Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Tourer] Klimatyzacja i brak skraplającej się wody
gierczol
  Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:03   [R416 Tourer] Klimatyzacja i brak skraplającej się wody
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam, od czasu upałów jeżdżę z włączoną klimatyzacją. Z własnych doświadczeń z innymi autami wiedziałem, że normalnym było zauważyć plamę od skraplającej się wody na ziemi. Tymczasem w Roverku tego nie ma. Czy jest to normalny objaw, czy coś jest nie halo? :roll:
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:14
Sprawdż czy masz drożne odwodnienie parownika, czy skropliny nie zbierają się w aucie np. w dywanikach,pod wykładziną
rom
gierczol
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:17
Gdzie dokładniej tego szukać (parownika)?
automechanik
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 00:33
Zobacz gdzie od strony silnika wchodzą przewody z klimatyzacji, na tej wysokości od strony kabiny masz parownik pod parownikiem w części obudowy jest odwodnienie prowadzące rurką gumowa pod auto
rom
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 21:40
witam :) chce wyjąć u siebie parownik (ROVER 216 coupe), mam go ukrytego pod schowkiem, od tyłu wchodzą do niego dwa wężę, jak je odpiąć ? czy trzeba spuszczać jakoś ciecz roboczą klimatyzacji ? czy jest moze jakis zaworek ktory trzeba zakrecic zeby nic nie wyleciało ?
części z rozbiórki 820ti coupe
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 21:48
mlody975, nie ma takowego zaworka. Czynnik chłodniczy można odessać w serwisie klimatyzacji inaczej jak odkręcisz rurki gaz ucieknie do atmosfery i po nim.
Wyjęcie parownika też nie jest prostą sprawą - trzeba praktycznie zdemontować prawie całą deskę aby go wyjąć.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 20:22
wiem ze nie bedzie latwo.. teraz mam praktycznie całe auto rozebrane, została praktycznie deska i fotel kierowcy.. gdzies pod deską z prawej strony wchodzi mi woda do kabiny, ale nie mam dostepu do tego miejsca, dlatego chciałem wyjac parownik i ten wiatrak/silnik klimy.. nie załoze wykladziny dopóki nie znajde dziury, bo nie chce zeby mi zgniła ta szmata i kombinuje jak tam podejsc. schowek wyciagnąłem ale na dalszej drodze do dziury stoi parownik... nawet sciagnąłem nadkole, ale i tak nie ma dostepu od zewnątrz...
Brak nowych postów [R416 Tourer] Brak podświetlenia cyfrowego zegarka.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Mar 04, 2013 23:55
gierczol
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6i 1997] termostat wymiana i klimatyzacja
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Cze 18, 2012 16:48
as35
Brak nowych postów [R416 Tourer] hak holowniczy
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Lis 25, 2011 19:09
maniekott
Brak nowych postów [R416 TOURER] D16Z2 reset PGM-FI
wron Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Gru 06, 2011 22:43
Tomek1212
Brak nowych postów [R416 Tourer] resetujacy sie zegarek
1 Wto Lip 12, 2011 23:28
darek_wp
