Forum Klubu ROVERki.pl :: [diesel r45] osłona pod silnik
borek88
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:27   [diesel r45] osłona pod silnik
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam co myślicie o takiej osłonie jak z jej wytrzymałością i pasowalnoscia bo jak to bywa z zamiennikami moęe nie pasować w otwory i wytrzymałość być dużo gorsza niż w oryginale
i to chyba w r400 a r45 były identyczne podłogi??
OSŁONA
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:40
borek88 napisał/a:
Tak, podłogi identyczne. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu osłon. Jeżeli pojawi się jakiś wyciek, to tego nie da się tak szybko zauważyć, bo będzie się to zbierać na osłonie. Teraz wystarczy rzut okiem pod zderzak i wiadomo, czy są wycieki czy też nie.
Pasowalność powinna być w miarę dobra, ale trzeba się liczyć z tym, że w którymś miejscu będzie trzeba coś podrzeźbić.
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:43
Minus tej solony z allegro to ze jest co sam plastik bez tej waty która jest na oryginalnej osłonie :wink:
borek88
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 17:56
ten worek z wata mam od oryginalnej popękanej osłony
a co do wyciekow to mimo ze nie bierze jakos oleju i od wymiany do wymiany zagladam tylko profilaktycznie do oleju to i tak dół jest jakis obrzygany
u was tez tak jest??
musze go kiedys wymyc przed załozeniem osłony i zobacze czy to konkretnie z jakiegos miejsca czy co bo nigdy go nie myłem
sprzedam
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 19:06
borek88 napisał/a:
:taa: U mnie też tak jest. Głównie mokro jest w okolicy filtra oleju i tych przewodów obok niego. Ten typ tak ma.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:00
Pękają szybko :/
borek88
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:08
tronsek napisał/a:
Ten typ tak ma.
i tego nie nawidze
Krzysi3k napisał/a:
Pękają szybko :/
z autopsji??
orginalna po 10latach mimo ze była troche peknieta z innej strony to po kolizji chciałem zeby pekła z dobrej strony to powiem ze jak na laminat to zarobiscie wytrzymała (tyle ze to nie klepane recznie tylko na maszynie wiec to jest wytrzymalsze mimo ze materiał praktycznie identyczny
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:13
borek88, moja z allegro może z 1,5 roku wytrzymała...
borek88
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:31
Krzysi3k napisał/a:
to troche lipa
moze uzywke poszukam nie popekana
ale to ta z alegro była delikatna czy z czasem jakby skruszała czy co??
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 23:39
borek88, ona jest twarda, z absu chyba jest... Po prostu pare razy o coś nią zahaczyłem i zaczęła pękać...
borek88
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 06:18
i moze ten abs wszystko zabija...orginalna jest na włoknie szklanym
sprzedam
marcinZG
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:21
borek88 napisał/a:
Krzysi3k napisał/a:
Powodzenia...
Kiedys PHJOWI mi mowil ze te oslony z allegro sa guzik warte, trzeba szukac oryginalnej, ale wydaje mi sie to niewykonalne.
A oslona w dieslu jest oryginalnie, z tego co pamietam min. dlatego, ze wysprzeglik jest montowany (od dolu) inaczej niz w benzynie, troche blota i szybko mialby dosc.
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:25   Re: [diesel r45] osłona pod silnik
borek88 napisał/a:
OSŁONA
fajnie by bylo zrobic metalowa na podstawie tej z ABS
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:00
BoloSr, musiałbyś ją bardzo dobrze watą szklaną wytłumić żeby nie klekotała... Ta plastikowa nawet klekocze :/
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:02
Krzysi3k napisał/a:
nie ma problemu tam gdzie jest miejsce mocowania dajesz gume i po klopocie nie raz tak robilem :)
PS mialem oslone z ABS w Punto II i nic nie klekotalo moze to wina diesla a nie oslony :)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:17
BoloSr, ale osłona przylega prawie do misy olejowej ;) I przy drganiach potrafi lekko poklekotać :)
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:18
Krzysi3k napisał/a:
to w tym miejscu trza dac mate APP i bedzie po klopocie :) :)
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:31
BoloSr, Ja o metalowej już kiedyś myślałem w 220 i nie jest to problem tylko formie dopasować i trochę customize job zrobić i git :wink:
Metalowa by było sto razy lepsza albo nawet z aluminium zrobić :wink:
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:40
Remi55 napisał/a:
no ja z tego co pamietam to ktos pisal ze bezie chcial zrobic ale kto to byl to juz nie pamietam bo to tylko na pisaniu sie chyba skonczylo :(
PS jakby ktos mial z ABS to moze by pokombinowal zeby zrobic metalowa a najlepiej z aluminium :) :)
Brak nowych postów [R45 '01 diesel] dolna osłona silnika
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 23, 2009 06:36
Jugol
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Osłona pod silnik
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 20, 2009 12:10
Mix
Brak nowych postów [MG ZS] Osłona pod silnik
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 16:49
Mix
Brak nowych postów [R45 iDT] Osłona pod silnik
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 05:55
Brak nowych postów [R400/R45 K-series] Osłona nadkole/silnik.. jest? nie ma?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 15, 2010 09:14
MieszAs
