Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220sdi ]wymiana linki sprzęgła
zegas11
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:40   [R 220sdi ]wymiana linki sprzęgła
Witam,mam pytanie odnośnie wymiany linki sprzęgła z samoregulacją.Linka jest bardzo wyciągnięta i auto bardzo szarpie przy ruszaniu,czy te linkę się wymienia i już nie trzeba nic ustawiać,czy też coś trzeba zrobić po jej wymianie?Dodam jeszcze ,że niedawno wyjmowałem skrzynie bo myślałem,że coś ze sprzęgłem,ale naszczęście jest ok.tylko łapę nasmarowałem bo nie odbijała i łożysko wymieniłem.Z taką linką nigdy nie miałem doczynienia dlatego proszę o poradę.
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 15:40
najpierw musisz poluzować śrubę przy pedale sprzęgła, która nie pozwala żeby sprzęgło było za wysoko, później zdejmujesz plastikowy koniec z pedała, następnie wyciągasz linkę z drugiej strony (od łapy), nową montujesz w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu trzeba wcisnąć pedał sprzęgła kilka razy aby wyciągnął się pancerz linki. W sumie roboty jest na 10minut.
zegas11
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 21:38
Dzięki wielkie,pozdrawiam.
kepor
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:16
Ale jak Ci szarpie autem przy ruszaniu to czy ja wiem czy wymiana samej linki pomoże.
Stawiałbym przy okazji na tarczę sprzęgłową mimo wszystko
Brak nowych postów [R200]Wymiana linki sprzęgła
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 31, 2011 11:57
Raptile
Brak nowych postów [R 220 SD] Wymiana linki sprzęgła w warunkach polowych
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 23, 2011 14:37
kaczmar
Brak nowych postów [R200 R3 1.6 benzyna] Wymiana linki sprzęgła - problem
WMAlleG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 19, 2020 07:20
dawidd
Brak nowych postów [220SDi `98] Wymiana sprzegła
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 18, 2008 11:47
Brak nowych postów [MG ZR 160] Lokalizacja Linki Sprzęgła
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 11, 2016 18:52
krzychunh
