Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 400] SPRZEGLO SD A SDI?
GREG.
  Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:50   [ROVER 400] SPRZEGLO SD A SDI?
Witam Panie i Panow.
Wlasnie w moim Roverku SD tarcza sprzegla powiedziala papa(rozsypal sie tlumik drgan) :neutral:
Mam pytanie w zwiazku z tym czy sprzeglo od sdi podejdzie do sd?
Wiem ze rozmiar tarczy jest inny ale czy da sie przykrecic docisk od sdi do kola zamachowego od sd? :/
Boje sie tego ze ori 215mm znowu nie da sobie rady dlatego chce ta 228mm zawsze to cos no i moze wiecej wytrzyma.
PZDR
FMIC+MBC+1.3BAR+DAWKA=POWER:D 283mm hamulce przod,stabi mg zs+poliuretany,rozporka przod=wrazenia z jazdy bezcenne:D
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:55
w Sd jest mniejsza średnica tarczy i raczej tego nie przeskoczysz.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 19:03
Raptile, no jest mniejsze, ale w tym przeszkadza w zamontowaniu większego? Powinno podejść, ale 100% pewności nie mam.
GREG.
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 19:37
Srednica jest mniejsza ale ja chce zmienic docisk razem z tarcza i interesuje mnie tylko to czy da sie to wszystko poskrecac z kolem zamachowym od sd. :neutral:
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 20:33
GREG., Nie da sie, żeby wsadzić inne sprzęgło trzeba cala PG1 od SDI. Co innego jest na odwrót :wink:
Shrekinho90
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 20:54
To SD jaką miały skrzynie, R65?
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 21:13
Shrekinho90, PG1 ma SD i SDI ale SD ma słabsza skrzynie trochę.
[ Dodano: Sob Maj 28, 2011 21:13 ]
PG1 nie jest PG1 rowny :neutral:
GREG.
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 00:56
Remi55, Nie rozumiem co ma skrzynia wspolnego? Ilosc zebow na walku jest taka sama w sd jak i w sdi 24 zeby.Chodzi mi tylko o spasowanie docisku od sdi do kola zamachowego od sd (nie wnikam w to czy skrzynia w sd jest slabsza czy mocniejsza).
Kupilem cale sprzeglo valeo od sdi.Zobaczymy metoda prob i bledow :razz:
xtek
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:00
GREG. napisał/a:
No to lepiej zastanow sie nad zwrotem.
Sprzeglo od SDI nie podpasuje do kola zamachowego SD. Musialbys wymienic kolo zamachowe.
Nawet jesli wymienisz kolo na SDI, to pozostanie ci problem czujnika polozenia walu, ktory w SDI wykrywa serie 4 otworow z tylu kola, a SD ma czujnik indukcyjny, ktory wykrywa inne znaki. Slowem - bedziesz z tym mial "troche" zabawy. Oczywiscie - da sie, ale kwestia tego czy ci sie chce i potrafisz ;)
Aha, nie da sie wsadzic po prostu czujnika z SDI, bo nie dogada sie z kompem. Musisz rzezbic z czujnikiem SD.
Ja mam Roverka SDI, ale mam skrzynie od SD, bo taka kupilem od Remiego ;) . Sprzeglo i kolo zamachowe mam oczywiscie SDI, czyli nie ma problemu.
GREG.
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 22:43
xtek, Dzieki kolego za info.
cjqumel
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 11:54
a panowie pozwólcie że sie dołącze :smile: jeśli chodzi o sprzęgło to temat już przerabialem i zostałem przy sprzęgle SD ale tak jak czytam to czym dokladnie różnią się skrzynie w SD a SDi i ktora jest lepsza?? i czy np apłaca sie do SD założyć skrzynie od SDi czy to coś da na plus??
GRZYBEK82
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 20:24
GREG., No i jak tam? udało się wsadzić to sprzęgiełko?
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
GREG.
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 16:09
GRZYBEK82, Co ty nie kombinowalem kupilem nowe Valeo i jest dobrze :wink: Raczej roverek pojdzie na sprzedaz no i tak to byla spora inwestycja bo wsadzilem cale nowe sprzeglo :wink:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] skuteczniejsze sprzeglo
Lepsze sprzeglo i gaz
memphisto Tuning mechaniczny 4 Pią Wrz 12, 2008 16:44
Brak nowych postów [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ?
adamch Tuning mechaniczny 24 Sro Sty 05, 2011 22:46
memphisto
Brak nowych postów [rover 420/416] SWAP Rover 420 ---> 416
RafalTBG Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 24, 2013 17:29
RafalTBG
Brak nowych postów Rover 114 gti 16 v
kuba558 Tuning mechaniczny 2 Nie Lip 04, 2010 16:08
dobryziom
