Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Biały dym - od czasu do czasu
antonio3
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 09:18   [620Ti] Biały dym - od czasu do czasu
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam;
Proszę o radę w sprawie mozliwej przyczyny dymienia na biało. Sprawa wygląda tak, że jak jadę sobie, silnik nagrzany i np. staje na światłach, po kilku sekundach potrafi zrobić się biało. Zapach taki specyficzny jakby cos przepalała, ale nie wiem czy to płyn czy olej - trudno mi ocenić. Dzieje się tak od czasu do czasu - nie zawsze. Jak jadę normalnie - efektu nie widać.
W zbiorniku płyny - nie ma mleka, nie ma osadu.
W okolicach przepustnicy mam olej i jak "cisnę" na drodze a potem sprawdzam pod maską, mam mokro. Wyciska go z okolic przepustnicy i z łączenia rury idącej od IC.
Rurę sprrawdzałem - na końcówce do przepustnicy - trochę oleju. Na wyjściu z IC - też trochę - wsadziłem palec - było mokro - wytarłem, ale myślę o czyszczeniu IC.
Jak rozebrałem wąż "turbina - IC" - było zupelnie sucho. POdotykałem wylot z turbiny - sucho.
I skąd ten dym? Prosze o pomoc w wyjaśnieniu.
Do tej pory wyjasniałem to sobie, że jesli olej dochodzi do przepuustnicy to iddzie sobie dalej i jest od czasu do czasu prrzepalany - stąd dym. Ale to moje laickie wyjasnianie rzeczywistości. Z resztą samochodu - uszczelki zaworów, gglowica - wydaję się byc ok.
Acha - no i w korku oleju - też dobrze.
Darek
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kubski84
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:58
Jeżeli kopci na biało to napewno nie jest olej :wink:
Palony olej daje niebieskawy lub błękitny dym, a jeżeli u Ciebie jest całkiem biały
to po prostu woda z tłumika jeżeli nie ubywa płynu z układu chłodzenia.
Żadna usterka a raczej norma jak samochód przykopci na biało.
antonio3
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:01
Dzieki za info, ale podobno może tez być, że turbina puszcza olej zimną stroną, czyli w układ wydechowy.
Perez
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:05
Jeżeli masz LPG to jest to normalne, jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach to również jest to normalne, bo woda w wydechu nie wyparowuje całkiem. Przegazuj trochę auto na postoju i zobacz czy nie wylatuje z wydechu woda, jeżeli tak to będziesz wiedział, że wszystko ok. Może być jeszcze walnięta uszczelka pod głowicą w taki sposób, że leje Ci lekko na cylinder. Jeżeli czujesz taki słodkawy zapach to właśnie przepalany płyn chłodniczy.
Jeżeli chodzi o olej przy przepustnicy to nie wiem czy nie napiszę głupoty, bo nie pamiętam dokładnie jak tam to wszystko wygląda pod maską, ale może leci odmą? Biały dym tak jak napisano wyżej to nie olej, olej puszcza niebieski dym.
Brak nowych postów [R620] Błąd 34 - Cewka czasu wtrysku paliwa...
Podczas jednostajnej jazdy...
Hera_23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Wrz 19, 2011 22:17
Balas87
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem + biały dym; Przegub
R.K Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Wrz 30, 2010 20:34
przemek199
Brak nowych postów [R620] problem z obrotami i utratą mocy i biały dym
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 11, 2012 02:01
zimek-1985
Brak nowych postów [620Ti] Testbook T1
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 24, 2012 22:22
antonio3
