Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] głośno z przodu
EMERYT19
  Wysłany: Nie Sie 14, 2011 19:03   [R25] głośno z przodu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam...mam takie pytanko czy to normalne ze w roverkach jest glosno w trakcie jazdy?? jadac wolno jeszcze ujdzie ale juz powyzej 100 robi sie glosno....nasmarowalem lozyska bo myslalem ze moze to ale problem nie niknal...moze po czasie ustanie nie wiem... zastanawiam sie czy opony maja na to wplyw?? ale chyba nie az taki....jest to strasznie uciazliwe szczegolnie na dlugie trasy....ma ktos pomysl??i wie ktos moze jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?? wlew jest z gory ale nie wiem czy sruba pod ktora sa podlaczone dwa kable to jest stan?? na zasadzie jak sie przeleje to jest ok??
szoso420: proszę używać polskich znaków
EMERYT19
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sie 15, 2011 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 20:00
Glosnosc zalezy od opon, uszczelek w drzwiach, wyciszeniu auta itp itd. Generalnei jezdze MG ZR , ale raczej moja odpowiedz bylaby ze sa to dosc glosne auta O_o ja sie przyzwyczailem, fakt ze w trasie do wloch np meczace to bylo przy predkosciach autostradowych rzedu 130-140
Olej sprawdzic mozesz wsadzajac tam palec, przelewanie swiadczy o pelnym stanie oleju. Ale nie wiem o ktorym wlewie ty piszesz, wlew to sruba z lewej strony auta/skrzyni bodajze klucz 17 - sa dwie: nisko spustowa, wyzej wlewowa. Moze ty piszesz o czyms innym >? ja to robilem tak ze zrzucalem kolo i mialem patent ze strzykawka i wezykiem :) troche upierdliwe, ale domowym sposobem, bez kanalu, czy pelnego podnosnika radzilem sobie ;)
Tzn , tam nie ma kabli ,przy srubie wlewowej.
Lewis
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 20:06
roverki sa głosne :] a szczegolnie diselek poczytaj o wyciszeniu auta jak sie przyłozysz to beda efekty ;] http://forum.roverki.eu/v...ight=wyciszenie
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 20:10
no ja to zrobilem w ten sposob ze wyciagnalem aku i obudowe plastikowa od aku i wlew mialem na wieszchu.... chyba nie 17 a 14/15 z tego co pamietam...wtedy lejek maly i jest ok...ja mowilem o kabelkach podlaconych do sruby na boku skrzyni....na przodzie skrzyni.... i cemu smigam jedynie 170 na maxa mimo tego ze jeszcze mam zapas na gazie:]
EMERYT19
Firq
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 20:25
200 25 są dość głośne w środku wiec jedynie wygłuszyć albo sie przyzwyczaić :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 21:03
i czemu smigam jedynie 170 na maxa mimo tego ze jeszcze mam zapas na gazie :/
EMERYT19
Firq
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 00:46
EMERYT19 napisał,
bo strach nie pozwala na więcej ??
60-100 IV bieg 4s
EMERYT19
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 20:36
wlasnie ze chcialo by sie czasami wiecej...nie wiem jakas blokada czy tylko tyle leci?? ale na zegarku 220 to powinien cos wiecej pokazac chyba :grin:
[ Dodano: Sro Sie 17, 2011 21:15 ]
a moze to przez to ze przepustnica powietrza padla??
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 21:26 ]
Zrobilem to wyciszenie...jako tako po swojemu.... tasma butamiczna i wata szklana....nawet nie gryzla(marki isover)....nie robilem jeszce podlogi, klapy bagaznika, bagaznika i tylnych drzw....najwiekszy efekt dalo wyciszenie dachu....niestety zle wypralem tapicerke i jeszce raz trzeba....ale ogolnie na +
[ Dodano: Sob Paź 08, 2011 20:36 ]
ale najwiekszy efekt dala wymiana lozyska ktore tak dawalo halasu:]
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1.4 v8 99r] głośno chodzi
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Cze 28, 2008 20:29
mackol
Brak nowych postów [R214 Si 97r.] Głośno chodzi .
pjetja7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 04, 2010 13:18
pjetja7
Brak nowych postów [ R200vi 1.8 97r] Silnik głośno pracuje
Silnik
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 15, 2008 19:26
marcinmarcin
Brak nowych postów [214] głośno chodz gdy włącze klime
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 02, 2008 10:47
Brak nowych postów [R200] głośno pracuje tył auta
Franka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 17, 2012 15:45
robsson78
