Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło - dziwne odgłosy po wymianie sprzęgła
Otwarty przez: apples
Pon Sie 01, 2011 14:40
MarekP
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 11:44   [R75] Sprzęgło - dziwne odgłosy po wymianie sprzęgła
Niedawno (3 miesiące temu - przebieg od tego czasu ok. 3000 km) wymieniłem kompletne sprzęgło, wysprzęglik oraz pompę sprzęgła. Ostatnio zauważyłem dziwne jęczenie sprzęgła podczas wyciskania i zwalniania sprzęgła, zwłaszcza przy jeździe na półsprzęgle. Wynika z tego, że dźwięk ten powstaje w trakcie poślizgu pomiędzy tarczą sprzęgła i dociskiem. Proszę o porady fachowców, co może być tego przyczyną, czy można z tym jeździć, a może mam reklamować gwarancyjne zakupione części.
Pozdrawiam wszystkich i liczę na pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Sie 01, 2011 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maziciel
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 12:39
Jak slyszysz dzwiek podobny do pisku paska klinowego to stawiam na wysprzeglik, a dokladnie na jego lozysko.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
MarekP
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 12:54
Raczej to nie ma nic wspólnego z piskiem przy poślizgu paska klinowego na kole pasowym. Trudno to opisać ale to jest taki cichy jęk jakieś takie ...... uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu........
dafit
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 15:00
Ja dodam od siebie że miałem coś podobnego przed wymianą tarczy, wysprzęglika i pompki, potem wymieniłem pompkę i nadal był ten dźwięk po wymianie reszty dopiero znikł, dlatego też obstawiałbym wysprzęglik :/ jakiej firmy kupiłeś ten wysprzęglik, czy to nie te super tanie z allegro? bo te mi sam sprzedawca odradzał bo miał dosyć reklamacji :mrgreen: a jeździć pewnie można tylko kontrolować co jakiś czas czy płynu nie ubywa.
Boncky
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 16:24
nie wiem jak rozumieć Twój post, czy kompletne sprzęgło i wysprzeglik i pompę czy uważasz że kpl sprzęgło to własnie pompa i wysprzeglik.
Jeżeli wymieniłeś tylko pompkę i wysprzęglik to spory błąd bo pewnie tarcza z dociskiem w połączeniu z nowym wysprzęglikiem robi problem
możliwości nie ma dużo :
wysprzęglik(łożysko)
tarcza- wysprzęglik
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 06:20
dafit, wysprzęglik jest robiony tylko przez jedną firmę AP
Boncky, jakiesz to odgłosy może dawać tarcza? te ''uuuuu'' to łożysko oporowe na wysprzęgliku.
MarekP, miałem tak samo, zreklamowałem i oddali mi należności za wysprzęglik
[ Dodano: Wto Sie 02, 2011 06:20 ]
Boncky napisał/a:
tarcza- wysprzęglik
niby jak? :grin: nie wiem czy rozbierałeś kiedyś sprzęgło, ale masz koło dwumasowe, tarczę, docisk i dopiero wysprzęglik
Boncky
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 09:28
kris-tofer napisał/a:
Boncky napisał/a:
tarcza- wysprzęglik
nie nie rozbierałem, tak napisałem z nudów, tylko tak się zapytam co się dzieje jak wysprzeglik nie wysprzęgla do końca przy wyjechanej tarczy i np luzie na dwumasie
Pamparampam
dafit
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 11:13
to widzę masz większą wiedzę od sprzedających którzy twierdzą inaczej :grin: wiem że ogólnie tak krąży plota na forum że jednej firmy ale jednak tak nie jest, ja też tak myślałem dopuki nie zaszła potrzeba zakupu, tzn. może tak jeśli to ta sama firma to dlaczego te tańsze odpowiedniki są dużo gorszej jakości?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 16:20
dafit napisał/a:
pokaż mi zdjęcie jakiegoś wysprzęglika, na którym nie ma wybitej nazwy firmy AP
Boncky napisał/a:
tak mi się też zdawało
Boncky napisał/a:
huczy tarcza sprzęgła :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dafit
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:27
chyba jesteś nie poważny jak myślisz że teraz będę kopał w necie żeby znaleść zdjęcie, na którym widać miejsce w którym wybijają znaczek AP i że go tam nie ma, tylko po to żeby ci coś udowadniać , napisałem jak mi tłumaczyli sprzedawcy i o tym napisałem jeśli twierdzisz inaczej stwierdzam że pracujesz pewnie dla AP skąd masz takie informacje :mrgreen:
http://moto.allegro.pl/la...1706798280.html jak masz sokoli wzrok to pewnie zauważysz że tam nie ma AP (tak przypuszczam skoro to nie jest produkcji AP) a jak nie to sam se zdjęcia szukaj :razz:
BTW koniec offtopu nie o tym temat, a o usterce :smile:
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:47
dafit, bez komentarza, jeśli twoja wiedza opiera się na tym co powiedzieli Ci sprzedawcy. Weź do ręki wysprzęglik BRITPART i poszukaj na nim oznaczenia AP samsię przekonasz, że mam rację.
dafit
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:08
od początku o tym pisałem :roll:
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:34
zamontowałem miesiąc temu Britparta był AP, kupiłem go u tego sprzedawcy z linku
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - dziwne odgłosy po wciśnieciu sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 24, 2017 20:59
taba19
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy przy wciskaniu pedału sprzęgła
xytras Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 10, 2009 16:22
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
adam3city Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 29, 2014 13:38
lzawiasa
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy!!!
Patryk1987 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 05, 2010 15:26
Brak nowych postów [R75]Dziwne odgłosy Pomocy!
Mateusz843 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 26, 2014 08:51
Dawidovs
