Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] szygerdach 5d
amik
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:26   [freelander] szygerdach 5d
witam koledzy może miał ktoś taką sytuacje że szyberdach nie chce się otwierać tylko lekko się podnosi ale już nie odjeżdża jak zdjąłem szybe to bez żadnego problemu działa a z szybą nie chce no i na dodatek jak się zamyka to coś przeskakuje , jeśli ktoś już taki problem przerabiał to proszę o wskazówki Pozdrawiam
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 10:44
Skoro coś przeskakuje to może być kilka przyczyn:
- Linki prowadzące są przerdzewiałe, pozaginane, powycierane.
- Brudne powykrzywiane prowadnice okna dachowego, uszkodzenie uszczelki i gdzieś podłazi.
- Rolka ślimaka na silniku jest wytarta i linka przeskakuje, albo ma wyrobioną zębatkę.
- Wyrobione/wyłamane ślizgi w prowadnicy.
Bardzo ładnie opisali to w Rave.
Masz w załączniku opisy wyciągnięte z Rave.
amik
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 13:29
witam koledzy poświęciłem dzisiaj pare godzin i zdecydowałem się rozebrać szyber korzystając z tych zdjęć http://www.landyzone.co.u...roof-79181.html rozebrałem szyber i dzięki bogu nic nie było urwane ale linki i mechanizmy dość mocno zabrudzone, wyczyściłem wszystko złożyłem spowrotem i szyber działa wyśmienicie teraz nic nie przeskakuje nic się nie zacina zmyka się bardzo głęboko :D wszystko trwało 4 godz. Dla tych co mają taki sam problem to znaczy że coś przeskakuje ale mechanizm działa bez szyby (co znaczy że uchwyty nie są urwane ) a z szybą nie chce to oznacza że trzeba tylko wszystko wyczyścić i nasmarować Pozdrawiam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
