Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400] czujnik temperatury
adamos
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 08:42   [r 400] czujnik temperatury
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam pytanko, czy moduł starowania może wariować przez czujnik temperatury czyli podawać większą dawkę ropy, grzać przez cały czas świece i czasami wtrysk sterujący się zacinać i po prostu lać? :grin:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Cze 18, 2011 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 08:47
świece nie będą grzały cały czas ale jeśli ten czujnik będzie uwalony to będzie problem z rozruchem silnika
wtrysk nie będzie się przez to zacinał a tym bradziej lał
masz SD czy SDI?
a już widzę, SD masz
adamos
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 09:09
Nie, nie przepraszam, źle wcisnąłem mam TD, a sprawa wygląda tego typu, że to jest silnik 86 konny i jest prosty jak konstrukcja cepa czyli zwykła pompa na lince i inne takie pierdoły. jakiś czas temu robiłem przy nim głowice bo pękła, czujniki temperatury, termostat, turbinę. I jakiś czas temu przy przekręceniu kluczyka w stacyjce ale nie odpalając go zaczął mi brzęczeć zaworek przy pompie wtryskowej i pokazał się błąd a jak go odpaliłem to strasznie mi klekotał jakby wtrysk lał ale najlepsze jest to, że jak odłączyłem czujnik temperatury i się włączył wentylator wszystko się unormowało. A największą ciekawostką było to, że zaczął mi się grzać po dłuższej trasie więc stwierdziłem, że to termostat. Zamówiłem go bo się okazało, że od hondy jest tańszy nawet z serwisu ale będę go miał dopiero w przyszłym tygodniu a wczoraj wieczorem postanowiłem ten aktualny rozebrać i delikatnie mówiąc popsuć aby miał solidny przepływ. Najlepsze jest to,że przestał się grzać, wtrysk nie leje, żadnych błędów, pompka nie brzęczy i wszystkie czujniki są podłączone, więc pytanko czy termostat ma rzeczywiście aż taki duży wpływ na elektroniczne pierdoły? :bezradny:
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 09:44
adamos napisał/a:
SD a nie TD :wink:
oznaczenie TD nie występuje w Roverach
adamos napisał/a:
nie wydaje mi się
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 20:18
Ciufa
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 21, 2012 07:44
Bartek8508
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Czujnik temperatury
godzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 22, 2014 17:50
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury powietrza
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 06, 2009 18:26
hrv
