Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah
  Wysłany: Pią Sie 05, 2011 07:39   [R25] Opór przy zmianie biegów
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich,
Gdy uruchomię silnik przy próbie zmiany prawie każdego biegu odczuwam opór... Nie zawsze ale ciężko pod czas jazdy wrzucić 3-ke lub 5-ke (muszę trochę się nagimnastykować) nie wiem czym może to być spowodowanie. Boje się ze to coś ze skrzynią i zastanawiam się jaki będzie potencjalny koszt naprawy ...:(
Czy sprzęgło może tez powodować takie rzeczy ??
pozdrawiam i uprzejmie proszę o pomoc .
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 07:44
Yadziah napisał/a:
Jak najbardziej - na początek poszukaj informacji właśnie w temacie sprzęgła.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 19:37
Jeżeli masz linkę sprzęgła z samoregulatorem musisz gwałtownie dwa razy wcisnąć pedał sprzęgła, jeżeli nie masz samoregulatora (można poznać po braku sprężyny na lince) to wtedy musisz wyregulować linkę sprzęgła. Mam nadzieję że pomoże...
Yadziah
  Wysłany: Sob Sie 06, 2011 20:43
zadam głupie pytanie ale jak sprawdzić bez wchodzenia pod kanał, czy mój roverek ma linkę, czy cylinderek sprzęgła z pompka ?
kompletnie sie nie znam na tym a nie chce żeby mnie naciągnęli w warsztacie i skasowali 1000zl za naciągniecie linki czy wymiany pompki ...
Jugol
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 21:23
Yadziah napisał/a:
Pod kanał nie musisz wchodzić, wystarczy, że wejdziesz do kanału ;) , masz linkę :taa:
Yadziah
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 09:21
możecie doradzić jakie sprzęgło i w jakiej cenie by pasowało do R25 2.0 TD rocznik 2000 ?
Bylem w warsztacie i koles powiedzial ze jak poszlo sprzeglo to samo sprzeglo 800zl plus 350 robocizna ...
azer
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 14:27
ostatnio wymieniałem sprzęgło z miesiąc temu to kupowałem Valeo za 560zł. Ale nie wiem skąd było, bo mój mechanik trochę się naszukał aby było w takiej niskiej cenie.
a Tutaj masz taniej firmy National, http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=897
ja płaciłem 400zł za robicizne
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Yadziah
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 13:26
okey dzięki za pomoc!
Dzwonił mechanik i powiedział że to linka . Pojechałem do sklepu z częściami do Rover'ków we Wrocławiu na ulicy Chałupniczej 13 i za 200zl kupiłem ją. Mechanik popatrzył i powiedział ze możne być za krotka, ale sprawdzi i da znać jutro ...
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 13:26 ]
Linka wymieniona ale mechanik dalej gada ze tarcza sprzęgła jest zjechana .. mówi ze najlepiej cale sprzęgło wymienić...
znalazłem continentala za 450 zl ok :
http://allegro.pl/sprzegl...1753213258.html
Tylko czy na bank będzie pasować ?
Poniżej VIN:
http://www.roverki.pl/ind...RRFHWNNYD531665
pzdr i dzięki za pomoc dla laika :???:
Pawell
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 12:27
A ja rowniez mam pytanie odnosnie sprzegla :) Zebym zmienil bieg musze docisnac pedal do samej podlogi i strasznie od dolu "bierze" a na gorze mam luz. Czy w dieslu sa samoregulatory czy samuemu mozna to wyregulowac i jesi tak to jak ?:)
azer
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 15:14
Pawell, są samoregulatory, aby spróbować poprawić należy szarpnąć mocno za linkę w grodzi silnika.
Pawell
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 22:01
azer, dzieki za odpowiedz. A moglbys dokladnie przyblizyc gdzie znajduje sie ta linka - wdzieczny bylbym za jakies foto :razz:
Brak nowych postów [R25] Stuk przy zmianie biegów
qrpkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 26, 2012 14:59
qrpkk
Brak nowych postów [r200] szarpanie przy zmianie biegow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 02, 2013 14:18
kruszan
Brak nowych postów [R 200 1.4 '98] Wysokie obroty przy zmianie biegów
Mr_Fredek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lut 16, 2011 16:55
Brak nowych postów [R 200 1.4]Spadające obroty,szarpie przy zmianie biegów
rovik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 02, 2011 14:22
Brak nowych postów [R25 1.4] Gasnący silnik przy zmianie biegów i na jałowym
Mareek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 31, 2012 12:02
brkzzz
