Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] brak zasilania cewek zapłonowych.
Hrabia
  Wysłany: Czw Sie 04, 2011 12:31   [R45] brak zasilania cewek zapłonowych.
Kolejna dawka problemów.
Po rozłożeniu silnika i ponownym złożeniu silnik kręci ale nie ma ochoty zaskoczyć.
Rozrząd tym razem złożony wedle wszystkich instrukcji dostępnych w RAVE jak i na forum
Po sprawdzeniu miernikiem aku
- 12.8 V
- 10.8 V przy próbie rozruchu
Profilaktycznie odłączyłem czujnik temperatury cieczy chodzącej.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję II brak prądu w przewodach wpinanych do cewek. Podczas próby rozruchu na mierniku pojawia się ok 0.5 V
Wszystkie bezpieczniki ok.
Gdzie szukać problemu?
Dodam jeszcze że wszystkie wtyczki czujników przed podłączeniem spryskałem kontaktem. Oglądałem też płytkę komputera ale na "oko" wszystko wygląda ok.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 12:31 ]
Kompletny brak wiedzy w temacie?
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 13:27
Kable do rozrusznika? Masy sprawdzałeś?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Hrabia
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:56
ArekL, rozrusznik kręci, wszystkie kontrolki też świecą. Trochę mnie zaskoczyłeś swoim pytaniem ale w sumie nie zaszkodzi sprawdzić. Każda sugestia/rada jest na wagę złota w tym momencie.
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 18:56 ]
Jest faza do cewek. Umarły wtryski. Przekopuję się teraz przez RAVE żeby pomacać co i gdzie padło.
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 22:11
Hrabia,
Sprawdź może czujnik zderzeniowy. Może wyskoczył podczas remontu. Jego działanie polega na odcięciu pompy paliwa i wtedy samochód kręci, ale odpalić nie chce. :grin:
Hrabia
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 23:29
AdrianWWL napisał/a:
Hrabia,
W R45 raczej nie występuje taki element :)
Dzięki wszystkim za wskazówki. Problem rozwiązany.
Może od początku. Cały silnik wybebeszyłem na osiedlowym parkingu. Pod chmurką. W komorze silnika został tylko blok i wał korbowy. Prawie cały osprzęt razem z głowicą i wszystkim tym co się robi przy HGF oraz odklejone tuleje cylindryczne, misa olejowa... w zasadzie wszystko wylądowało w drugim aucie. Trochę trwało zanim wszystko własnoręcznie doprowadziłem do porządku (czyszczenie, mierzenie, oglądanie, sklejanie, składanie).
Zmienne warunki atmosferyczne, odkręcona misa olejowa, brak dolnej osłony silnika jak to w benzyniakach bywa i problem gotowy. Padł czujnik wału korbowego który został w bloku silnika. Nie tyle padł co obrósł rdzą. Po wyczyszczeniu działa jak trzeba. Oczywiście był ostatnim elementem który sprawdziłem a powinien być raczej na początku listy. Stąd też problemy z wtryskami i brakiem 12V na wlocie cewki zapłonowej.
Gdyby ktoś się porywał na generalkę pod blokiem to służę pomocą ;)
Ps. Pod głowicą znajduje się teraz dorabiana uszczelka wykonana przez bardzo leciwego człowieka. Zobaczymy czy zda to egzamin.
Brak nowych postów [R416 16V 97r]Brak zasilania pompy paliwa
prosze POMOCY !!!
piterh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 25, 2013 14:47
L24
Brak nowych postów [R416 Si] Nagły brak zasilania w czasie jazdy
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Gru 12, 2016 19:43
QbaM
Brak nowych postów [R45] Wymiana świec zapłonowych
slavmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Wrz 10, 2014 14:28
Kunce
Brak nowych postów [R45] Kupno świec zapłonowych
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 02, 2007 12:25
orson
Brak nowych postów [420 D]ilość świec zapłonowych
piotrgorzko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 24, 2009 08:52
