Dołączył: 09 Sie 2011 Posty: 27 Skąd: Wlkp Okolice Rawicza
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 17:59 Rover 75 V6 blekiego
Witam, przyszedł czas aby się pochwalić nowym zakupem. A więc jest to 75-tka z 2000 roku w pełnym wyposażeniu chrom i takim jak chciałem jasnym wnętrzem. W planach zaciemnienie szyb, zmiana alu na większe i z jakimś ciekawych wzorem, no i może w przyszłości jakieś audio. Po zakupie został zamontowany gaz sekwencyjny, który jak na razie sprawuje się rewelacyjnie. Oto kilka fotek:
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 17:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Auto prezentuję się naprawdę świetnie Jednak nie jest to ani pełne wyposażenie, ani nigdy nie było w R75 jakiegokolwiek "chrom pakietu" - to chyba ulubiony zwrot sprzedawców na Allegro.
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 08:53
W pełni to chodziło mi o chrom . Wiem że on nie jest na pełnym wypasie ....wiele mu brakuje
[ Dodano: Nie Sie 21, 2011 22:24 ]
To sobie pojeździłem dziś pompa od sprzęgła wypięła się na mnie i wypluła bokiem płyn .....wiedziałem że mnie to czeka ale nie myślałem że tak szybko
[ Dodano: Wto Sie 23, 2011 08:53 ]
Pompa naprawiona ...domowym sposobem ciekawy jestem ile to wytrzyma
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:46
A więc .Rozebrałem pompę tz wyjęty został tłoczek i pod ten oring,manszetę podłożyłem cieniutki elastyczny pasek plastikowy złożyłem odpowietrzyłem i.....działa Ale ...po przejechaniu ok 200 kilometrów znowu pedał został w podłodze myślę sobie pewnie moja robota na marne poszła ale pompa sucha ....co się stało Padł wysprzęglik Objaw to mokre mocowanie pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów zauważalne po zdjęciu osłony pod silnikiem . Zamówiłem nowy koszt to 350 zł plus robota mechanika 160 zł i już śmigam dalej Sprzęgło działa jak na razie jest dobrze ....Ciekawy jestem co mnie dalej czeka Chyba zacznę zbierać kasę na nową pompę sprzęgła . Założyłem też instalację gazową która sprawuje się rewelacyjnie koszt to 3500 . Założona tak że jej nie widać ani na silniku ani na aucie bo wlew schowany jest pod klapką od benzyny a wtryski schowane pod kolektorem Przy okazji wstawię zdjęcia .
mam tak samo założone, plus jest taki, że jest bardzo estetycznie. Minus jest taki,że wypiał mi się kabelek z wtryskiwaczy i było pół nocy walki żeby go włożyć, a skończylo sie na zdjeciu kolektora ...
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Budzyń
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 15:21
Ślicznie sie prezentuje Twoje autko tylko szkoda, że nie jest granatowe lub czarne. Ale to tylko moje spostrzeżenie . Wrzuć fotkę komory silnika z instalacją bo jestem cielkaw jak Tobie ją zamontowali. U mnie niestety jest widoczny i parownik i filtr i wtryski wystają spod osłony silnika. Ale za to wyłącznik ze wskaźnikiem poziomu gazu mam zamontowany w lepszym - mniej widocznym - miejscu [nad przyciskiem otwierania bagażnika a pod rączką otwierania maski. Idealne na to miejsce] . Z działania jej jestem zadowolony. Spalanie przy normalnej mieszanej jeździe wynosi ok 14 l/100. A jak to kształtuje się u Ciebie?
_________________ R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 09:24
SławekG- Wiem że kolor mógłby być inny ale nie jest tak źle . Ja mam założoną centralkę pomiędzy przyciskami od podgrzewania foteli w miejscu włącznika rolety tylniej szyby ładnie się komponuje z całością nie boisz się że Ty lub ktoś zahaczy nogą o niego ??Bo jest w takim miejscu na to raczej narażony . A co do spalania to nawet nie miałem jak sprawdzić bo po zamontowaniu padł mi wysprzęglik i dopiero teraz to sprawdzam . Do pełna weszło za 105 zł zobaczymy ile nakręce kilometrów Zdjęcia wstawię pod wieczór . Pzdr
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 09:41
Ja nie mówię, że kolor jest zły ale duże auta - przynajmniej w/g mnie - lepiej się prezentują w ciemnych kolorach. Ale też - weź to pod uwagę - że się tak wymądrzam bo mi się udało kupić R75 granatowe A co do umieszczenia kontrolki gazu nad przyciskiem otwierania klapy bagażnika - to uwierz m, że nie ma takiej możliwości aby zahaczyć o nią nogą. Miejsce w/g mnie idealne do tego celu - nie rzuca się w oczy i nie ingeruje swoją obecnością w świetnnie dopracowany wystrój wnętrza. Tak a propo: czy zdażyło Ci się niechcący zahaczyć nogą o przycisk i otworzyć bagażnik? Chyba raczej nie Butle mamy takie same i powinienieś na pełnej przejechać 250-270 km. Napisz jak sprawdzisz po conajmniej 5tym tankowaniu do pełna.
PS
ZAZDROSZCZĘ CI KIEROWNICY
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:15
EEEEEE to robię na pewno więcej bo za pierwszym tankowaniem zrobiłem ok 350 do 370 km nie wiem na 100% bo potem miałem odłączany akumulator i kilometry się zresetowały ale jak teraz mnie się skonczy gaz to dam znać ile zrobiłem . Kolorek na pewno masz fajny bo ciemny ....może jakieś fotki A jaką Ty masz kierownicę że moja ładniejsza
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 08:15 ]
Tak zamontowałem sobie centralkę
I zdjęcie silnika,aby na ściance grodziowej przy akumulatorze widać komputer od gazu
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 15:54
Ja niestety mam zwykłą skórzaną - tak jak pewnie większość. Ładnie zamontowana instalacja - gazownik się postarał .jutro wrzucę zdjęcia mojego . Mnie auto pali troche więcej - tak jest zazwyczaj przy automacie - ale za wygodę trzeba płacić
Oto moje wnętrze:
i umieszczenie kontrolki z wyłącznikiem gazu:
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:37
A więc wczoraj na 420 kilometrze Roverek przełączył się na paliwo..fajnie .. czyli za każde 100 zł wlanego gazu oszczędzam 100 zł bo za 100 zł wlanego paliwa robiłem 200 km a gazu 420 . Wychodzi na to że przez 33 tankowania gazem do pełna zwróci się koszt montażu instalacji gazowej Tak że polecam taki zabieg jeśli ktoś dużo jeździ . A moc jest taka sama jak na benzynie .
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 13:53
Panowie miną prawie miesiąc a moja pompa po domowej naprawie spisuje się rewelacyjnie Jestem w szoku . Po wymianie wysprzęglika byłem troszkę podłamany bo sprzęgło chwytało bardzo nisko a teraz wszystko tak jakby się ułożyło i jest super .
[ Dodano: Sob Gru 24, 2011 13:53 ]
Roverek na sprzedaż Dwa dni temu założony nowy rozrząd Cena 14 tyś do negocjacji oczywiście . Wesołych świąt
Do tego służy dział "Giełda"http://forum.roverki.eu/index.php?c=8 zatem proszę umieścić ogłoszenie w odpowiednim miejscu zgodnie z zasadami tam panującymi.
edycji :.
