Forum Klubu ROVERki.pl :: [zr160] nie wchodzi na obroty
scorpion
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:52   [zr160] nie wchodzi na obroty
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam moj MG ZR160 po remonice silnika nie chce wchodzic na obroty jak by mie miał paliwa czujnik temperatury wody wymieniłem i filtr paliwa dalej to samo czyba ze za duzo głowica zplanowana pomocy :???:
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:56
Nie chce wchodzić na obroty, czyli do ilu się wkręca? Skoro samochód po naprawie to ja bym to reklamował...
doktor_who
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:58
możesz dokładniej opisać to niewchodzenie na obroty? Sam składałeś silnik?
scorpion
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 20:17
wejdzie max do 2tys jesli wiecej dodam gazu robii buuu i spadaja obroty albo gasnie rozrzad czy mechanizm vvc ok
ekipa.rzeszow.pl
doktor_who
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 20:51
mam coś takiego przy bardzo niskim poziomie paliwa w baku ale mam nieoryginalną pompę więc jeżdżę zawsze z minimum1/3 baku ale żeby wyeliminować ten kierunek awarii to byś musiał założyć manometr na przewód z paliwem odpalić furę i ręcznie otworzyć przepustnicę
jak ciśnienie bardzo spada to bingo jak nie to trza szukać dalej
scorpion
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 20:53
tylko ze u mnie tak sie dzieje na benz i na gazie
ekipa.rzeszow.pl
doktor_who
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 21:44
no chej sam jestem ciekawy czy coś wymyśliłeś z tą usterką ,chodzi mi po głowie jeszcze tps nie wiem jak by się zachowywał silnik gdyby potencjometr był odpięty lub nie miał styku czy wtedy po otwarciu przepustnicy też nie byłoby buuu
lopez86100
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:10
mialem cos takiego kiedys i tez nie wiem co to bylo :) I zawsze bylo przy niskim poziomie paliwa. Odpalal sie albo gasl albo wchodzil na 1k obrotow pozniej po nacisnieciu gazu do 1.5 k i koniec. Po nalazniu paliwa to samo. A po okolo 15 minutach prob tzn ciaglego probowania wkrecania go wyzej zalapal i jezdzil juz normalnie.
U mnie to moglo byc zwiazane z niskim poziomem paliwa ale nie wiem.
scorpion
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 22:01
hej juz wiem co jest bardzo prosta sprawa nie zwiazana z elektronika a mianowicie katalizator:)
[ Dodano: Pon Cze 06, 2011 22:01 ]
ale ma chyba jeszcze jakas blokade załozona bo przy 6 tys łapie odcinke ( ale i tak ostatnio zgnoiłem calibre)
ekipa.rzeszow.pl
doktor_who
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:21
fabryczna odcinka jest ok przy 7200 obr a co z tym katalizatorem nagle się zapchał czy którejś sondy nie miałeś wpiętej ?
scorpion
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 22:21
odłamał sie kawałek i trzymała go sonda ta druga i zatykało rure tylo teraz bez kata swieci sie silnik i na gazie czasami zamuli ale ogolnie nie jest zle
ekipa.rzeszow.pl
doktor_who
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 21:38
załóż na drugą sondę coś takiego
http://www.ptp-ltd.co.uk/...ne_light%29.htm
będzie ok
Brak nowych postów [R25] Nie wchodzi w obroty
patryk20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 02, 2012 01:12
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi ma obroty i szarpie silnikiem
kucha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 15, 2016 20:09
robsson78
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi na obroty i dymi na biało
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lis 15, 2011 19:57
gralu
Brak nowych postów [220 sd 96] Nie wchodzi na obroty dławi się i dymi
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Sie 05, 2012 18:08
gwidon1701
Brak nowych postów [Rover 25 2,0 idt ']01nie wchodzi na obroty
rafal01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 20:57
rafal01
