Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZR160] zaciski tyl honda
lopez86100
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 13:51   [MGZR160] zaciski tyl honda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Znowu mam problem z zaciskami z tylu.
Okazalo sie ze tloczki maja wzery i to spore. Chce wymienic tloczki ale sa niedostepne do MG ZR 160.
Pomyslalem ze moze w hondzie sa takie same zaciski czy ktos wie moze z jakiej (ja w google znalazlem mb6 ale nie wiem czy na 100% pasuja) moze z jakichs innych tez ?
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 22:48
Zmierz średnicę tłoczka, jeśli ma 30mm to pasuje od Hondy (m.in. MB6).
Nr katalogowy autofren: D4857C (cały zestaw naprawczy zacisku z tłoczkiem i uszczelkami)
lopez86100
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 23:03
jest wiekszy :/
greg-si
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 23:56
Z tego co się orientuję to wszystkie zaciski na tarczę 260mm na tył miały taką samą średnicę tłoczka (34mm). Jak jest z wysokością to nie wiem ale budowa powinna być taka sama. Jeśli tak jest to zacisk z MG ZR160, ZS180, Civic 1.8VTi, Prelude 2.2Vtec ma taki sam tłoczek.
R200 Coupe Turbo & V8
arczi83
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:37
to jak ma 34 mm to tutaj masz zestaw:
http://allegro.pl/tloczek...1639598260.html
lopez86100
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:53
ok zmierze bo teraz nie mam jak ale ostatnio bylem pewny siebie i kupilem na allegro zestaw 30 mm i tylko widzialem ze jest zamaly a starego nie mierzylem. Dzieki za info jak tylko dowiem sie co jest u mnie za tloczek napisze.
Brak nowych postów [MGZR160]Odpala ale po chwili gaśnie brak paliwa
PININ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 25, 2013 23:47
PININ
Brak nowych postów [MGzr160]cena wymiany rozrządu w i jakie graty można zast?
CypekZR160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 26, 2009 10:36
PopeY
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Zaciski tył
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Maj 12, 2019 13:32
dawidd
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT]czy zaciski z r45 podejdą do r25.
chcę przełożyć zaciski z r45 do r25
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 16, 2008 09:23
Cherman
Brak nowych postów [Zaciski hamulcowe]
Kamil789 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2019 18:52
seraph
