Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z lampką w podsufitce dziwne!
irek1985
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:23   [R416] problem z lampką w podsufitce dziwne!
witam wszystkich
Ponownie poruszam temat na forum i prosze o pomoc. Problem natury elektrycznej z lampką w podsufitce. Chodzi o to ze gdy zapłon jest WŁĄCZONY , to wszystko działa ok! tzn. lampka sie zapala otwierając dowolne drzwi, a po zamknieciu stopniowo gaśnie tak jak byc powinno (wlacznik lampki jest w pozycji srodkowej caly czas) Natomisat gdy WYŁĄCZE zaplon to:
- po pierwsze przy zamknietych wszystkich drzwiach lampka nie zapala sie jak otwieram drzwi kierowcy, natomiast inne drzwi musze kilka razy zamknac i otworzyc aby lampka sie zapalila czy poruszac wylacznikiem krancowym (tak jak by cos nie stykalo ale na wlaczonym zaplonie dziala za kazdym razem).
- po drugie zalozmy zaplon mam wylaczony, otwate sa tylko drzwi pasazera lub tylne i lampka sie swieci i jak otworze drzwi kierowcy to gasnie!
Czyscilem wylaczniki krancowe i nic. Totalnie nie wiem co moze byc poniewaz tak jak napisalem jak zaplon jest włączony to wszystko dziala!! co moze byc?? prosze bardzo o jakies rady
Ostatnio zmieniony przez irek1985 Pią Lip 01, 2011 16:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:34
W pierwszej kolejności sprawdź wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy. Zdemontuj, przeczyść, być może to pomoże.
irek1985
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:39
tronsek napisał/a:
wydaje mi sie ze wylacznik jest w porzadku, poniewaz tak jak napisalem gdy zaplon jest wlaczony wszystko dziala poprawnie (w sensie kazde drzwi )
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 16:38
Pomoże ktoś Koledze?
irek1985
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 19:29
chyba nikt :(
Robert_
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 10:49
Demontowałeś lampkę?Odepnij kostkę od niej, obejrzyj ścieżki, może zwarcie jakieś jest, trudno powiedzieć co to może być.
Jak masz miernik to możesz podpiąć się w kostkę i sprwdzić jaki i czy daję prąd przy otwartych drzwiach.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
irek1985
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:24
Robert_ napisał/a:
tak demontowalem lampke poniewaz zakladalem dodatkowe oswietlenie wnetrza na nogi. A wiecie wiesz moze przez co zterowane jest oswietlenie dachu czy jest jakis przekaznij? bo moze jak wlaczony zaplon to prad idzie przez inny obwod i jest ok a jak wylacze zaplon to wtedy cos niedomaga bo jest na innym obwodzie?
Brak nowych postów [R 45 1.6 16V 2001r] lampka w podsufitce i bagazniku
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 18, 2010 21:39
borsi
Brak nowych postów [R416] Migająca lampka SRS
truten23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Mar 14, 2008 08:40
truten23
Brak nowych postów [R416] Lampka ABS i obrotomierz, zwarcie świateł mijan.
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 11, 2009 15:53
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS świecąca lampka
Zle podpiety respirator
Huzar24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Mar 30, 2008 12:57
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
