Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przyspieszenie bezradny :(
grzegorz1652
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 19:45   [R416] Przyspieszenie bezradny :(
Witam. Mam problem z moim roverkiem ponieważ nie ma takiego przyspieszenia jak powinien mieć wydaję mi się że jak na silnik 1.6 to jest słaby :( jeśli przyjdzie wyjechać pod jakąś górkę to ledwie daje sobie radę na 3biegu i go nieraz zdusi, natomiast tata ma renault megane też z silnikiem 1.6 to tam czuć kopyto i pod tą samą górkę leciutko wylatuje, nawet przyspiesza jeszcze. powiedzcie co może być powodem że mój silnik jest taki słaby i że nie ma takiego kopyta jakie powinien mieć.
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 21:27
Było już kilka podobnych tematów, więc polecam użycie wyszukiwarki. Opcji jest sporo do sprawdzenia: czystość filtra powietrza, układ zapłonowy (kable, świece), układ paliwowy (filtr paliwa, wydajność pompy paliwa), układ wydechowy (zatkany katalizator, zatkany tłumik końcowy), rozrząd (poprawność ustawienia), układ hamulcowy (zaciski - czy odbijają)... To tak na szybko. :wink: Jakieś inne dziwne zachowania masz? Płynu chłodniczego Ci nie ubywa?
grzegorz1652
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 22:27
nie płyn jest w porządku :)
Brak nowych postów [r45] Przyśpieszenie - bezradny
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Cze 02, 2011 16:39
Koju
Brak nowych postów [R416] Przyspieszenie
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 06, 2008 16:46
Brak nowych postów [r45] przyspieszenie - problem nie do rozwiazania??
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 26, 2011 21:53
borek88
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Ogromne przyspieszenie na wstecznym
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 22, 2010 17:58
Chris83
Brak nowych postów [R420] Słabe przyspieszenie
...po wymianie silnika
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Mar 26, 2008 06:20
niemas28
