Forum Klubu ROVERki.pl :: [R] Czujnik prędkościomierza
szakal_wawa
  Wysłany: Czw Sie 25, 2011 22:16   [R] Czujnik prędkościomierza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Ponieważ przeszczepiam wiązkę z rovera 216 do poldorovera i pojawił się problem postanowiłem się tu spytać. W wiązce rovera jest wyjście do czujnika prędkościomierza. W polonezie czegoś takiego nie przewidzieli. Co się stanie gdy tego nie podepnę. Chodzi mi czy ktoś zdejmował tą wtyczkę ? Coś się dzieje ? Autko zapala normalnie ? Bo na schemacie widziałem że łączy się on z przekaźnikami od zapłonu.
Dziękuję za wszelką pomoc.
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 22:21
działa bez wtyczki prędkościomierza
[ Dodano: Czw Sie 25, 2011 22:21 ]
zwyczajnie nie pokazuje prędkości i tyle
Pozdrawiam Kozik
szakal_wawa
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 23:14
Dziękuję pięknie o to mi chodziło :)
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 00:44
Czujnik prędkości (czyli impulsator) idzie tylko i wyłącznie do prędkościomierza, ECU niema z nim styczności.
szakal_wawa
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:22
No to bardzo dobrze :)
Brak nowych postów [r75] czujnik walu
kielek499 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 30, 2016 17:17
rafalmis1
Brak nowych postów [?]Czujnik lakieru
klin18 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Paź 31, 2012 11:41
klin18
Brak nowych postów [R216] Co to jest za czujnik ?
seba200 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Wrz 04, 2013 23:00
slax
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki czujnik parkowania ?
mg1989sos Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Czw Sty 31, 2013 08:40
Brak nowych postów [2.0] sdi / Gdzie znajduje się czujnik ECM?
mr.swider Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lip 27, 2011 11:37
Mariusz1977
Zamknij
