Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] instalacja gazowa
Jago
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 18:39
Skakanie to patrz na kopułkę i palec :smile: ja to właśnie wymieniłem i jest git :smile: bo i na benzynie i na gazie się dławił i skakał. Palec miałem już przepalony a kopułka poprostu zużyta :wink:
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasz_Konin
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 19:29
Własnie na PB mi chodzi dobrze, tylko na LPG jak dodam gazu gwaltownie np, z 2na 3 to sie dlawi
Poprostu Brychu :)
Jago
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 20:32
To mnożnik do poprawy i będzie dobrze :smile:
Gucjan
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 23:25
jestem po zakupie interfejsu i oto zdjecia z ustawieniami.
czy te ustawienia są dobre ? i co ewentualnie mozna zmienic
Gucjan
Lukasz_Konin
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 11:00
Ja sie na tym nie znam, ale wydaje mi sie, ze te linie LPG i PB powinny sie pokrywac:P
a tak wogole zrob kolego screena, i dopiero wrzuc na forum, bedzie lepiej widac
Jago
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 11:09
Olaboga :smile: na pewno coś jest nie tak. Mnożnik dziwny i w ogóle mapka do kitu. Nie potrzebnie wycięte
Lukasz_Konin
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:27
witam. Lpg dla mnie to czarna magia, wiec kieruje sie z tym pytaniem do was;) dzis dostalem interfejs do instalacji Stag 4, chce podlaczyc sie do laptopa, i zgrac mape, i wrzucic tutaj, zebyscie zobaczyli i powiedzieli co jest dobrze a co do poprawki( jesli bedzie cos do poprawki to skieruje sie odrazu do gazownika) ale teraz moje pytanie, jak to wszystko podlaczyc zeby dobrze dzialalo ?:P tzn jaki najlepszy program, czy tam trzeba cos w ustawieniach ustawiac itd. Prosze o pomoc i pozdrawiam :)
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 14:34 ]
sciaglem program AC GAS SYNCHRO 7.1.0. 35 i wyskakuje mi ten komunikat Trwa autowyszukiwanie sterownika prosze czekac. No i po chwili wyskakuje mi kolejny komunikat " brak sterownika gazu " ;/ co teraz??
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 15:27 ]
W koncu cos mi sie udalo zrobic :) tylko mam jeszcze 1 pytanie, gdy wszystko sie wlaczylo itd, to wyskoczyl komunikat cos ze zostalo 1 raz zresetowane. Czy przez to stracilem gwarancje ? bo pozniej wyskoczyl mi duzy komunikat na zolto, ze wszelkie zmiany itd to trace gwarancje, i teraz juz niewiem :P no ale mam mapy, dzwonilem juz do gazownika, i kazal mi w wolny dzien postawic samochod :P bo powiedzialem ze mi sie dlawi, tak jak pisalem pare dni temu. Wypowiedzcie sie na to wszystko :) z gory dziekuje
Oto mapa :
Poprostu Brychu :)
bundylp
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 19:29
1. Mapki mają pokrywac sie - reguluje sie to mnoznikiem (tą pomaranczową linią)
2. Trzeba wyciąć dotryski ( czasy ponizej 1,7ms)
3. Troche duze cisnienie gazu.
4. Mnożnik powinien wynosic maksymalnie 1.4
Nie wiem czy w Twoich wtryskiwaczach są dysze ale chyba powinny byc wieksze bo jak obnizysz cisnienie to mnoznik jeszcze bardziej wzrosnie a tak nie moze byc.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [instalacja gazowa rover 25]
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 23, 2011 17:11
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Instalacja gazowa - czy warto.
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Wrz 18, 2013 15:31
piotrekcrash
Brak nowych postów [R 216 Si 1.6 96r.] Instalacja gazowa w 216?
proro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 26, 2007 17:36
Kozik
Brak nowych postów [r 200 vi 99] jak instalacja gazowa
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Kwi 09, 2010 11:35
sobrus
