Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 91 Skąd: ja to wiem....
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:21
Nie powiem że wymiana sprzęgła w 3h jest nie możliwa... ale wydaje mi się ze akurat w R75 było by ciężko...
Kiedyś udało mi się wymienić sprzęgło we wspomnianym czasie w vw polo...tyle za tam bardzo dużo miejsca,leka skrzynia i żadnych problemów po drodze.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:28
Rowan napisał/a:
darek_wp, a robiłeś to, że tak sądzisz? W trzy osoby dwa razy jedno i to samo robiliśmy i za każdym razem zeszło cały dzień.
co prawda nie w 75 ale w 416 (nie licząc poloneza - wymiana sprzęgła sam ok 4,5h i wcześniejszych aut )robiłem z bratem i zmieściłem się w 3h no może z małym haczykiem a chyba nie ma aż tak dużej różnicy między R75 a R4xx
edycji :.
drodzy koledzy zostałem niedawno świeżym właścicielem 75 i po przejściach na początku z wentylatorem teraz mam problem z biegami na postoju przy włączonym silniku biegi wchodzą dobrze ale po przejechaniu kilku kilometrów podczas wrzucania 1 jest zgrzyt a czasami nie idzie wogule wbić biegu trzeba ponownie wysprzęglać ... z góry dzięki za odpowiedzi
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 13:51 ]
Jeszcze jedno pytanie czy z tak nisko i twardo biorącym sprzęgłem moge jeszcze jeżdzić czy grozi to większymi kosztami ?
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:55
wiesiek63 taka jazda jeśli sprzęgło do końca nie odłącza skrzyni może zamiast wymiany wysprzęglika skutkować koniecznością wymiany całego sprzęgła lub nawet uszkodzeniem skrzyni jeśli jest utrudniona zmiana biegów
edycji :.
Mam pytanie-wymieniłem sprzęgło ,docisk,łożysko,wysprzęglik,pompe,klocki hamulcowe i czujnik przód, zapłaciłem razem z robocizną 2400 zł normalnie czy dużo ?
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 15:57
apples, eee w normie.
Pompa + wysprzęglik około 1100zł
Sprzęgło 600zł
Klocki +/- 300zł, t już duże rozbieżności cen
Czujnik ABS? Jeśli tak to około 300zł.
Także nie wiadomo co po ile było podałem przybliżone ceny. Także w sumie to dość tanio, powiedziałbym w normie.
