Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki rozmiar felg odpowiedni
maxmelon
  Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 16:59   [R75] Jaki rozmiar felg odpowiedni
Witam, jest to moj pierwszy temat, zdecydowałem sie go założyć gdyż nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, które jest następujące :
- czy do rovera 75 podejdą felgi 8J17 ET35 z oponami 225/45 R17 rozstaw śrub 5x100 ?
Niby rozstaw śrub pasuje itd. lecz w instrukcji rovera zalecane felgi 17 mają oznaczenia
7J17 i ET44, nie bardzo wiem o co do końca z tym chodzi - wiem ze to odległości od ranta itd. ale czy ktoś wie napewno fizycznie czy to nie trze ? Jezeli na innych oponach to jakie by musiały być ? Z góry dziekuje za pomoc, Pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dziki1971
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:05
Witam ET 35 to troche mało ja mam 38 i jest Ok,jest to "odsadzenie" felgi,ważne jest tez srednica otworu centrującego w roverku jest 56-56,1 jak inne to trzeba pierscienie centrujące,w uproszczeniu ET jak masz mniejsze samochód jest wąższy pzdr
PawelSki99
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:14
ja mam teraz ET35 i wchodzą normalnie rozmiar 215/ 55/ r16 tylko jak dasz 225 to będą wystawać poza błotnik i strasznie będzie rzucać błotem i może być problem z przeglądem
maxmelon
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:16
Hmm w takim razie jaki rozmiar opon inny niz 225/45 do koł 17 aby nie oszukiwał wskazań ?
PawelSki99
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 18:04
moim zdaniem to raczej lepsze by były 205 na 55 tez bym teraz takie wybrał zamiast tych 215 co mam teraz ale to tez kwestia gustu. Najlepiej pojedz do znajomego wulkanizatora i przymierz sobie ze dwa rozmiary i sam zobaczysz jak to wtedy wygląda
Ostatnio zmieniony przez PawelSki99 Sob Wrz 17, 2011 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Kamil79
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 22:17
PawelSki99 napisał/a:
moim zdaniem to raczej lepsze by były 205 na 50 tez bym teraz takie wybrał zamiast tych 215 co mam teraz ale to tez kwestia gustu. Najlepiej pojedz do znajomego wulkanizatora i przymierz sobie ze dwa rozmiary i sam zobaczysz jak to wtedy wygląda
Jeśli możesz to wrzuć fotki jak wyglądają te 215 na 55.
wg tego http://www.rimsntires.com/specs.jsp
205 będą mniejsze od tych co masz o 30 mm, to dużo.
PawelSki99
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 21:04
oto fotki rozmiar 215/55/R16 osadzenie ET35
kmisiowy
  Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 21:20
ja mam 225 na feldze 18 i nic mi nie wystaje poza obrys ani nie trze. rzekłbym ze pasują idealnie :ok:
dziki1971
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 21:11
witam 225/45, producent dopuszcza na felgach 17 cali i 18 cali, i takitez oryginalne felgi były montowane, wiec niema problemu, a na 16 cali jest 215, na 15 cali 205 ,pzdr
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 23:11
dziki1971 napisał/a:
tyle, ze w R75 największa felga to 16'' A w MG ZT było 18''
Moim zdaniem szeroki rant pasuje bardziej do stylu BMW niż R75 dla mnie takie felgi to porażka...
dzelo23
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 23:45
W eR 75 fabrycznie największe fele to 17 stki takie jak u mnie.
Oskar
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 00:47
w R75 największe były 17 i było kilka modeli nawet co do felgi 8J17 ET35 opona powinna mieć szerokość 235/45 R 17 tak przynajmniej podają producenci (zalecana), ale może też być 215 z tym, że wtedy będzie węższa bo oznaczenie 45 to % z szerokości opony. nie wiem czy nie weszła by wtedy R17/50/215 wiem, że taka pasuje bo kiedyś widziałem taką zimówkę na ZT. moja ma ET 38 R17/45/225 i jest okey ale z ET 35 i (zalecaną) szerokością opony możesz sobie darować te felgi.
[ Dodano: Pią Wrz 09, 2011 00:47 ]
Aha i jeszcze jedno ja zdecydowałem się również na rozmiar 225/45R17 dlatego, że te opony są bardzo popularne i są tańsze, ogólnie dostępne.
Kamil79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 07:32
Ja mam ET 35 205/60/16 i nie wystają poza obrys auta, chcialem kupić na 206/55 ale była okazja i za 600zł kupiłem 4 nowe 205/60.
Teraz kupię trochę niższe bo te już po 3 sezonach powoli się kończą, myslę o 215/55/15
Oskar
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 12:46
Kamil79, Tak tylko kolega chce kupić 17 calowe (8J17) czyli o szerokości 8 cali. z ET35 mu nie wejdą. 16 calowe felgi mają mniejszą szerokość stawiam, że masz 6-6,5. Dlatego się mieszczą. 206/55 nie istnieją pewnie chodziło Ci o 205/55 ale one by wyglądały komicznie była by za niska opona.
Kamil79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 14:40
Oskar napisał/a:
Oczywiście że chodziło o 205, co do szerokości mam 7 cali, ale szersze przy tym offsecie na bank by wystawały (już te z przodu 7 cali na et35 wchodzą na styk), pozdrawiam
PawelSki99
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 17:53
z tego co kojarze ja mam felge 7,5 cala
saikwon
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:38
Mam takie pytanie czy te koła będą pasować do R75 (2000r 1.8 120KM)?
Koła
Generalnie rozstaw śrub i otwór centrujący pasują (5 x 100 i 56mm). U siebie mam oryginalne 15" Rovera z oponami 195/65/15.
wojtekhan
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:52
Generalnie powinny wejść ale 14 do rovera to moim zdaniem troszkę mało.
Ja na lato mam 7,5 x16 a na zimę 6,5 albo 7 x 15.
Wojtek
saikwon
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 19:10
To może inaczej zapytam, jakie parametry powinna mieć felga/koło do R75? I od jakich innych marek/modeli koła będą pasowały?
dziki1971
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 19:22
@saikwon kazde jakie spełniają parametry,rozstaw srób 5x100 , srednica otworu centrujacego 56-56,1 lub pierscienie centrujące w razie innego wymiaru,oraz ET 38-50 chybabo ni jestem pewien,chociaz montują z mniejszym jak doczytałes np.ET 35, z samochodu np.vw,skoda seat itp pozdrawiam
Brak nowych postów [r75]Jaki rozmiar opon do felg 19" lub 20"
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Mar 21, 2013 17:33
Adsik
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg - ET
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Gru 07, 2011 20:09
arkady
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg i dobór opon
amman Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 28, 2019 13:30
R75
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 22:16
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Jaki rozmiar opon na alusy 16" ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 09, 2011 20:33
dziki1971
