Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Może ktoś wie co oznacza taki błąd:
P0135 grzałka czujnika tlenu obwod Bank 1 czujnik 1
Jaki to ma wpływ na prace silnika. Dodam że silnik pracuje równo na benzynie i na gazie.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 16:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:26
mgrzesiekm napisał/a:
dotyczy podgrzewania (przerwa lub zwarcie w obwodzie grzałki) pierwszej sondy lambda. Grzanie sondy jest potrzebne do szybszego jej uaktywnienia.Czujnik tlenowy działa prawidłowo dopiero gdy nagrzeje sie do temperatury powyżej 300 st.C. i aby skrócić czas osiągnięcia tego stanu , stosuje się element grzejny.Sonda ma wplyw na pracę silnika tylko w szczególnych sytuacjach tzn. przy umiarkowanym obciążeniu , czyli przy niewielkich i stałych prędkościach.
Dzięki za radę. Sprawdzę najpierw przewody i połączenia, być może tam tkwi problem. Jeżeli okaże się ze wszystko oki to bede musiał kupić sondę i tu mam pytanie czy opłaca się kupować używaną z allegro? Dużo osób pisze że daje gwarancję rozruchową więc może warto?
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 22:39
Sondy z elementem grzejnym są prawie dwukrotnie trwalsze od standardowych i czas pracy obliczany jest na conajmniej 160 000 km przebiegu auta , tak że jeśli sonda jest po niewielkim przebiegu i z silnika który nie spalał oleju i był prawidłowo eksploatowany , to może warto.
