Forum Klubu ROVERki.pl :: [iDT] interfejs diagnostyczny za 40zl i działa !!!
gwidon1701
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 17:14
Również byłbym wdzięczny gdyby ktoś napisał jakie oprogramowanie jest potrzebne do odczytu kąta wtrysku w IDT.
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 21:12
Ja wszystkie parametry w Landku TD4 2002 i 2006r czytam programem Scan Master ELM.
iDT powinien też bez problemu odczytać.
Mam dokładnie taki interfejs:
http://allegro.pl/fva-pro...2537575724.html
gwidon1701
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 21:49
Dzięki wielkie za odpowiedź , interfejs na razie pożyczę od znajomego ale z grubsza ma taki sam jak ten na aukcji lecz bez tej naklejki mam nadzieję że podejdzie ;) .
stachubaz
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 20:57
Dla posiadaczy starszych aut. Z komputerem M.E.M.S w R420D połączycie się interfejsem VISA EUROSCAN. Jedyny minus to że kabelek potrzebuje 2 portów COM (ciężko znaleźć takiego laptopa). Program odpalany z DOS z obsługą Live data i kasowaniem błędów.
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 21:25
stachubaz, w SD nie trzeba kasować błędów bo komputer ich na stale nie zapamiętuje :wink: Wystarczy zapłon wyłączyć i błąd znika :wink: Działa to trochę jak system SRS :wink:
Dobrze wiedzieć ze da sie tez live data odczytać.
Mógł byś jeszcze dodać co pokazuje za parametry jakich czujników na Live Data ?
mentos
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 09:33
Niestety są parametry, których mi zabrakło, np:
temperatura paliwa
ciśnienie paliwa
Ten pierwszy na pewno jest przez pompę mierzony. Jestem ciekawy czy testbook je podaje.
Artur
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:17
mentos, Nie wiem skąd masz dostać te informacje o temp i ciśnieniu paliwa jak na to nie ma czujników :razz:
mentos
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:24
Starsze pompy wtryskowe maja tak jak w tym opisie wymiany:
http://roverki.pl/zrob-to...ch-serii-l.html
W vp44 jest zaszyty z czujnikiem obrotu i mam wrażenie, ze u mnie z jego sygnałem jest coś nie tak, bo auto jest wrażliwe na zmianę temperatury paliwa.
Artur
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 19:52
Vp37 ma w Vp30 tego nie ma w środku przynajmniej pierwszy raz o tym słyszę żeby było. :wink:
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 19:51 ]
Dodaje filmik jak się podłączyć za pomocy USB i Digimoto do IDT:
http://youtu.be/GiVrSbTdq6o
Brak nowych postów Sprzet diagnostyczny do MG ZR
mgzr160 Tuning mechaniczny 9 Czw Kwi 28, 2011 22:00
Harry
Brak nowych postów JAKI MAM KUPIC KABEL DIAGNOSTYCZNY DO MG ZR 160???
mgzr160 Tuning mechaniczny 15 Pon Sty 17, 2011 13:30
plemaster
Brak nowych postów 25KM za 50zl ?? czy to działa ?
themartino Tuning mechaniczny 24 Sob Mar 21, 2009 23:50
pgrad
Brak nowych postów MEMS3 + DET3 - Nie działa :/
mlodyolek Tuning mechaniczny 12 Czw Mar 21, 2019 11:58
Brak nowych postów Jak działa turbo boost. MG ZS
takanchi Tuning mechaniczny 17 Nie Lip 28, 2019 22:46
Malignus
