Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Niedzialający ABS
shadow
  Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:54   [R25] Niedzialający ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
witam jestem wlascicielem rovera 25 z 2002 roku auto jak narazie sprawuje sie bardzo dobrze ale wracajac do tematu kiedy go kupilem niewiedzialem ze auto ma abs dopiero wczoraj przy wymianie zawieszenia zobaczylem ze ma caly osprzet do abs'u niestety niedziala od czego moge zaczac zeby zadzialal ?
Ostatnio zmieniony przez shadow Sro Cze 08, 2011 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:59
Kontrolkę od ABS-u masz ??
shadow
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 18:05
mam ale nigdy nieswicila nawet jak przekrece kluczyk powinna sie zapalic i zgasnac ztego co wiem
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:00
Sprawdź czy masz żarówkę od ABS-u. Jeżeli nie ma to włóż nową, i dopiero szukaj dalej usterki. Może nie ma któregoś czujnika, i abs nie działa.
kumilek23
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:12
od abs-u jest też bezpiecznik może się spalił
shadow
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 20:42
wsrodku bezpiecznik jest dobry bo sprawdzalem ten pod maska wyglada ze ok ale i tak go wymienie i zobaczymy wezme sie zato jutro albo wpiatek dam znac co i jak
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 17:02
A może ty nie masz ABS-u ?? Masz takie coś pod maską ??
shadow
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 03:06
wlasnie chyba nie ale dla pewnosci sprawdze rano, dzisiaj niemialem czasu ale dziwne skoro mam przeguby pod abs i czujniki
[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 03:06 ]
dzisiaj wreszcie mialem czas zajzec pod maske i niemam takiego czegos u siebie dlatego abs'u niemam i wszystko jasne ;]
Fafnoscie
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 23:10
Chciałem wznowić temat :) Mi abs nie działa ;/ Posiadam roverka 200 1.4 rocznik '98. Abs pod maską jest ale wczoraj i dzisiaj próbowałem ostre hamowanie i zawsze blokowało mi koła (bez charakterystycznego odbijania pedału hamulca). Próbowałem na mokrej jak i na suchej nawierzchnii przy prędkościach ponad 50 km/h. Gdzie może leżeć usterka ? Kontrolka abs'u mi się nie świeci (nigdy). Natomiast wszystkie bezpieczniki są ok (również te pod maską). Od czego zacząć poszukiwania problemu ? Dzięki z góry za rade !
kalitus84
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 01:42
sprawdz przeguby moze sie pierscienie posypaly na nich i wloz zarowke
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:48
kalitus84 napisał/a:
Zacząłem od żarówki... Ściągnąłem maskownice od zegarów i obróciłem w celu wymiany żarówki - nie było co wymieniać ! Żarówki od abs jaki srs nie mam :(
(sorry, że podłużnie ale zdjęcie nie chciało się inaczej dodać :/ )
Najpierw pomyślałem "ale jaja, nie mam abs :P ", ale spojrzałem pod maskę:
Popatrzyłem jeszcze raz na żarówki i okazuje się, że jest ślad używania w tym miejscu żarówki (widać na zdjęciu), zarówno dla abs jak i dla srs. No i mam koncepcję taką, że ktoś przy tym majstrował :/ Może abs i srs jest uszkodzone, dlatego najłatwiej wyjąć żarówkę ?
ps. sprawa druga:
Świeci mi się kontrolka "niezamknięcia drzwi":
Ale drzwi są zamknięte :P Kontrolka dopiero gaśnie, kiedy zapalam światła (albo w pozycji postojowe, albo w pozycji mijania). Co to może oznaczać ? Że ktoś ścieżki połączył ?
Same problemy... :P Dlatego proszę o pomoc :)
azer
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:51
coś pomajstrowane ostro. do SRS i ABSu kup po żarówce za grosze wsadz i zobaszycz co wtedy.
Ostatnia kontrola oznacza niezamknięcie klapy bagażnika, drzwi nie sprawdza.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
bonus89
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:57
to kontrolka klapy bagażnika, pewnie masz przeciętą wiązke klapy, poszukaj było o tym dużo tematów
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 16:27
azer napisał/a:
a te żarówki można kupić razem z tymi "czapeczkami" plastikowymi (od tyłu) ? Bo jeśli nie, to jak mam te żarówki zamontować ?
EDIT: właśnie... jakie tam są żarówki ? Bo już sobie wszystko poskręcałem z powrotem i nie chce mi się sprawdzać :P A po żarówki najprędzej i tak pojade dopiero w poniedziałek/wtorek...
A co do klapy to poszukam gdzie leci wiązka z kablami w bagażniku i sprawdzę czy któraś nie jest przecięta ;)
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 19:23
Fafnoscie napisał/a:
Do podświetlania kontrolek w liczniki idzie żarówka T5
http://moto.allegro.pl/za...1676519718.html
A jeśli chodzi o oprawki, to oryginalnych nie znajdziesz. Chyba że na jakimś szrocie wyciągniesz z licznika. :wink:
Nie wiem napewno, ale te http://moto.allegro.pl/or...1686787181.html ledy z oprawka powinny pasować do naszego licznika. :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:51
Zabrałem się za to i kupiłem na allegro żarówki (czekam aż przyjdą). Sprawdziłem wiązkę kabli w bagażniku i faktycznie było co lutować :P Jednakże, kontrolka od klapy bagażnika teraz cały czas nie świeci (ani przy zamkniętej, ani przy otwartej klapie) :P Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie pod kierownicą (nie wiem który odpowiada za tą kontrolkę), ale wszystkie są ok. Macie jakieś pomysły co to może być ?
PTE
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 08:45
Lampka w bagażniku też się świeci przy zamkniętej klapie?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 18:00
Fafnoscie, sprawdź jeszcze blaszkę w zamku klapy.
Fafnoscie
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:23
PTE napisał/a:
a gdzie takowa powinna się znajdować ? Ponieważ u mnie nie ma żadnej lampki w bagażniku :mrgreen:
blaszkę sprawdzę jutro... szkoda że nie wiedziałem o tej blaszce wcześniej bo dziś sobie naprawiałem tylny spryskiwacz i miałem wszystko rozebrane... :/
PTE
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 22:02
Po prawej stronie, z boku osłony miejsca na tylny głośnik :wink:
Brak nowych postów [R214i] Niedzialajacy zegarek
koziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 09, 2007 15:15
koziolek
