Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Średnica przepustnicy w motorach 1.4 a 1.6
tomi83
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 10:46   [R214i] Średnica przepustnicy w motorach 1.4 a 1.6
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, czy w silnikach serii K o pojemności 1.4 16V i 1.6 16V średnice przepustnic są takie same??
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 12:49
Tak i mają 48 mm w silniku 1.8 vvc ma ciut więcej 52. Były jeszcze z Poldasów 56 mm.
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:23
Bumelant napisał/a:
Przepustnica od poloneza 1.4 16v ma chyba zintegrowany krokowiec ze sobą :/ Pasowałaby do mojego 1.4 8v?? Ewentualnie taka od 1.8 vvc??
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:25
tomi83 napisał/a:
Ma, ale musisz go koniecznie obciąć, bo inaczej nie domkniesz maski. :wink:
tomi83 napisał/a:
Od 1.8, 1.8VVC podejdzie bez problemu. :wink:
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 16:17
Ale wiesz tomi83 że wymiana przepustnicy mocy Ci nie doda :wink: ?
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 18:32
ADI-mistrzu napisał/a:
Hehe, myślę, że doda :) W tej chwili jest w moim roverku seryjna czyli 48mm + mikser LPG 44 mm. Pomyślałem sobie, że wrzucę większej średnicy przepustnicę i większej mikser, co by dolot był jak najbliżej średnicy fabrycznej a może i nawet 48mm :) Your turn Adi-mistrzu :grin:
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 18:55
tomi83 napisał/a:
Zwężka w puszcze filtra:
Więc osoby które zmieniają przepustnice zazwyczaj zapominają sprawdzić czy cały dolot ma co najmniej taką średnicę.
Więc jeśli ktoś twierdzi że po zmianie przepustnicy ma więcej mocy (a zazwyczaj nie robi nic z tą zwężką) to można się po prostu uśmiechnąć :wink:
Bo jak wiadomo, wytrzymałość łańcucha zależy od najsłabszego ogniwa, tak samo tutaj, przepustowość zależy od najwęższego miejsca :wink: Tak więc co z tego że przepustnica ma 52mm jak dolot 48mm :mrgreen:
Your turn!
[ Dodano: Nie Sie 28, 2011 18:55 ]
Więc tak jak piszę, przyrost mocy jest złudzeniem bo przepustnica po prostu szybciej się otwiera w stosunku do mniejszej.
Dam dodatkowo:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70355
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:00
tomi83 napisał/a:
[url=http://obrazki.elekt...umb.jpg]Obrazek[/url] [url=http://obrazki.elekt...umb.jpg]Obrazek[/url]
Your turn!
Dam dodatkowo:
Czyli osiągnę przyrost mocy, bo dolot będzie miał nominalne 48mm a nie jak w tej chwili 44mm :cool:
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:21
Jeśli mikser na 48mm zmienisz bo z tego co rozumiem tutaj Cię ogranicza :wink:
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:32
Dokładnie, ale zebym zmienił mikser potrzebuję większej przepustnicy, domniemam, ze ta 56mm ma również większą średnicę zewnętrzną??
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:36
Chyba tylko wewnętrzną, otwory na śruby (jeśli o to Ci chodzi) są chyba takie same.
Gdzie ty masz tak w ogóle ten mikser przykręcony? Między kolektorem a przepustnicą czy przez przepustnicą?
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:41
Przed przepustnicą . . .
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:49
No to pewnie na opaskach jest mikser, to co to za problem wstawić inny o większej średnicy?
Nie widzę tutaj powiązania z przepustnicą.
tomi83
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 21:54
Mikser jest nasadzany na przepustnicę ...
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 22:48
Mogę się mylić, ale przepustnice z zewnątrz są takie same, jedynie wewnętrzna zwężka jest inna, tam gdzie motylek chodzi.
Kozik
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 23:35
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 08:32
Czyli wymiana przepustnicy jest bez sensu, musisz znaleźć mikser o większej średnicy, nic innego się nie wyduma :wink:
Kozik
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 09:11
trzeba sprawdzić jaką średnice wewnętrzną ma mikser. Ale wg mnie jeśli w silniku 1,8 przepustnica nic nie dała a nawet odwrotnie to wątpię czy coś da w 1,4
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 09:14
Pisał że mikser ma 44mm średnicy wewnątrz, więc tylko jego trzeba zmienić bo ogranicza przepływ.
Ale wzrostu mocy to raczej i tak się nie zauważy :wink:
Kozik
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 09:20
ADI-mistrzu, wiem że w instalacjach gazowych podciśnieniowych nawet specjalnie zaklejają połowę dolotu żeby auto jechało. Nie było wskazane żeby jeszcze powiększać dolot. Jeśli jest dobrze to ja bym sobie problemów nie szukał. Skoro jedzie, nie strzela itp, może się okazać że się narobisz a efekt będzie odwrotny niż pierwotnie zakładany.
Zmień instalację na sekwencję wtedy możesz sobie kombinować z przepustnicami itd.
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [r214i 1.4 8V 97r.] Czujnik położenia przepustnicy
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 09, 2013 13:42
remo_78
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Obroty czujnik przepustnicy, prosze o radę.
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 27, 2013 07:39
johnnyLdz
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 06, 2007 11:56
Brak nowych postów [R 214 16v '98] Średnica wydechu
kudlaty225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 08, 2008 16:53
hawczyn
Brak nowych postów [R200 Vi] Średnica wydechu a strumienica.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 24, 2015 14:05
