowie. Jeśli drastycznie pójdzie w górę, a Ty się przejedziesz za daleko z tym, to właśnie dopadł Cię HGF :D O tym HGF magicznym, poczytasz na forum i na naszej stronie www ;D
Olga napisał/a:
Nie zamyka, nie otwiera? Sprawdzałaś baterię? Może kwarc się wysypał?
Ale jeśli nie działa, to jak go zamykasz/otwierasz? Kluczykiem?
A co z immo? Brzmi niedobrze to co piszesz...
Olga napisał/a:
Dasz radę sama ;D Nie zajmuj kogoś pierdołami ;P
Olga napisał/a:
Tu może być problem, ale jeśli znajdziesz czas i ochotę, to:
http://www.roverki.pl/spr...624-19zlot.html
Co do zdjęć. Jeszcze widno - leć na dwór ;)
adamsky
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 23:31
MaReK napisał/a:
Olga jest brunetką !! dosyć atrakcyjną zresztą :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 23:32
adamsky napisał/a:
Bardzo dobrze. Jest szansa, że opisywana przeze mnie usterka jej nie dotknie ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 23:34
Powitac :mrgreen:
Tomi
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 23:43
Powitać...
MaReK lubi tak straszyć. Generalnie 2-setki są dość niezawodne.
Ostatnio zmieniony przez Tomi Czw Maj 26, 2011 07:58, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 00:01
Tomi napisał/a:
MaReK lubi tak straszyć generalnie 2-setki są dość niezawodne.
Marek jeździł i miał pod opieką dwie :) Wiem co piszę ;)
Nie twierdzę, że będą wszystkie na raz, ale lepiej dbać.
Poza tym jak kobieta żyje ze świadomością, że zaniedbanie może prowadzić do unieruchomienia urządzenia do przemieszczania się - dba bardziej ;D
A jak już przy usterkach jesteśmy, to Tomi ma cały magazyn nowych części do Rover/MG więc możesz Olga brać od niego jak coś się zepsuje...
Olga
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 09:56
Wyłożone na tacy usterki, jasne wskazówki, oferta części z nieograniczonego magazynu - zaczyna mi się tu podobać!
Jestem brunetką i na wskazówkę z prawej zaglądam częściej niż do lusterka (i nie mówię o lusterkach samochodowych). Co do temperatury silnika, to właśnie w okolicach połowy z reguły się znajduje.
Pilot - baterie zostały wymienione u zegarmistrza. Ale on reaguje tak na chybił-trafił, raz działa, raz nie. Nie wiem dlaczego przyszło mi do głowy wypróbować go w sercu północnych Czech, gdzie na dużym osiedlu rozwrzeszczał się alarm i nikt dookoła nie wiedział jak dziadostwo uciszyć. A nie wiem czy mieszkańcy spoza południa PL wiedzą, jak się potrafi czepiać czeska policja. W każdym razie to chyba elektryka.
Dziś Rover został ubezpieczony za ciężkie pieniądze po czym miła pani na "do widzenia" dodała jeszcze: przegląd się Pani skończył wczoraj.
Więc na przeglądzie też dziś był. Dwie żaróweczki nie świecą ale tak to podobno wszystko jest super ;D
Na zlot powiem Wam szczerze, że bym się połakomiła bo w tamte strony wybieram się na wakacje do rodziny, ale to dopiero w sierpniu...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 10:18
Olga napisał/a:
Do tego samochodowego też zaglądaj często. Zwłaszcza w sezonie "motocyklowym".
Olga napisał/a:
No bardzo dobrze. Lepiej żeby znajdowała się w granicy tej dolnej połowy.
Olga napisał/a:
Nawet jak siedzisz w środku? Czy tylko na zewnątrz?
A jak zgasisz silnik, otworzysz drzwi, zamkniesz znowu i próbujesz uruchomić silnik, to pika do Ciebie wesoło prosząc o przyciśnięcie przycisku "otwarcia drzwi" na pilocie?
Olga napisał/a:
Byliśmy kiedyś w Czechach ale z policją nie miałem przyjemności :)
Olga napisał/a:
Zajrzyj... może ktoś jeszcze będzie ;)
Tomi
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 10:22
MaReK napisał/a:
Olga napisał/a:
Planujesz kogoś zakopać?
Brak nowych postów Witam,mam Rovera
HuBeRtSD1 Powitania 12 Czw Mar 14, 2013 15:49
kruszan
Brak nowych postów kupię Rovera 75
xavierros Powitania 20 Nie Mar 07, 2010 11:30
owcze
Brak nowych postów Ale fajnie - mam ROVERA
laska3001 Powitania 6 Nie Kwi 06, 2008 21:27
rav1984
Brak nowych postów [yez] a jednak! znow mam rovera :)
yezozwierz Powitania 7 Sro Sty 09, 2013 10:50
frydrys
Brak nowych postów Wreszcie kupiłem Rovera 220 SDI- 97r.
stan_w._j. Powitania 6 Pią Lip 06, 2007 16:37
Tempest
