Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Przyśpieszenie - bezradny
karooo
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 00:42   [r45] Przyśpieszenie - bezradny
Panowie nie mam juz pojecia, czytalem wszystko i nic juz nie wiem,
Wymienilem przeplywke na calkiem nowa, podpialem i nic to nie dalo, filtr wymieniony wszystko w aucie zrobione, wszystko powymieniane i nadal nic, gdy odpian przeplywke to auto to jakis demon, przy podlaczonej taka lipa ze nie moge juz tym autem jezdzic :( prosze o pomoc
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 00:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 11:45
karooo napisał/a:
mógłbyś zmierzyć czasu przyśpieszenia ?
karooo napisał/a:
co takiego wymieniałeś?
karooo napisał/a:
oryginalna czy zamiennik ?
może wtyczka nie łączy na przepływce, sprawdź węże od IC i cały dolot powietrza, może jest nieszczelny.
dzieje się coś jeszcze oprócz "słabego" przyśpieszenia?
Driving is believing !
karooo
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 14:24
witam, boscha od opla, przyspieszenie to okolo 17sek do 100;/ filtry, dolot uszczelniony wszystko jest ok, nie ma nigdzie nic nie szczelnego :(
[ Dodano: Nie Maj 22, 2011 14:24 ]
bardzo powoli wchodzi na obroty nawet jak na luzie mu depne to powoli wchodza obroty
piterek1812
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 22:39
Miałem podobny problem i przyspieszenie miałem też 17-18 sec do 100km/h. Poczytaj sobie ten temat. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66840
karooo
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 23:30
czytam czytam, ktos jeszcze ma jakis pomysl?
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 23:46
Skoro wiąże się to z podłączeniem przepływki to ja bym tam szukał problemu... Skoro na odpiętej jest ok, a wymieniłeś na nową to znaczy, że może gdzieś coś spięcie robić, popatrz dokładnie na kabelki do przepływki :)
EGR patrzyłeś? Bo przepływka też jego pracą steruje...
karooo
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 09:00
a co sadzicie o sterowniku pompy?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 09:24
Nie szukaj sztucznych powodów, skoro po odpięciu przepływki jedzie dobrze to tam trzeba szukać problemu :)
karooo
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 20:02
hmm no wlasnie nie wiem, kolega podal link do swojego problemu i podobny objaw
moze jest tak jak mowicie, co robic ?
[ Dodano: Nie Maj 29, 2011 20:02 ]
Panowie nikt nie ma pomyslu? jestem bezradny nie wiem co zrobic, jest moze jeszcze jakis czujnik ktory moze tak zamulac auto?
Koju
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 09:39
karooo napisał/a:
Ale sam sobie rozwiązałeś problem :) szukaj awarii związanej z przepływką,ewentualnie zaślepić EGR którym steruje przepływomierz i też możesz mieć objawy "muła"
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:09
Wiazka potencjometra gazu (tylko nie wiem czy w R 45 idzie tak samo jak w R 25) ?? Teoretycznie nowa przeplywka moze byc uszkodzona...
sobrus
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 08:33
A ten zawór magnetyczny sprawdziłeś?
Koju
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 15:03
Panowie i Panie,karooo napisał że jak odepnie przepływomierz to auto zbiera się normalnie wiec po co szukać dziury w całym ?
karooo
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 20:03
tak jak mowi koju, dlatego go nie sprawdzalem. i dalej nie wiem co jest;/
Koju
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 08:43
Jeśli odpinasz przepływomierz i auto normalnie wkręca się na obroty to znaczy że jest coś nie halo właśnie z przepływką lub połączeniem przepływka-ECU.
To w końcu sprawdzałeś ten przepływomierz ?
karooo
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:53
witam,
na starej bylo tak samo jak jest i na nowej, jezeli podlacze stara to nadal jest zamulony. jak bylo na starej tak jest i na nowej.
Koju
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:39
A jak odepniesz przepływomierz jest ok,tak ?
Czyli obydwie są uszkodzone lub gdzieś na przewodach masz bałagan ;)
Brak nowych postów [R416] Przyspieszenie bezradny :(
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 17, 2012 22:27
grzegorz1652
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 06, 2008 16:46
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Ogromne przyspieszenie na wstecznym
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 22, 2010 17:58
Chris83
Brak nowych postów [R420] Słabe przyspieszenie
...po wymianie silnika
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Mar 26, 2008 06:20
niemas28
Brak nowych postów [r45] przyspieszenie - problem nie do rozwiazania??
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 26, 2011 21:53
borek88
