Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Alarm wariuje
Robertt
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 15:54   [R416] Alarm wariuje
Witam, mam problem alarm wlancza sie samoczynie,gdyz zamykam samochod z pilota to natychmiast wlacza sie alarm i zaczyna trabic... :( czujniki w drzwiach,masa są dobre hmm na czym moze być wina ? wogle nie migaja swiatla kiernkowskazow jak zamykam auto 3xswiatło jedynie jak otwieram to 1x mrugniecie i jak zamykam auto z kluczyka to zamyka tylko drzwi kierowcy a reszty nie
hmm nie wiem co jest przyczna wiązka kabli lub jakas masa ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Cze 25, 2011 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 11:17
Jeśli to hatchback to w pierwszej kolejności sprawdź wiązkę tylnej klapy. Więcej na temat znajdziesz na forum - wystarczy poszukać.
baksik28
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 15:36
Sprawdz wszystkie bezpieczniki, te pod maska jak i pod kierownica.
U mnie bylo to przyczyna wariowania alarmu chociaz bezpiecznik wydawal sie dobry.
Coś za coś
Robertt
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 17:19   [ 416 Si] Schemat elektryczny drzwi przód
witam potrzebuje schemat elektryki do rovera 416 96r chodzi mi o wiazkie kabli idacej w drzwiach do kostki potrzebuje ktory pin idzie do wtyczki danego otworu z gory dzieki bo po kolorach wlasnie nie da sie dojsc do tego ;/
Robertt
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 17:20
no u mnie wlasnie jest odlaczone piny od wtyczki z przednich drzwi i dlatego mi alarm wariuje moze ktos ma takie schematy bo z elektrykiem nie mozemy dojsc do tego ;/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 17:22
Byku456, to sobie ściągnij rave, tam masz rozpisane wtyczki.
Pozdrawiam Monika
Robertt
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:01
ok
[ Dodano: Czw Maj 26, 2011 23:01 ]
Może ktoś juz u siebie w Roverze 400 montowal od nowa kable i kostkie w drzwiach?
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:17
Byku456 jeśli Twój elektryk/elektronik nie umie czytać Rave to proponuje go zmienić,chyba że sam próbujesz walczyć z elektryką ;)
Takie rzeczy spec od elektroniki powinien zrobić bez zbędnych schematów.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Robertt
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:21
no wlasnie spec od elektroniki wlasnie sobie nie radzi z tym probowal dzis bez rave i mu nie szlo bo te piny z wtyczki wypadly i nie wie gdzie maja byc i jeszcze kable niby sa pomieszane to znaczy ze powinny byc odwrotnie ze od kierowcy mialy isc do pasazera a od pasazera do kierowcy strony tak mi mowil moze ktos ma jakies foto z ta wtyczka i jak powinna byc zamontowana ?
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:30
Byku456 raczej tym specem od elektroniki to jesteś Ty ;) wnioskują po wypowiedziach :)
Proszę podjechać do fachowca,ewentualnie dostarczyć Rave i masz problem z głowy.
Jak pisałem wyżej dobry fachowiec zrobi Ci to bez znajomości schematów po prostu on ma to w głowie ;)
Robertt
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:33
Ja tego nie robie co ty... mam samochod u elektronika i sam nie moze dojsc do tego serio i to najlepsza niby firma w moim miescie...
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:48
Ale nie dostarczyłeś Rave do rzekomego elektronika ?
Jeśli dalej nic nie wywnioskuje czyli nie ma pojęcia o elektryce/elektronice w autach,wiec proponuje mu pogratulować wiedzy i zmienić fachmena ;)
Jeśli sam szukasz usterki to niestety ale nie pomogę to mnie moja działka i nigdy nie miałem z tym problemu.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 10:22
Byku456, http://www.roverki.pl/mul...00-800-mgf.iso/ tu masz rave na stronie klubowej, daj to tym mechaniorom, ale ja na Twoim miejscu zabrał bym się za to sam, mówiłem Ci że ta firma To Ci tylko skasuje i nic po za tym, oni są dobrzy w golfach... Taka prawda, że u nas ciężko o dobrego fachowca od Roverków...
Koju
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 12:15
slax napisał/a:
Tutaj marka auta nie ma znaczenia ;) "normalny" elektryk samochodowy takie rzeczy robi bez schematów w końcu to nie rakieta tylko autoalarm ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:12
Koju, ja rozumiem i wiem o tym że jak ktoś ma łeb na karku to sobie poradzi, ale wiesz jak niektórzy traktują nasze samochody Rover=zło
Koju
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:17
slax napisał/a:
slax a co zrobią jak przyjade golfikiem z alarmem lub IMO dokładanym nie seryjnym ? :P
Alarm to alarm wiec nie ma znaczenia jakie auto ;) a jak chłopaki nie mają pojęcia to omijać ten warsztat szerokim łukiem :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:22
Koju napisał/a:
i tego się należy trzymać
Robertt
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 14:23
Roverek zrobiony :)
darek_wp
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:50
Byku456, napisz co było - będzie dla potomnych.
ascaris
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:49
Ostatnio miałem tak samo. Zamykam auto z pilota, bolce w drzwiach się chowają i po sekundzie wyskakują i wyje alarm. okazało się, że lekko pęknięty jest plastik, w którym siedzi wewnętrzna klamka i z tego powodu nie wracała ona do swojego pierwotnego położenia. Zanim tego nie naprawie muszę po prostu po otworzeniu od wewnątrz drzwi lekko ta klamkę docisnąć
Brak nowych postów [Rover 416] Alarm wariuje. !
edek21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Kwi 12, 2013 10:53
truten23
Brak nowych postów [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
karamen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lip 16, 2008 06:43
Brak nowych postów [R416] Obrotomierz wariuje. Zacina się. Skacze.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 28, 2019 20:20
Malignus
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 11:42
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Zepsuty alarm
stryku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lip 18, 2007 10:57
