Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysprzegllik, dwumasa, tarcza, docisk, koszty
Otwarty przez: apples
Pią Cze 10, 2011 08:50
Rowan
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 09:42
Mombrey, jeśli wymieniłeś docisk, to może tym jest spowodowana lekka praca układu...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 11:43
Ja jak wymienilem komplet. Wysprzeglik, sprzeglo kpl., a pompka zostala stara, to nie mialem zadnych roznic w oporze naciskania pedalu sprzegla.
On od zawsze chodzil tak, jak w R200 ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
0L0
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:13
:beczy:
No i ja dołączyłem do grona WBIJAJĄCYCH biegi ;)
Jako, że w moim Roverku sprzęgło nie było ruszane od nowości (110000km), postanowiłem wymienić wszystko, czyli tarczę z dociskiem, pompę i wysprzęglik.
Proszę o opinię czy dobre części biorę:
:arrow: Wysprzęglik
:arrow: Pompa
:arrow: Sprzęgło
PS. Jako ciekawostkę napiszę ile mi policzyli w ASO:
Sprzęgło - 2500zł
Pompa - 1200zł
Montaż 1000zł :bezradny:
Mombrey
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 20:26
0l0 napisał/a:
Moja rada: Nie wymieniaj!
Jezeli nie ucieka plyn to tylko "przeplukaj" uklad nowym plynem. Zapytaj Zukowatego moj wysprzeglik i pompka po okolo 110 tys. km. byly w dobrym stanie. Zukowaty u siebie "przeczyscil" uklad nowym plynem i wszystko gra.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
lkwiatos
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 21:07   Wysprzęglik OK
Dawno nie odpisywałem z braku czasu. Co dalej z moim układem wysprzęglania...
wysprzęglik odesłałem z powrotem do sklepu, mechanik do którego zawitałem
poznał samochód i powiedział mi że wysprzeglik rok temu wymieniał (przy okazji
też koło dwumasowe)...
postawił teraz na pompkę sprzęgła ale spróbował odpowietrzyć. Odebrałem samochód
i dalej lipa więc pojechałem na reklamacje. Mechanik stwierdził że odpowietrzył układ
i dolał płynu za co wziął 40 zł ale spróbował jeszcze raz... i jak ręką odjął.
Już kilka tygodni jezdze bez problemów ale...
Dalej mi dwójeczka trochę haczy - może za mało płynu skoro za drugim razem
dopiero udało się odpowietrzyć a za tym drugim razem nic nie dolewał???
0L0
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 21:28
No właśnie problem w tym, że z pompy cieknie.
Półśrodki raczej mnie nie interesują, bo niedługo wybieram się w trasę i autko musi być na tip top.
vwjacek
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 23:15
no to ja też się pochwalę :mrgreen:
kilka dni temu pedał wpadł w podłogę ....no to sprawdzam pompkę-cieknie...
Wymontowałem,i stwierdzam ze mam coś podobnego z vw t4,lecz mocowania są troche inne.
Po 20 minutach pompka siedzi na miejscu,po kolejnych 20 zaczyna robić.Ucieszony jade spróbować...i lipa.Na zgaszonym silniku peda.ł jest twardy-po zapaleniu mięknie uniemożliwiając wrzucenie biegu.
Padł pewnie wysprzęglik...macie jakieś propozycje??
Thrillco
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 06:26
vwjacek - lol...zawsze tak naprawiasz samochody, że masz coś pod reką i w miare pasuje?? mam nadzieje nigdy nie trafić na auto po tobie bo to musi być tragedia! Ale przynajmniej wiem skąd się tyle tego szrotu bierze w komisach, kompletnie niezdatnego do dalszej eksploatacji. Rozumiem ze nie masz bo i może nie musisz mieć pojęcia o pewnych rzeczach ale...skoro go nie masz to jednak oddawaj auto do w miarę wykwalifikowanej osoby w postaci mechanika...nie takiego, który powie ze ta pompka sie nada. jak zaciski hamulcowe sie posypią to przypasujesz od Poloneza??
Czarnysg
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 10:45
Thrillco napisał/a:
:hahaha: :hahaha:
sorki za oftopic ale po prostu nie mogłem się powstrzymać :mrgreen: :mrgreen: naprawdę dobre to
Ml777
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:36
To ja mam też pytanie czy można wymienić sama pompkę bez wysprzeglika,tz. czy nie popsuje mi sie pompka jak nie wymienie tego wysprzeglika.Objawy mam takie ze ucieka mi gdzieś płyn,biegi wchodza dobrze,więc zakupiłem samą pompkę za 480zł nową .Tylko nie wiem czy musze dokupić wysprzeglik zeby nie spieprzyć tej nowej pompki.
Rowan
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:59
Ml777, oczywiście, że można wymieni samą pompkę.
vwjacek
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 22:17
Thrillco napisał/a:
Posłuchaj mądralo...
Nie znasz mnie,nie znasz mojego samochodu.To po pierwsze..
Po drugie... Na jakiej podstawie stwierdzasz ze jest to szrot?
Skąd wiesz,że nie sprawdziłem pojemności obydwu pomp?
Domyślam się ,że masz problem ze zmianą żarówki we własnym samochodzie i zlecasz to mechanikowi...
Napisałem,że pompa ma inne mocowanie co akurat dla kogoś kto ma choć drobinę wyobraźni i narzędzia nie stanowi problemu.
Nie każdy od razu leci po plastykowe gówno za 900 zł po to tylko żeby jakiś palant nie nazwał jego auta szrotem...
Pompa ma do spełnienia tylko jedno zadanie...podpowiem Ci...tłoczony z niej płyn ma dotrzeć do ''wysprzęglika'',a jemu to juz akurat koło (...) lata kto zrobi ciśnienie...
