Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] klimatyzacja- pytanie PRZED oddaniem do napełnienia
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:37   [MG ZR] klimatyzacja- pytanie PRZED oddaniem do napełnienia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
W MeGi mam klimę. Klima załącza się jak przekręcam/uruchamiam dmuchawę.
Zimno nie leci(w każdym razie nie takie jakie klima powinna dawać).
Co mogę zrobić abym przed oddaniem do napełnienia wiedział czy w pierwszej kolejce nie powinienem oddać jej do mechanika od klimy.
Są jakieś "partyzanckie/domowe" metody żeby móc powiedzieć- "ok- klima nei działa bo nie mam płynu chłodniczego?"
Pytanie o tyle dziwne że nie śmierdzę ostatnio natrętnie gotówką .
EW- jakiś zakład/firma w warszawei/radomiu która oceni i pozniej ew dobije mi płynu- zazwyczaj ceny są około 200.
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:59   Re: [MG ZR] klimatyzacja- pytanie PRZED oddaniem do napełnie
Sajgon napisał/a:
odpowiem na tą część posta. Śledź oferty na różnych gruponach i tym podobnych serwisach, ja skorzystałem ostatnio w Poznaniu z oferty za 139zł, nabicie + ozonowanie. Były też tańsze, ale z dopłatą do każdego 100gramów czynnika.
o masz tutaj przykładowe oferty z Wawy
http://www.groupon.pl/ofe...warszawa/419311
http://www.mydeal.pl/warszawa/deal/2079/
Ostatnio zmieniony przez azer Pon Maj 30, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz
wachu990
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:01
Ja ostatnio napełniałemz kumplem. Najpierw sie podłancza zegary i sprawdza czy jest ciśnienie jeszcze - jakiś gaz. U mnie było ale nie chłodziło już. W takiej sytuacji dopełnia się w moim przypadku daliśmy 200g - 20 zł. Zawsze jak przez zimę klima jest nie używana - ucieka chłodziwo uszczelniaczami w pompie. Inna sprawa jak klima jest niszczelna - było coś grzebane itp Wtedy trzeba napełnić klime powietrzem nie wiem ile dokładnie barów i sikając środkiem patrzeć gdzie się bąbli. Zawszze firmy napełniające sprawdzają szczelność itp. Pozdrawiam !!
[ Dodano: Pon Maj 30, 2011 13:00 ]
Acha i odgrzybianie maszynka - 30 zł
[ Dodano: Pon Maj 30, 2011 13:01 ]
Chłodzi aż miło :wink:
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:04
jeśli nie masz pewności co do stanu czynnika, to raczej właśnie od tego trzeba zacząć ... zwykle właśnie odsysaja to co jest w ukłądzie, robią próżnię i nabijają czynnik z olejem i markerem UV ... następnie każą uruchomić klimę i jak się uruchomi to szukają wycieków (żarówa UV + okularki). Jak nie znajdą wycieków to jest duże prawdopodobieństwo, że klima będzie działać. Jeli po nabiciu klima się nie uruchomi, to trzeba szukać przyczyny po stronie elektrycznej, a jak sie uruchomi i okaże sie, że jest wyciek, to odciagną znowu czynnik i albo sami naprawią (pospawają/wymienią) uszkodzony element (rurka/skraplacz itp.) albo odeślą Cię gdzieś. Taka jest zazwyczaj procedura.
Najlepiej oddać do zakładu w którym i nabijają i jak trzeba to naprawiają klimatyzacje :ok:
wachu990
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:09
No ale jeżeli masz pewność, że nic nie było grzebane, a zwykłe sprawdzenie wykaże że jeszcze coś jest, a nie chłodzi to wystarczy dopełnić. Jeśli śmierdzi to odgrzybiś dodatkowo. Po co przepłacać jak nie widać różnicy :wink: Pozdrawiam !!
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:22
OK,
W MG ZR 105 z 2005 roku - jak rozumiem:
1.Włączam nawiew
1.Włączam przycisk klimy(bez nawiewy włączonego sie nie zaświeci klima)
i powinno działać.
(Chyba że jeszcze coś muszę włączyć- ale nie widzę niczego logicznego do włączenia)
PS: kupiłem na grouponie nabijanie klimy- jak nabije - opowiem wrażenia.
azer
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:32
Sajgon, tak jak piszesz, po wykoananiu pkt 1 i 2 powinno działać :)
dzięki za pkt pomógł, dawno nie dostałem ;)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:57
Mozesz po odpaleniu klimy dotknać tych grubszych aluminiowych rurek od klimy pod maską ... jeśli robią sie zimne to znaczy, że klima działa :ok:
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 09:17
hmm..
nie zadałem tego pytania ale zadam;):
ile płynu wchodzi(maksymalnie przy zupełnie pustym zbiorniku) do klimatyzacji w MG ZR 2005 >>>?
przełoży się to na ilośc złotówek: 100 ml=10 PLN?
Squid
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 10:13
http://wollers.pl/daneklima/rover.htm
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 10:17
dziękuję bardzo;)
andy1251
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 09:20
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego...
Powiedzcie mi panowie i panie, czy u Was też w trakcie włączenia klimatyzacji następuje wyraźny spadek mocy silnika? U mnie jest najgorzej przy starcie, tzn. do momentu, aż włączy się turbina. Z tego co słyszałem - występuje zawsze jakiś spadek mocy ale żeby aż tak..?
Poza tym.... klima nie daje rady w upalne dni na postoju. Niby zamykam obieg (dopływ powietrza z zewnątrz) lecz nic to nie daje. Myślicie, że powinienem ją nabić? Kupowałem ten samochód rok temu, wtedy niby klima była świeżo nabita (miałem papiery na to) ale efekt był identyczny jak podczas tego lata.
tomo63
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 12:17
Tak, mniej więcej jakbyś podczepił przyczepkę ;)
... muszę czuć ten piach ;)
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 18:27
klima dziąła;) jaaaajks - ale zimno :cool:
PS: na razie spadku mocy ie zauważyłem ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zakup używanego - pytanie przed kupnem
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 22, 2012 13:07
Brak nowych postów [R214]Części oryginalne a zamienniki.Pytanie przed zakupami.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 07, 2012 23:08
kris2828
Brak nowych postów [r200] Klimatyzacja pytanie ?
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 12, 2009 13:05
maco
Brak nowych postów [R 220 SDi 98r] Ile poczekać przed zgaszeniem silnika ?
misza198818 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lut 16, 2010 18:08
GRZYBEK82
Brak nowych postów roznice miedzy 25 z przed i po 2004
KOOKAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 15, 2007 14:00
