Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Brak ładowania prądu
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:17   [R214] Brak ładowania prądu
Witam posiadam Roverka 214 Si 16V z 97r. Mam z nim problem a mianowicie, dnia dzisiejszego w czasie jazdy mój rover zaczoł tracić prąd zapalił się akumulator i czułem jak napięcie spada więc szybko wyłączyłem radio, wiatrak, wycieraczki i lampy... do domu miałem jeszcze jakieś 3 km więc próbowałem dojechać i na moje szczęscie dojechalem, lecz pod koniec pradu już prawie wcale nie bylo kontrolka z akumulatorem była strasznie juz nie widocza ledwo swiecila do tego właczyła mi sie kontrolka srs i zaczeła migać... mało tego przestał mi chodzić licznik i obrotomierz.... po zaparkowaniu samochodu zgasiłem go i chcialem zobaczyc czy chociaz coś zakręci ale nic cisza... od kolegi odpaliłem go na kablach ale po chwili powtórka z rozrywki.... Pomóżcie mi prosze z owym kłopotem.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lip 11, 2011 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:18
Alternator pada. Zanieś do speca i ci zrobi. :wink:
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:19
Tak właśnie myślałem a powiedz mi moge nim przez pare dni jeżdzić odpalając na kable ?? ni zepsuje sie nic ??
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:27
Lepiej nie :nono: Bo nie wiesz kiedy zabraknie ci prądu. :/
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:28
I wtedy co silnik padnie ?? tzn zgaśnie ?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:29
tunio14 napisał/a:
Tak. :wink:
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:32
Hm to w sumie troche dziwne że nie padł mi jadąc.... skoro jak stanołem i go zgasilem sam i ani drgnoł pozniej rozrusznik... jestes pewien że to alternator ??
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:36
tunio14 napisał/a:
Tak jestem pewien i mogę ci jeszcze powiedzieć, że to pewnie regulator napięcia w alternatorze padł.
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:37
droga taka regeneracja ?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:43
Ostatnio miałem znajomemu (z forum) alternatorek zregenerować, ale nie dojechał...
Zapalił się regulator.
Możesz też sprawdzić przewody od alternatora, może któreś nie stykają. Po odłączaj wszystkie, przeczyść porządnie i z powrotem podłącz. Potem odpal na kablach i zobacz czy będziesz miał ładowanie. Jak znowu zacznie znikać to alternator do regeneracji.
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:52
czyli lepiej nie jeżdzić żeby przypadkiem się nie zapalił ?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:53
tunio14, chyba chcesz się przekonać jak przejeżdżasz skrzyżowanie i ci nagle gaśnie z braku prądu. :grin:
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:00
kurcze a bo na 4 rano do roboty i jak tu tak bez auta :razz:
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 20:00 ]
Patrzyłem na allegro za altenatorem i można kupić za 200 zł z gwarancja na rok, pomóżcie czy lepiej kupić na allegro czy oddac do regeneracji i jak się przedstwaia to cenowo
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:02
tunio14 napisał/a:
No niestety, będziesz musiał jakoś poradzić bez autka. :/
A ile masz km do tej roboty ??
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 20:02 ]
tunio14 napisał/a:
Dla mnie jak padł alternator do dałem do speca i mi zrobił za 100 zł. :wink:
tunio14
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:16
no ok 6 km :)
ArekL
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:21
To mi się zapalił... Też nie mam czym jeździć ;) Tylko do mojego trudniej znaleźć altek czy choćby regulator.
Twojego myślę, że jest szansa zrobić w rozsądnych pieniądzach, ale najpierw niech Ci go ktoś obada.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
tunio14 napisał/a:
no ok 6 km :)
Nie da rady. Wymontuj alternator i zanieś do jakiegoś gościa co się tym zajmuje. Za dzień powinien ci zrobić. :wink:
tunio14
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 18:57
Dzięki Panowie ide pogrzebać w garażu jak coś zrobie napisze :)
[ Dodano: Pią Lip 08, 2011 18:35 ]
Dziś odebrałem alternator z regeneracji zapłaciłem za niego 170 zł... trochę dużo ale ponoć cały był zalany olejem... hm zaraz ide go wmontować zobaczymy czy mój Roverek ożyje :)
[ Dodano: Sob Lip 09, 2011 18:57 ]
Hm no i dalej mam pewien problem alternator zamontowalem na mierniku sprawdzilem i jest ponad 14 jak jest właczony silnik akumulator mialem nalDOWANY NA JAKIES 11... wiec niby powinno byc wszytsko dobrze no i w sumie było tzn kotrolka od akumulatora nie swieci ale... wariuje mi cos samochod liczniki skakaja radio jak dodam gazu albo wlacze swiatla lub cos co potrzebuje elektryki wylancza sie i wlancza sie na nowo... pomozcie co to moze byc
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 20:08
tunio14 napisał/a:
No to aku prawie na wyczerpaniu. :/
Może podładuj aku i problem ustanie, a jak nie to dalej wina stoi po alternatorze.
PS: Po co zakładasz drugi temat, jak możesz w tym topicu kontynuować. :wink:
tunio14
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 20:28
kurde ale własnie podładowalem na full akumulator... może to wina komputera ? moze ma jakies błedy
Brak nowych postów [R214] brak ładowania akumulatora
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 09, 2011 08:10
Szczygus
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 04r] Brak prądu!
Nagle wszystko zgasło!
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 10, 2008 15:44
benio_bicos
Brak nowych postów [R25 1.6 2003] BRAK ŁADOWANIA
cevin_c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2007 23:40
Brak nowych postów [R200] brak prądu?
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Sob Lut 14, 2009 22:09
namiko
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Alternator brak ładowania
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 11, 2010 19:37
keczu
