Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] Wibracje kierownicy
AlumDark
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:01   [Rover200] Wibracje kierownicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, przede wszystkim przepraszam, jeśli już taki temat pojawił się, ale wyszukiwarka nie wykazała - mianowicie, przy prędkości około 100 km/h kierownica zaczyna wibrować (kopać), poniżej tej prędkości problemu nie ma i natomiast, co dziwne powyżej 120 km/h ten problem też znika. Jeżdżę sporo, co by nie zaszaleć i nie powiedzieć zawodowo i pierwszy raz w moim życiu z czymś takim się spotykam.
Jeśli natomiast chodzi o nasze piękne drogi, sprawdzałem pojazd na trasie, gdzie jeździłem innym samochodem, więc to nie kwestia stanu nawierzchni. Znajomy twierdzi, że to kwestia łożysk, ale z niego taki mechanik, jak ze mnie tancerz w balecie...
Proszę o pomoc, może ktoś już się z podobnym kłopotem spotkał.
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:15
felgi masz oryginalne roverowskie? Raz spotkałem się z opinią, że źle dobrane pierścienie centrujące mogą powodować taki problem.
na szybko wygooglowałem taki temat
http://www.tuningforum.pl...hp?f=3&t=110645
R25 sprzedany :( | Mazda 3
AlumDark
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 18:20
Cóż felgi mam stalowe i chyba raczej oryginalne, ale głowy za to nie dam... (Kołpaki natomiast są oryginalne... to tylko żarcik taki... :mrgreen: ), ale teraz mi ćwieka zabiłeś, no nic w wolnej chwili podjadę i ogarnę, by chociaż jeden temat wyeliminować... Wracając na sekundę do łożysk to wydaje mi się, że kierownica kopała by cały czas, a nie tylko w wąskim zakresie prędkości między 100 - 120 km/h. Ale dzięki za trop :grin:
lucas202
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:37
zużyte końcówki drążków kierowniczych tez mogą powodować takie objawy przy większych prędkościach
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:46
AlumDark napisał/a:
Pierwsze, co powinieneś zrobić w tej sytuacji, to wyważyć koła. Jest to objaw typowy dla niewyważonych kół. Wystarczy, że z koła odpadł ciężarek. Jak już koła będą wyważane, to przyglądnij się, czy któreś koło (opona) nie bije promieniowo. To też może być przyczyna wibracji.
Krótko mówiąc dokładnie przeglądnij koła u wulkanizatora.
andrew0503
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:49
W jednym samochodzie też miałem problem z wibracjami na kierownicy
(od 60 do 90km/h). Problemem okazały się opony, były od wewnętrznej strony auta
lekko wybrzuszone. Może spróbuj zamienić tył na przód. Warto też sprawdzić wyważenie.
Andrzej
tomo63
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 22:59
W ostateczności to może być wina krzywych tarcz hamulcowych albo maglownicy.
... muszę czuć ten piach ;)
AlumDark
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 23:05
No nic, pewne moje podejrzenia zostały przez Was potwierdzone, zacznę od wulkanizatora i zobaczymy, co z tego wyjdzie... Podziękował Wam :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] wibracje drżenie na kierownicy
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 11, 2014 18:17
Julek
Brak nowych postów [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 27, 2015 17:45
m166
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Wibracje ?!
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 23, 2010 12:21
piterpz
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje około 100 km/h
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 13, 2012 20:17
Guciek
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98] ciągłe wibracje
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 05, 2009 18:15
extermi
