Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] dudnienie podczas hamowania
Otwarty przez: tronsek
Czw Sie 25, 2011 21:16
maciejkras
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:04   [R25] dudnienie podczas hamowania
witam , mam pytanko , czy jak podczas hamowania słychać takie dudnienie tzn ze tarcze i klocki są do wymiany, nic nie trze tylko tak dudni nie wiem jak to dokładnie opisać, macie jakiś pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Sie 26, 2011 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:09
maciejkras, mogą byc juz za cienkie tarcze i po prostu za bardzo sie grzeją podczas hamowania
maciejkras
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:11
ale to tak dudni podczas hamowania wtedy??
Raptile
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:28
tak
maciejkras
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:32
acha no to dzięki w takim razie jutro zorientuje sie ile kosztuja tarcze i klocki i w niedziele do roboty :) , a może wiesz jakie to koszta mniej wiecej?
Raptile
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 20:43
maciejkras, najpierw srawdz czy toto ;) jakie masz tarcze lite czy wentylowane ? zmierz ile grubosci maja
Firq
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 21:06
Wina nie muszą być słabe klocki czy tarcze bo wystarczy ostro pojeździć autem i jak tarcze sie zagrzeją i wjedzie sie np w kałuże to tarcz sie pręży i odkształca (nie widać gołym okiem) i wtedy nawet jeśli klocki będą nowe a tarcz bez rantu to właśnie będzie dudnić. Wymień na początek tarcze na nowe i powinno byc ok :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
empi
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 08:58
druga sprawa, to nie napisałeś jakie masz hamulce z tyłu jak masz bębny, to być może (tak było w moim przypadku) one są przyczyną. Sprawdź to tak, znajdź dużą górkę wyjedz do góry i próbuj zjechać w dół korzystając tylko z ręcznego, jak pojawi się to dudnienie to daj bębny do przetoczenia i sprawdź stan okładzin, jak zużyte to wiesz co robić :)
Bardziej prawdopodobna przyczyna jest opisana przez kolegów wyżej:)
EMERYT19
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:52
zużyte klocki i tarcze z przodu mogą być też przyczyną ,,bicia,, kierownicy przy ostrym hamowaniu-tak miałem u siebie,przed wymianą pojechałem na stacje diagnostyczną aby się utwierdzić w przekonaniu że mam racje- hamulców prawie nie pokazało:] ale auto jakoś hamowało...po wymianie tarcz klocków i okładzin[tył bębny] było lepiej... koszt to chyba było jakieś 300/400 zł...nie pamiętam dokładnie
EMERYT19
maciejkras
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 00:41
w poniedziałek sie za to biore , a nie wiecie jak można i jakie mniej wiecej koszta są podniesienia mocy w moim silniku 2,0 iTD?
Firq
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:54
dział Tuning mechaniczny tam jest wszystko co potrzeba
60-100 IV bieg 4s
maciejkras
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 11:57
ok dzieki , napewno zajrzę tam
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Maj 07, 2010 13:34
LuckAnd
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 17, 2010 15:21
yorker
Brak nowych postów [R 214] Duże drgania podczas hamowania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 22, 2014 22:19
komoss
