Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Problem z przednimi wycieraczkami na 1 biegu
marcinz77
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 19:30   [R200]Problem z przednimi wycieraczkami na 1 biegu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam !
Wiem, że ten problem był tyle razy przerabiany.
Wycieraczki na 1 biegu zatrzymują się w połowie. W ogóle, działają jak chcą. Na 2 i 3 działają poprawnie.
Rozebrałem silniczek. Okazało się, że jedna z blaszek jest starta i trochę krótsza. Dolutowałem brakującą część do długości jak ta obok. Wszystko złożyłem, ale problem nie zniknął.
Przeczytałem wszystkie tematy na forum i wszyscy pisali tylko, że to jest wina wyłącznie tych blaszek.
Teraz nie mam pojęcia, gdzie może być jeszcze problem.
Pomóżcie
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 19:37
Coś, musiałeś źle zrobić, bo jedyna wina stoi po tych właśnie blaszkach. :wink:
marcinz77
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 19:48
Stosowałem się według zaleceń i zdjęć z poprzednich forach.
Czy przy składaniu ma znaczenie, jak ustawiona jest tarcza po której poruszają się te blaszki?
Raptile
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 19:51
Nie
[ Dodano: Wto Sie 16, 2011 19:51 ]
odgiełęś troche te blaszki ?
marcinz77
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 19:43
Odgiąłem, przy skręcaniu było czuć, że dotykają tej tarczy.
[ Dodano: Sro Sie 17, 2011 19:43 ]
Dzisiaj jeszcze raz rozebrałem silniczek. Usunąłem stary smar z tarczy i uzupełniłem nowym. Blaszki jeszcze bardziej podgiąłem, a styki przeczyściłem papierem ściernym. No i w końcu zaczął działać prawidłowo. Chodzi jak ta lala.
Silniczek nawet udało mi się odkręcić bez odkręcania podszybia. Potrzeba tyko trochę wprawy.
Dzięki.
Temat zamknięty.
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami przednimi i tylna. Pomocy.
dolat_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 02, 2014 20:38
NoPE
Brak nowych postów [R25] problem z przednimi wycieraczkami
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 16, 2014 09:55
Chester
Brak nowych postów [R25] Problem z wycieraczkami przednimi
pawel_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 24, 2012 16:01
pawel_25
Brak nowych postów [R220] Problem z przednimi wycieraczkami
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 19:24
Bordos
