Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618,98'] Sprężyny napinacza paska rozrządu oraz balans.
sila
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:01   [R618,98'] Sprężyny napinacza paska rozrządu oraz balans.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam. Jestem w trakcie wymiany rozrządu i mechanik stwierdził że spręzyny przy napinaczu paska rozrządu oraz paska balansującego są "rozciągnięte" i trzeba je wymienić. On może co prawda je zostawić ale zrobi na na moja odpowiedzialność ponieważ może nie być tak dobrego napięcia. Czy istnieje taka możliwość żeby te sprężyny się rozciągnęły. Jeżeli tak to gdzie można je kupić? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 16:08
Zmień lepiej mechanika! Powiedz mu żeby wymienił całe napinacze a nie tylko sprężyny! wątpię żebyś dostał gdzieś same sprężyny, radziłbym się stosować żadnych półśrodków tylko wymienić napinacz na nowy, tak jak to się powinno robić przy zmianie rozrządu
marthinez
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:22
Napinacze paska rozrządu i paska balansowego kupisz wszędzie np:
Jeden: http://www.iparts.pl/czes...0-23-57407.html
I drugi: http://www.iparts.pl/czes...57-4504404.html
Marcin
sila
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:56
Dziękuję za odpowiedzi. Ja mam kupione napinacze jednego i drugiego paska, nie napisałem tego wcześniej mój błąd. Tylko, że właśnie podczas ich wymiany mechanik stwierdził że te sprężyny są zbyt luźne. Czyli twierdzicie że nie ma się co obawiać i je zostawić. Czy jednak szukać po serwisach (myslicie że w serwisie Hondy mogą mieć coś takiego?)
marthinez
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 22:34
sila napisał/a:
Trudno rozszyfrować zwrot "zbyt luźne".
Moim zdaniem jak są nowe to zakładać i tyle.
W serwisie znajdziesz.
Cen dokładnie nie pamiętam, ale policz wszystko razy dwa.
Marcin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r620] wymiana napinacza paska od pompy wodnej itd
Bartekcmg Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Gru 03, 2010 19:47
Bartekcmg
Brak nowych postów [Honda Accord TDI'96] Rodzaj napinacza paska wielorowkowego
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 20 Sro Kwi 20, 2011 22:02
GrEw
Brak nowych postów [R618] wymiana paska klinowego
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Lis 12, 2016 16:29
trebuh75
Brak nowych postów [R618] Ustawienia rozrządu
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 28, 2010 18:18
marthinez
Brak nowych postów [R618] Pasek czy łańcuch rozrządu
gelt Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Maj 07, 2007 22:32
