Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Diagnoza pompki paliwa
tomi83
  Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:31   [r214i] Diagnoza pompki paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
z racji tego, że autko na LPG to w zbiorniku Pb przeważnie max za 20zł :/ Dziś nie dałem rady już wprowadzić autka do garażu, nie słychać pompki paliwa:/ Zrobiłem wstępną diagnozę, tzn. zdjąłem przewód powrotny i z listwy wtryskiwaczy nie leci benzyna po przekręceniu kluczyka w pozycję START :/ Pompka powiedziała bye bye ?? :/
P.S. Świece suche :/
[ Dodano: Pon Sie 29, 2011 10:31 ]
Czy gdzieś jest jakiś bezpiecznik/przekaźnik pompki, żebym mógł go sprawdzić??
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 14:19
Niema bezpiecznika od pompki. :wink:
Jak jej nie słychać to po po prostu padła i jest do wymiany. :wink:
Lewis
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 15:33
wymiana nie jest droga ja za wymianę i nowa pompę mechanik wziął 200 zł :D
tomi83
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 18:04
Z tego co pisze RAVE są dwa: jeden y kabinie 10A nr 14 i jeden pod pokrywa silnika 15A nr 4, ale to już nie istotne bo oba są ok:) Wziąłem się za demontaż zbiornika, przeciąłem śruby napinające dwie taśmy stalowe, ale zbiornik nadal się czegoś trzyma bo nie opadł :/
[ Dodano: Pon Sie 29, 2011 18:04 ]
Problem zdiagnozowany, po kilku godzinach wyciągania zbiornika (nie mam kanału, wjechałem na dwa pustaki) wreszcie wiem co i jak jest nie tak :) Pompka z powodu braku chłodzenia spowodowanego małą ilością PB w zbiorniku zwyczajnie się stopiła :/
Znalazłem niedaleko mnie pompkę od roverka, ale inną niż moja tzn potencjometr wskazania paliwa nie znajduje się nad pompką tylko na samym dole, niby od roverka 25 o taką:
tomi83
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:24
Koledzy ja w swoim roverku dziś zmieniam pompkę paliwa, próbowałem sprawdzić jej działanie w wiadrze z paliwem ale pomimo tego, ze pracuje nie podaje paliwa:/ Czy do jej prawidłowego działania potrzebny jest obieg zamknięty, w którym stworzy sobie jakieś ciśnienie??
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 15:30
tomi83, scaliłem twoje posty, pisz w swoim temacie
tomi83
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 17:25
Koledzy, złożyłem wszystko do kupy, tzn. podwiesiłem zbiornik i niestety pomimo tego, że pompka kręci po przekreceniu kluczyka auo nie odpala, proszę pomóżcie dobrą radą bo jak sie %^$#*(# to @#^$&% ten samochód na najbliższy szrot :/
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 17:42
tomi83 napisał/a:
...pomimo tego, ze pracuje nie podaje paliwa...
Oto odpowiedź, pompa jest niesprawna, nie wytwarza paliwa. Nie potrzebuje wytwarzać w baku żadnego ciśnienia.
Lekkie syczenie podczas odkręcania korka wlewu to w rzeczywistości podciśnienie w celu zapewnienia szczelności zbiornika.
Po wymianie pompy paliwa powinien odpalić.
tomi83
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 18:41
ADI-mistrzu napisał/a:
tomi83 napisał/a:
Pompka kręci, czyli kręci a nie podaje paliwa tak?? To podciśnienie bierze się skąd??
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 18:44
A stąd że jak pobiera paliwo to go ubywa i że zbiornik szczelny to spada ciśnienie w nim, ale jest zaworek który powoduje ze jednak jakieś powietrze tam się dostaje :wink:
Jeśli do wiadra wsadziłeś i nie siuka to pompa na nic, może kręcić silnik, ale wirnik się urwał i stoi w miejscu.
tomi83
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 00:29
Zaworek pewnie gdzieś pod maską silnika jest i to powietrze doprowadzane jest tym cenkim wężykiem obok wlewu do zbiornika?? :)
No właśnie sprawdzałem całą pompkę, teraz sprawdzę jeszcze sam wkład :)
[ Dodano: Sro Sie 31, 2011 00:29 ]
Słuchejta ludziska, bo znalazłem problem:/ Wkurzony jestem co niemiara, bo postanowiłem zapchać auto do sąsiada na kanał, gdyż robota na pustakch o ile pierwszego dnia była ok, to drugiego doprowadzała mnie do szewskiej pasji :/ Nie wspomnę, że kiedy wpychaliśmy roverka do garażu sąsiada pięknie przerysowałem lewy róg zderzaka:/ Ok, do rzeczy: okazało się, że pompka po wyjęciu ze zbiornika ładnie pompuje, wsadzilem ją z powrotem, podwiesiłem zbiornik i znów nie pompuje:/ Myślę co jest kur... , okazało się, że piny nie celowały w odpowiednie miejsce we wtyczce zasilania pompki, wyprostowałem je i jest ok :)
Co mnie te dwa dni nerw kosztowały i zdrowie to wiem tylko ja :/
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:20
tomi83 napisał/a:
Najważniejsze że działa :wink:
Ja kiedyś tydz. szukałem ustarki dlaczego nie odpala chodź wszystko było ok.
Okazało się że pomimo tego że iskra była to i tak za słaba, więc w powietrzu pięknie przeskakiwała ale w cylindrze już nie i weź znajdź że to ona :razz:
Strus191
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 16:48
Witam, po wymianie pompy paliwa mam z nią problem, a mianowicie przy odpalaniu działa ok, ale po spaleniu tego co pompka podała przy przekręceniu kluczyka auto gasnie, ktoś mógł by mi podpowiedzieć co to może być?
Brak nowych postów [R214I 97r] Jak dostac sie do pompki paliwa??
Lisa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 14, 2007 15:20
PTE
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przekaźnik i bezpiecznik pompki paliwa
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 04, 2008 12:45
Brak nowych postów [R200] Wymiana pompki paliwa
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 15:58
Alimantado
Brak nowych postów [Rover 25 1.4i 2000r] wymiana pompki paliwa
poziczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 24, 2011 10:50
poziczek
Brak nowych postów [R214i] Filtr paliwa
yogixx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 12, 2013 14:25
Harry
