Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si] skrzynia biegów
sebek_200
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 23:11   [r214si] skrzynia biegów
Jestem zmuszony wymienić skrzynie biegów w swoim roverku. mam pytako czy np skrzynia od silnika 1.8 bedzie pasowała bo wydaje mi sie że ma takie same oznaczenia czyli 5c/39? ewentualnie z jakiego roverka bedzie pasować?
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 23:26
Wiem że z 1.6 pasuje na pewno ale czy z 1.8 to nie wiem nie ryzykował bym i kupił taką z silnika 1,4 lub wspomnianego 1.6
PTE
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:12
Przy 1.8 VVC była skrzynia PG1 a nie R65 jak przy 1.1, 1.4 i 1.6. Nie wiem jak przy "gołym" 1.8.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 10:58
PTE napisał/a:
Nie podejdzie, bo też siedzi tam skrzynia PG1. :wink:
Szukaj skrzyni R65 od 1.1, 1.4, 1.6. :wink:
sebek_200
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 10:46
Wydaje mi sie że ta skrzynia jest taka sama jak w moim 1.4
link do wglądu http://allegro.pl/skrzyni...1607401520.html
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 15:03
sebek_200 napisał/a:
Przecież jak byk pisze, że to skrzynia do rovera z silnikiem 1.8.
A na gorze pisaliśmy, że od 1.8, 1.8 VVC nie pasuje.
sebek_200
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 02:24
jak byk może i pisze ale ja sie pytam czy akurat ta by pasowała bo sprzedawcy czesto nie wiedzą co sprzedaja. Jeśli chodzi o nr skrzyni to zgadzają sie z moją wiec o co kaman???
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] skrzynia biegow
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 16, 2013 10:15
ola22
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v]skrzynia biegów
skacze lewarek wypada 3 bieg
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 03, 2009 10:49
NEOSSS
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Zakleszcza się skrzynia biegów
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 12, 2009 14:46
donmulanka
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v]. Pada skrzynia biegów
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 29, 2010 00:00
china22
Brak nowych postów [r214si 97r] skrzynia biegow problem z biegami!
po wlozeniu 5 biegu i wkrzuceniu na luz...
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 26, 2009 13:37
donmulanka