Powiem Ci jeszcze, że użyte przeze mnie przewody do połączenia pompy i wysprzęglika są łączone za pomocą wytoczonej przeze mnie redukcji...niema mowy skręcaniu opaskami itp. jak to np. jest robione w przypadku montowania pompy z E39.
Rowan
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:07
vwjacek napisał/a:
Teraz ty zaczynasz przesadzac :evil:
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:22
Halo ... Panowie zluzować orzeszki proszęi obniżyć poziom testosteronu, bo warny polecą .... proszę merytorycznie pisać albo wcale :evil: osobiste wycieczki to na PW ..... tam se możecie wrzucać do woli a nawet po gębie dać ....
Thrillco
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:09
ale jak widac ja na tym forum moge być obrazany za kazdym razem przez byle kogo i nie ma zadnych konsekwencji...albo administracja cudzych postów nie potrafi czytac z tak głęboką analiza jak moje, ze nie widzi jawnego łamania regulaminu w poście nieco wyzej. Kolejny - 2 już przykład stosowania zasady równych i równiejszych.
kolego od vw - palanta sobie w rodzinie prosze poszukac.
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 14:28
Gdybyś wcześniej nie wyjechał z zaczepnym tekstem to i później z "palanta"byś nie dostał ... Dyplomacja to sztuka powiedzenia słowa "spierd..." żeby rozmówca poczuł podniecenie z powodu zblizającej się podróży ..... a nie prosto z mostu. Zresztą już kiedyś Ci pisałem, żebyś pohamował język to i będziesz miał spokój na forum .... wystarczyło niestety na krótko :bezradny:
Nie mam czasu ani tym bardziej ochoty , żeby wdawać się w dyskusje na ten temat a pozatym ostrzeżenie dotyczyło nie tylko Ciebie jeśli tego nie zauważyłeś. EOT w tym temacie i nie chcę tu wracać ...
Thrillco
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 17:10
Interesujące...bo inna rzecz to zaczepnośc a inna to wyzwiska - gratuluje d...macji w Twoim wykonaniu.
Jak bede chciał zostać dyplomata to zabiorę sie za zbieranie podpisów a nie "gratulacje" pseudomechanikom.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:36
vwjacek napisał/a:
Ja tez Cie nie znam, a w sposob jaki na poczatku opisales swoja przerobke,
odebralem identycznie jak kolega Thrillco. Ja sie powstrzymalem od komentarza,
a dosadnie odpowiedzial Ci kolega Thrillco, ktoremu po czesci przyznaje racje.
vwjacek napisał/a:
vwjacek napisał/a:
O ile pierwsze okreslenie ma charakter uszczypliwy, podobnie jak
uwaga kolegi Thrillco, o tyle juz drugie okreslenie jest obrazliwe.
Poniewaz to pierwszy raz z Twojej strony, to bardzo Cie prosze
zebys powstrzymal sie od takich okreslen wobec innych osob z tego forum.
Thrillco napisał/a:
Thrilas, na to trzeba sobie przeciez zasluzyc :rotfl: :P
Rowan napisał/a:
vwjacek napisał/a:
Wcale nie ;)
Ja tez uwazam, ze te opaski, blaszki itp. to kowalstwo :P
Dlatego zdecydowalem sie na patent z gwintem :D
Ps.
vwjacek, jesli uwazasz ze Twoje rozwiazanie sie nadaje jako przyklad,
bardzo prosze zrob szczegolowy opis, zdjecia, itp. i podziel sie w innym watku
o pompce od BMW. Jesli tak faktycznie zadziala, zmienimy temat na
od BMW i nie tylko ;)
vwjacek
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:42
Thrillco napisał/a:
Moja odpowiedz nie była skierowana bezpośrednio do Ciebie...ale...
Uderz w stół a nożyce same się odezwą...
Tak na prawdę palantów nie trzeba długo szukać.Sami dają o sobie znać.
BTW nie znam Twojej rodziny wiec dla czego mam go tam szukać??
bez napinki oczywiście...
Wyobraź sobie że z mechaniką mam do czynienia nie od dziś,i różne wydumki wyjechały ode mnie z garażu,wiec zmiana pompy sprzęgła to raczej nie problem.
EOT
Poinformuje szanownych kolegów jak robi wyżej wymieniona pompka po wymianie wysprzęglika...
Mombrey
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 23:03
vwjacek napisał/a:
EOT
Ja tez uwazam ze mozna zamontowac inna pompe nie tylko taka co ma mocowanie "prawie" jak w R75. 25 lat temu nie takie rzeczy sie robilo i dzialaly czasem lepiej jak oryginaly. Nie bylo dostepnych czesci i wszystko sie dorabialo. Byly przypadki, ze czesc byla ze stopu Irydu i Tytanu uzywanego w tamtych czasach do produkcji czesci rakiet ;-)
Nadal twierdze ze mozna przerobic oryginalna pompke od R75 tz wywalic tloczek i zrobic nowy zostawiajac plastykowy korpus (jezeli nie zostal wytarty/uszkodzony) Ciagle slysze krytyke plastykowej pompki a ta od BMW oryginalna tez jest plastytkowa.
Brak nowych postów [R 75]Tarcza sprzęgła i docisk diesel benzyna - różnice
Boncky Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 09, 2013 16:08
Boncky
Brak nowych postów [R75]Dwumasa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 03, 2020 18:58
Brak nowych postów [R75] Czy to dwumasa?
lukpab Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 28, 2013 23:37
mecho
Brak nowych postów [R75] Dwumasa
Boncky Rover serii 75, MG ZT 81 Pią Wrz 05, 2014 20:16
Pingiel
Brak nowych postów [r75] dwumasa wysprzęglik itp
n0name Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 17, 2019 10:19
n0name
