Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200]Problem z obrotami i napięciem. Pomocy!!
MaciejGdynia
  Wysłany: Sob Lip 30, 2011 16:20   [Rover 200]Problem z obrotami i napięciem. Pomocy!!
Hej.
Potrzebuję pilnej pomocy!!
Mam problem z moim Roverem 200. Pojawia się kłopot z wysokimi obrotami na biegu jałowym potrafią urosnąć nawet do 2000 i nie spadają co gorsza jak włączę światła to siada dosłownie wszystko a obroty lekko spadają, ale nie działa radio, prędkościomierz i obrotomierz też. Podczas hamowania dzieję się to samo jak po włączeniu świateł. Roverka mam na gaz i dodatkowo po odpaleniu jak te obroty tak rosną i włączę światła to gaz się wyłącza też. Problem mnie trochę przeraża bo kompletnie nie wiem co jest grane i tym bardziej nic podobnego nie znalazłem na forum. Proszę bardzo o pomoc!!!!
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 17:28
Słabo szukałeś...
MaciejGdynia napisał/a:
Posprawdzaj rurki od podciśnienia i okolicę silniczka krokowego (sprawdź wtyczkę) Do czyszczenia przy okazji przepustnica i silniczek krokowy.
Na początek sprawdź masę.
MaciejGdynia
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 18:27
ok z masą powinno działać, ale rurki od podciśnienia...trochę ich tam jest (tych rurek :) ), które mniej więcej mam sprawdzić?? Bo tam jakieś syczenie słychać ale nie wiem z którego miejsca dokładnie, próbowałem psikać wodą ale nic nie widziałem.
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 18:40
Poruszaj przepustnicą (będziesz dodawał gazu w ten sposób) i nasłuchuj. Silnik musi dostawać gdzieś lewe powietrze i dlatego obroty rosną. Okolice kolektora ssącego Cię interesują w tym przypadku.
MaciejGdynia
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 21:31
no fakt tam coś słychać że gdzieś powietrze ucieka czy coś...
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 10:41
Zlokalizowałeś to miejsce? Być może trzeba będzie wymienić uszczelkę kolektora dolotowego (koszt 20 PLN tylko). Jeśli masz pęknięty kolektor ssący gdzieś, to czeka Cię jego wymiana.
MaciejGdynia
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:49
No hej. Miejsca dokładnie nie zlokalizowałem, ale wydaje sie właśnie że to uszczelka kolektora bo żaden z przewodów nie jest uszkodzony. A co do obrotów to linka gazu broi i pewno przyda się też przy okazji przepustnicę przeczyścić. Dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [ R25 1,4 115km 00r.] Problem z OBROTAMI. POMOCY!
Adriano10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 25, 2011 18:29
Adriano10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem i napieciem
schwalbe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 14, 2017 07:09
Brak nowych postów [R200] Problem z napieciem na światłach
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 28, 2012 19:49
kadzaf
Brak nowych postów [Rover 200] - Problem z obrotami
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 06, 2013 21:56
zdzichu
